Elikäs osittain kallion päälle tehty rintsikka on kyseessä. Kellari on koko talon alalla mutta yhdessä tilassa ylärinteen puolella on näkyvissä kalliota, jota pitkin tihkuttaa kosteutta kellariin. Kyseisen seinän ulkopuolelle on salaoja laitettu (kallion päälle), patolevyt ja eristeet mutta kosteutta tulee...
Tilaa ei ole tarkoitus käyttää asuintiloina mutta tilojen kuivana pitäminen kiinnostaisi, ettei kosteus nousisi ainakaan ylöspäin asuinkerrokseen.
Kallion louhiminen ei nyt tule kysymykseen joten ajattelin että koteloisin tuon sisäpuolella olevan kallion (n.1mX2m ja korkeus 0,5m) muuraamalla matalan seinämän esim väliseinäharkoilla ja katoksi ehkä jotain finnfoamin tyylistä, sisäpuolellle bitumia. Koteloinnista 100mm putki tilassa olevan ikkunan kautta ulos. Lisäksi ajattelin että piikkaisin 50mm putken samassa tilassa olevaan viemäriin, siltä varalta jos keväällä tulisi oikein enemmälti vettä.
Miltä tällainen ratkaisu kuulostaisi foorumilaisten korviin, vai löytyisikö parempia ratkaisuja (suht helppoja/halpoja)?
Näkyvän kallion kotelointi kellarissa?
kakluuni
Re: Näkyvän kallion kotelointi kellarissa?
Meillä oli ihan vastaava tilanne. Ei se salaojaputki siinä kallion päällä talon ulkopuolelle mitään auttanut, vesihän liruu kallion pintaa pitkin eikä nousee salaojaputkeen. Meillä ongelma ratkaistiin kaivamalla seinusta auki ja tekemällä reilu kuilu kallioon, johon laitettiin vielä salaojaputki.
Kyllä tuo suunnitelmasi minusta vaikuttaa aika konstikkaalta, ja epäilen, ratkaiseeko perusongelmaa. Ja onko olennaisesti helpompi ja halvempi kuin että kaivaisi seinustan auki ja tekisi uran kallioon? Näin ainakin saisi toimivan ratkaisun.
Salaojitetaanko sitä sisäpuolta kellarin lattian alta mihinkään? Jos ei, onnistuisiko, vai onko se kokonaan kalliota? Varmista että tihkuva vesi valuu oikeaan paikkaan jos mahdollista, sitten kallion päälle "jotain" kapillaarikatkoa ja lattia päälle. Ekana tuli mieleen tasaus kapillaarikatkaisevalla lecasoralla (sitäkin kuulemma on) ja sitten vaikka vielä fuktisol tai joku muu eriste ja lopuksi valu päälle.
En laittaisi ihan herkästi viemäriverkostoon (?) kyllä tuollaisia pohjavesiä, sinne ne ei ainakaan kuulu... mutta ilman parempaa tietoa paha viisastella enempiä :) Kuva ois kiva myöskin.
PAljon riippuu myös siitä mitä tuon tilan käyttötarkoitus tulee olemaan, ei kannata tehdä robustimpaa ratkaisua kuin on lopullisen käytön kannalta tarvis.
^^ Millä konstilla roilotitte uran kallioon, oliko kuinka työläs ja kallis juttu?
Itsellä kanssa sama tilanne eli rinnetalo jossa perusmuuri valettu kiinni kallioon. Tosin vettä ei tule sisään, joten saattaa siellä jotain vedenohjausta olla.
