Ei anturaa - vaan kiviä
Sepi_s
Viesti Kirjoittaja Sepi_s »
Purin sokkelia sisältä - anturaa ei tullut vastaan vaan kasa kiviä jossa kellarin seinä lepää. Miten ulkopuolelle tehdään vesiohjaus - onko betonianturan valaminen must vai riittääkö jonkinlainen patolevy tai eristelevy hiekan päälle - anturan tilalle.seinään hengittävää eristettä ulos.
Talo kalliolla johon täytyy tehdä ura - miten onnistuu helpoimmin?
Karhis
Re: Ei anturaa - vaan kiviä
Viesti Kirjoittaja Karhis »
Kivilatomo, sillä termillä kun etsiskelee, niin löytää asiaan liittyviä keskusteluja.
Aika vähän aiheesta on kirjoitettu, vaikka tyypillinen sementtipulan aikainen ratkaisu onkin.
Kukaan ei varmaan varmaksi uskalla asiasta mitään lausua, sen verran tapauskohtaista ja omistajan
riskinottokykyyn/haluun liittyvää. Forumin kokenein lämmöneristäjä lausui mulle vuosi sitten asiaa kysellessäni, että
anturan valu olisi ainoa järkevä ja pysyvä ratkaisu näissä asioissa. No, meillä mentiin helpoimman kiertotien kautta ja kyseenalaisesti, mutta liittyen pitkälti kokonaistilanteeseen. Meidän talon salaojituksesta oheisessa blogilinkissä:
[url][/url]http://projekti-karhunpesa.blogspot.fi/2011/11/salaojitus-salaojittavat-lammoneristeet.html[url][/url]
Jotenkin kyllä tulee sellaine olo, kun talo kerran kalliolla ja veden ohjailu sitä kautta haasteellisempaa, että anturan valu olisi kyllä järkevin vaihtoehto ja varmin. ...
Kallion louhinnasta mä en tiedä mitään....
Karhis
No niin, enhän mä nyt osaa tehdä tällä mobiililaitteella linkistä toimivaa, mutta jos vaikka osoitteen perusteella löydät, jos kiinnostaa. Sorry...teknikka
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Kivilatomoista ja kallionlouhinnasta en miekään tiijä mittään.
Mutta jos tosiaan riittää, että kallioon saa vesiuran niin sen saa isolla rälläkällä ja timanttilaikalla.
Eli ajaa laikalla V-muotoista uraa. Ensin V:n toinen kylki ja sitten toinen. Lopuksi nostaa talon mittaisen kiilan mallisen kiven pois urasta. :mrgreen:
Isolla laikalla saa ajettua varmaan 10cm syvän railon. Riittääkse?
En tiedä kuinka paljon noissa laikoissa on eroja mutta itse ostin pari vuotta takaperin Tokmannilta halvan timanttilaikan ja se ei ole mennyt miksikään vaikka sillä on aika paljon leikattu kiveä ja betonia teräksineen päivineen.
Tämä on tietysti ihan avuton neuvo jos kallioon joutuu kaatoja tai muuta isompaa louhintaa tekmään. :roll:
