XPS anturan päälle - Tarvitseeko kermin?
kappalainen
Perustus on niin matala, että onpiongelmia saada kaikki mahtumaan ja laattaa ei saa säädylliselle korkeudelle millään. Täytöksi tulee ihan soraa ja muutoin on käytetty singeliä salaojasorana.
Asiaan: Kun laitan tuon XPS eristeen anturan päälle tarvitseeko siihen laittaa vielä kermi?
Antura levennyksen alla on 20mm xps, paksumpaa ei painumisen vuoksi voi laittaa , eikä tuonne paljon viitsi kaivella. Varsinaisen perustuksen alla ei ole kuin perusmaata. Osa vanhan perukseen nousevasta kosteudesta kosteudesta siirtyy nyt uuteen anturajatkokseen ja olisi mielestäni hyvä, että se pääsisi siitä poiskin. antura tuskin lisää kosteus rasitusta ja xps päällä ei pitäisi vettäkään mennä. Anturalevennys on ympäröity salaojasoralla putkeen asti.
Maapainetta tässä ei perustukseen juuri saa ja siksi anturalevennys on raudoitettu.
Tiedän että maaperä kuivuu kahdella salaojaputkella, mutta ei paljon valinnan varaa ole. Alempana meni orsisivesisuoni ja putki on syvällä ja kaukana. Ylempi turvaa varsinaisesti anturaa. Alarinteellä tilanne on toinen. Kantavuutta haen jatkossa sitten laatalla ja ankkuroimalla perustuksen siihen ja levittämällä ulospäin....ehkä.
Ja jatketaan sarjasssa hienot kuvat :oops:
Liitteet
Nmanner
Re: XPS anturan päälle - Tarvitseeko kermin?
Viesti Kirjoittaja Nmanner »
Tällainen löytyi osoitteesta: http://www.eps-eriste.fi/fin/faq/?gid=8
Kysymys: Tarvitaanko EPS-routaeristeen päälle muovikalvo?
Vastaus: EPS-routaeristeiden päälle ei suositella asennettavaksi muovikalvoa, sillä routaeristeet ovat luonnostaan tiiviitä ja kosteudenkestäviä. Lisäksi muovikalvon käyttö aiheuttaa rakenteeseen homeriskin.
Kosteus tiivistyy muovikalvoon. Esimerkiksi rakentamisvaiheessa rakenteeseen jäänyt eloperäinen aines vaikkapa puutikut voivat muovikalvoon tiivistyvän kosteuden vaikutuksesta homehtua.
Jos tuo kermi nyt siis tarkoitti tätä asiaa, vai tarkoititko anturan bitumointia?
RMT vm-55, pientä laittoo tää vaatii vaan.
i hate when people compares lemmy with god, i know he is great but he is not gonna be lemmy ever
kappalainen
Anturaan tarkoitin kermin laittoa. MIelestäni se on turha kun patolevyn voi taivuttaa xps:n päälle ja raon tiivistää joustavalla massalla sokkelin ja foamin välissä. Vaikka xps ohjaa veden kauammas, on sielläkin salaoja. 30 sentin päässä menee saloja ja koko hoito on täytetty singelillä anturan yläreunaan asti ja mietin jos anturan päällekin pitäisi laittaa muutama sentti. sokkelilaastin laitan kaikkiin betoniosiin, niin vähentää kapillaarisuutta pinnan kautta ja sitoo vanhan betonin pintaa, kun se tuppaa paineilmalla lähtemään pois.
No näin sen nyt teen. aika onneton kaistale patolevyä tuohon tarvii, mutta parempi minimoida kaikki. Foamin päälle tulee karkea täyttö ihan seinän viereen, muualle on laitettava jotain joka jakaa painoa pistekuormilta. Eihän se levyä hajoa, mutta lähtee lipettiin. Jää niin vähän maata päälle, että arveluttaa lumien putoaminen ja kaikki muu. No pitää taiteilla siinä tilassa joka on annettu.
kappalainen
enpäs ole vielä laittanut mitään....sokkeli märkä valuista. höh. MIettinyt mitä tuohon 'anturavalun' (n170mm) päälle laittaisi. Jos se hyvin kestää laitan siihen jatkossa lecaharkon ja vielä eristeen väliin päälle, niin en viitsisi kermiä tai bitumia laittaa, kun tarvitsisi sitten poistaa. Kyllä tämä päättäminen on vaikeaa. Olisko ihan vetonit 137 vaan siihen ja 20mm xps kaistale pala päälle johon patolevy valuttaa vedet. Jos laitan routa eristeen päälle patolevyn, se jäätyy alaosasta, josta veden pitäsi valua ulos. Etureunaa voi tietysti laittaa kermin.
Sokkeli on maalattu ja en sitä tähän hätään ehdi putsata pois. Se jääköön myös jatkoon. Ei lähde edes muurarinvasaralla ja sitä on joka kolossa. huoh. Pärjäisi nyt pari talvea.
Olisikohan vesitiivis laasti anturaan paikallaan???
vaikka http://www.muottikolmio.fi/uploads/file ... AXSEAL.pdf
Edit. On nämä väliaikaiset virittämiset syvältä, kun ei mene rakennusteknisesti oikein.. Tällään siihen anturan päälle patolevyn väärin päin ja tuon sokkelin patolevyn sen päälle. Jos vesi siihen valuu, menee sitten patolevyä pitkin 20 sentin päähän anturasta.Noh, Valuu sitten miten valuu. kaksi vuotta saa siellä olla. Pitänee lohduttautua sillä, että tulee onneksi noita takastuspisteitä sinne tänne pääsee kurkkimaan ja vaikka mittaamaan kosteutta. EIpä tämä huonommaksikaan voi mennä, vedessähän antura on aiemmin uinut..
