Lattian öljyäminen vaaleaksi niin että voi maalata myöhemmin
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Mulla olis ajatuksena laittaa lautalattiaan öljy, ja mahdollisesti sen tarvis olla vaalea öljy, tai yleensä jotain väriä hieman. Mutta haluaisin säilyttää maalausmahdollisuuden.
Ajattelin että pellavaöljyllä öljyäminen niin tulevaisuudessa maalaus pellavaöljymaalilla pitäs onnistua helposti. Mutta onnistuuko pellavaöljyn värjäys silleen läpikuultavasti? Lähinnä mietein että tuleeko siitä joku ongelma että pigmenttiä ei olekkaan peittävästi? Ehkä ensin hieman värjätty pellaöljy, ja jonkun ajan päästä vähän vernissaa päälle sulkemaan pintaa?
Tulee makuuhuoneeseen eli mitään hirveää rasitusta ei tule.
Kariharrikari
Re: Lattian öljyäminen vaaleaksi niin että voi maalata myöhemmin
Viesti Kirjoittaja Kariharrikari »
Itse olen öljynnyt yhden huoneen lautalattian vaaleaksi Uulan öljykuullolla. Se voidaan sävyttää ja sen päälle pitäisi ymmärtääkseni myös pystyä maalaamaan.
Khyron
Kariharrikari kirjoitti:Itse olen öljynnyt yhden huoneen lautalattian vaaleaksi Uulan öljykuullolla. Se voidaan sävyttää ja sen päälle pitäisi ymmärtääkseni myös pystyä maalaamaan.
Toi vaikuttas ihan hyvältä, kysäsin varmuuden vuoksi uulalta et kai sen päälle voi maalata, katotaan mitä vastaavat.
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Khyron kirjoitti:Toi vaikuttas ihan hyvältä, kysäsin varmuuden vuoksi uulalta et kai sen päälle voi maalata, katotaan mitä vastaavat.
Kerro sitten meillekin, samojen ongelmien kanssa täällä pähkäillään.
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja gretheline »
Meillä ajatustasolla on että yläkerran makuuhuoneiden lattiat jättäisin puupinnalle, hioisin, laittaisin siihen lipeäkäsittelyn ja vaalean öljyn ja sitten vaan huolloksi suopakuurausta ja hoitoöljyä tarvittaessa maalaamisen sijaan, ja jossain vaiheessa jos ja kun sitä ei enää saa nätiksisuovalla ja hoitoöljyllä niin karhennus ja maali päälle. Lipeäkäsittely vaalentaa puun ja öljyjäkin on vaaleita, ainakin Conwoylta löytyy titaanioksidia sisältävä lattiaöljy, samaten titaanidioksidia sisältävää kookos/soijasuopaa on saatavilla. Conwoylta kerrottiin, että tuo lipeä-öljy-suopakuurauskäsittely mahdollistaa ainakin pellavaöljymaalilla maalaamisen myöhemmin, pitää vain ennen maalausta karhentaa pinta joko käsin tai koneella - lattiaa ei tarvitse kuitenkaan varsinaisesti hioa, pinnan karhennus riittää. Uulalta puolestaan kerrottiin, että Uulan Puulattiamaali pysyy aiemmin öljytyssä pinnassa kun sen pinnan karhentaa ennen maalausta. Uulalta ei suositeltu tuota Öljykuultoa lattioihin jotka joutuvat vähänkin villasukkameininkiä kovemmalle kulutukselle, sillä se ei kuulemma tee kovaa pintaa ja kuluu pois helposti.
Jos taas käyttää öljyvahaa tai vahaa, niin sitten se maalausmahdollisuus on mennyttä eli tarkkana kannattaa olla sen öljyn valinnan suhteen, että valittu tuote on tosiaan lattiaöljyä eikä esimerkiksi öljyvahaa.
-Tove Jansson
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Tikkurilan maalilinja osannee kertoa voiko Faxe lattiaöljyn päälle maalata. Itse sain Faxeen ihan asiantuntevia neuvoja tuolta. Samankaltaista tavaraa lienee Conwoykin.
leenamari
Viesti Kirjoittaja leenamari »
Meillä on käytettyä Faxea ja vakuuttivat ostaessa että voipi myöhemmin maalata päälle.
Khyron
https://www.facebook.com/UulatuoteOy/po ... ed_comment
Uulatuote Oy Hei! Suosittelemme kyseiseen tarkoitukseen Uula-Puulattiamaalia.
Kyllä se myös Pellavaöljymaalilla onnistuu, mutta Puulattiamaali soveltuu tähän paremmin.
Tommonen vastaus tuli.
