Lyhyestä virsi kaunis, kannattaako alkuperäiset rivinteeraukset purkaa ja pykätä uudet ? Ongelmia niissä ei vaikuuta olevan, villa sielä välissä näyttäis olevan mutta ei tietoa kuinka alas menee. Nää kyseiset rivinteeraukset on kylppärissä saunassa ja pukkarissa. Kuinka olette toimineet? Ulkopuolella on nyt parin vuoden ajan ollyt patolevyt ja salaojat, ennen sielä ei ollut mitään.
Mitähän mahtaa olla tuollainen musta väri parin väliseinän tasoitteissa ? Siinä on ollut ennen sauna ja nuo seinät oli vuorattuna hopeapaperilla.
Rivinteeraus, uusiakko vaiko ei
Aurinkopallo
Re: Rivinteeraus, uusiakko vaiko ei
MItä tarkoittaa rivinteeraus?
Lainaan tähän laurakaisan blogia http://laurakaisatalo.blogspot.fi/2010/ ... s.html?m=1
Ota alareunasta tiili pois ja kurkista taakse. Kahdelta sivulta kun raapii sauman auki niin lähtee.Jarppi78 kirjoitti:villa sielä välissä näyttäis olevan mutta ei tietoa kuinka alas menee
Porakonetta voi käyttää apuna.
Helppo homma ja jos paikat on OK niin sama tiili takaisin.
Aurinkopallo
Siis verhomuuraus.
Uusimmassa TM-rakennusmaailman numerossa oli artikkeli rivinteerauksen uusimisesta. Meillä on kanssa kellarissa kauttaaltaan rivinteeraus ja on tullut mietittyä, että pitäisikö purkaa ja laittaa uusi tilalle. Kellari kuitenkin vaikuttaa kuivalta ja ei haise. Purku + uuden laittaminen on ISO urakka, joten olen päätynyt siihen, että en koske seinään kuin ehkä rappauksen siistimisen osalta.
Vanhoissa kellareissa saattaa olla silloin tällöin mustaa pikeä siveltynä sisäpuolelle vedeneristeeksi. Jossain vaiheessa pikeen saatettiin myös sekoittaa asebestia, joten se kannattaa ottaa poistotöissä huomioon (jos siihen tarvitsee ylipäätään koskea).
