Anturan ja sokkelin tekoa.
ryhtireino
Viesti Kirjoittaja ryhtireino »
Terve rakkaat ystävät! Aion ottaa tästä remontista niskalenkin. Tarvisin hieman vinkkiä mitä ottaa huomioon, kokonaisuudesta on kuitenkin jonkinlainen näkemys/tietämys.
Eli kuvissa on nyt purettu eteisen sokkeli, josta myös kulku kellariin. Sokkeli oli pahasti revennyt sekä kellarin kulkumontun seinä kaatunut, pysyi pystyssä nojaten kellarin rappusiin. Tästä syystä ajatuksena oli uudistaa koko paska kerralla. Tarkoituksena olisi tehdä uutta ns. pätkä kerrallaan. Anturaa ei ole, pohjalla tiukkaa harmaata savea johon on lähdetty valamaan sokkelia. Sokkeli on 2m50cm korkea. Eli muutama kysymys, täytyykö kaivaa vielä syvempään, vai lähtisinkö tuosta nykyisen pohjan korosta liikkeelle? Nykyiseen korkoon esim 20cm murske, ja antura lähtisi tällöin 20cm nykytilannetta korkeammalta, vai kaivanko vielä esim 20cm syvempään johon tulisi lätkätty murske ja siihen antura. Tarvitseeko tuota anturaa valaa myös tuon kulkuaukon alle joka siis menee talon sokkelia kohti, vai riittääkö antura vain sille osalle missä eteisen seinälinja menee. Onko anturalla jokin vakio mitta ja muoto, vanha sokkeli on hieman alle 20cm paksu.
Miten muuten te jotka olette tehneet sokkeleita tai anturoita tällä pätkä kerrallaan menetelmällä, ootte toiminut noiden muotti ja raudoitus asioiden kanssa, kun siinä ns. edessä on aina se vanha seinä? Onko esim raudoitus laitettu muotista ulos ja sivuun, ja sit surrilangalla yhdistetty taas seuraavan muotin sisälle.
Voinko valaa tuon uuden kulman kerralla ja miten se valmis tönö sitten pysysi muotin purkamisen jälkeen siinä pystyssä? Ja tuon kulkuaukon uusi muuri, onko se laitettava yhtä syvälle kuin valettavat anturat. Vanha ei ollut, se oli vain hieman syvemmässä kuin tuo vielä purkamattomana näkyvä lattia ennen ovea. Muuri oli muutamalla sileällä rautaputkella yhdistetty sokkeliin ja jotenkin kevyesti valettu tuon oviaukon vierestä sokkeliin kiinni. Pitäisikö nämä uudet valut jättää täysin irti toisistaan, eli muuri omana valuna vain sokkelin seinään kiinni, mutta ei yhdistäisi niitä.
Näin lopuksi todettakoon että eihän mulla ole näköjään mitään hajua miten lähtisi tässä etenemään :lol:
Kommentoikaa ja auttakaa tai vaikka vittuilkaa, jos siitä vain on jotain apua..
Kuvia tuolla..
http://s1069.photobucket.com/albums/u469/deimos5/
Ves_ku
Re: Anturan ja sokkelin tekoa.
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 17&t=15830
Tuolla kejussa jotain kuvaa kuinka ite tuli korjailtua. Anturan aloitin samasta tasosta jossa vanha kivilatomo oli. Alle 20 senttiä sepeliä. Eihän se kunnolla kapilaaria katkaise, mutta omassa kellaarissa ongelmaa on lisäksi korjattu salaojittavalla eristeellä.
Raudoitus periaatekkin varmaan selkiää noista kuvista, mutta jatkon raudat oli aina porattu muotista läpi niin, että niihin sai valettua seuraavan pätkän kiinni.
Anturan mittat on 200 mm x 600 mm ja perusmuuri 200 mm korkeutta muistaakseni 2500.
ibix
Viesti Kirjoittaja ibix »
ehdottomasti ottaisin yhteyttä rakennesuunniteelijaan jotta saisi suunnitelman jossa otetaan kaikki mahdollinen huomioon. tuossa on aika paljon kaikenlaista mitä pitää ottaa huomioon että betoni pysyy kasassa ilman isompia halkeamia. esim. harjateräksen paksuudet (erikseen hakaset ja poikittaiset teräkset olisko joku 8mm ja 10mm?) teräksien suojaetäisyydet valun pinnasta jotta eivät ruostu hetimmiten (maan alla enemmän kuin ilmaa vasten) pohjavesien ohjaus, kapillaarikatko (20mm sepeli) ja eristys.
vm51
Viesti Kirjoittaja vm51 »
Rakennesuunnittelijana voin sanoa, että perusmuurin anturan tulee olla minimissään 300mm leveä. Lähdetään siitä liikkeelle!
Yksi vaihtoehto on tukea koko homma tönäreillä. Siis tönäri molemmin puolin tulevaa sokkelia, eli eteisen sisä- ja ulkopuolelle. Sitten teet sokkelin anturaharkolla ja sokkeliharkolla. Jokakolmanteen saumaan 8mm harjateräs. Pohjalle 300mm sepeliä ja uusi antura samaan korkoon päärakennuksen kanssa.
Ja ota tähän joku valvojaksi!!!
Ves_ku
Kyllä 300 mm milliä on aika kaponen antura jos päällä on 200 mm muuri. Ehkä toi mun 600 on jo varmistelua, mutta miksipä ei hiukan leveämpääkin laittais kun se mahdollista on. Aika yleinen antura koko kuitenkin on tuo 200 x 600. Lähtötilanne on toisaalta se, että anturaa ei käytännössä ole. Huomioida ehkä pitäisi myös se, että antura tulee remontissa vain osaan sokkelia. Kuinka tämä käyttäytyy suhteesa muuhun huonommin kantavaan perustukseen.
Tosiaan noi mun kuvat ei ole mikään toimi näin ohje vaan lähinnä idea kuinka sen voi tehdä.
