Keskuspölynimuri
Keskuspölynimuri
Nyt on tullut ajankohtaiseksi miettiä keskuspölynimuria. Varmaan palstalaiset on niitä taloihinsa remontin yhetydessä asentaneet.
Onko kaikissa merkeissä erilaiset putket? Jos siis asennan tietyn merkin putkiston niin olenko naimisissa sen merkin kanssa?
Onko jotkut putket liimaliitoksilla ja jotkut ei? Mites jos liimaliitosputkistoon tulee tukos? Joutuuko koko putkiston uusimaan jos liitokset ei irtoa? Tälläisen tekstin löysin netistä: "Allawayn pölyputkistossa kaikki osat on valmiiksi mietitty. Pienen suunnittelun jälkeen putkisto kootaan helposti käsin ilman liimoja tai erikoistyökaluja."
Tarkoitus olisi itse asentaa putkisto, koska tuskin se kovin paljon vaikeampaa on kuin viemäriputkien asennus eikä kaadot oo tärkeitä.
Merkkeinä tällä hetkellä eniten kiinnostavat Sistem Air ja Allaway. Onko kokemuksia kyseisistä merkeistä? Imuteho on mielestäni tärkein ominaisuus imurissa.
Kaikki vinkit on tervetulleita.
Re: Keskuspölynimuri
Taas lähinnä sotken aihetta. Meille laitettiin muistaakseni -91 allawayn keskusimuri. Siitä on siis jo aikaa. Oma kokemukseni sen imurin osalta on se, että en edes harkitse keskuspölynimuria. Hyvä isopyöräinen imuri (meillä dyson) on paljon miellyttävämpi. Toki melu ja imurin puhallus ovat ei-toivottuja ominaisuuksia. Toisaalta kun on vuosia tapellut sen allawayn letkun ym. kanssa, ei houkuttelee enää.
Moi.
Itselläni on ollut käytössä Electrolux keskuspölynimuri pari vuotta. Helppo oli asentaa. Liimaliitokset putkissa. Ei ole tukkeutunut, Kaksi eri tehoa, säätö kahvassa. Vähintäänkin riittävä imuteho. En vaihtaisi pois.
Voitko kertoa tarkemmin mitä huonoa tuossa allawayssa oli?
Ei käsitellä kuitenkaan tässä keskustelussa sitä, onko tavallinen imuri parempi kuin keskus. Keskitytään mieluummin eri keskuspölynimurien ja niiden putkistojen välisiin eroihin. Meille tulee joka tapauksessa tuo keskuspölynimuri, mutta mielelläni valitsisen sen parhaan vaihtoehdon kun investointina kuitenkin tuntuva.
Noissa on naimisissa vain seinärasiat ja siihen laitettava letku.
Putkistoja on paria-kolmea tyyppiä joista yleisin on se valkoinen PVC putkisto joka liitetään juuri liimalla. Samaa muovia (paksumpana tosin) käytetään viemäreissä juuri liimaamalla yleisesti jenkeissä eli kyllä luulisi kestävän. Etuna tuossa yleisimmässä on varaosien/seinärasoiden ym saatavuus.
Putkisto voi olla sitten jostain ja imuri jostain muualta. Sovitus onnistuu helposti joustavalla putkella ja on noita valmiita sovituskappaleitakin tarjolla.
Tuossa muuten oli juuri TM rakennusmaailmassa testi jonka voitti joku italialainen.
Imutehon jälkeen tärkeintä on sen pölypussin/varaston tyhjentämisen helppous. Nyt on Beami ja aikamoista painimista jos aikoo asiasta siistinä selvitä. Imutehoon olen tyytyväinen kyllä.
Aikanaan asensin imurasiat metrin korkeudelle lattiasta ja oli hyvä ratkaisu.
Tukokset voi sitten rassata tai hätätapauksessa putki sahalla poikki ja uudestaan kiinni. Eipä ole ollut tuohon tarvetta ja 15 vuotta on tuo tuossa ollut. Lapsetkin työntää sinne aina lelujaan yms yms...
Viimeksi muokannut lmfmis, Ma Syys 17, 2012 10:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Semmonen asia huomattiin tossa yhdessä paikassa, että erimerkeillä on hieman erikokoisia putkia. Ongelma tuli siinä eteen, että kun oli alle 50x50mm koolaus katossa niin ensimmäisen merkin putkikoko oli yli 50mm... Eli ei mahtunut, joten joutui vaihtamaan merkkiä, toisessa oli alle 50mm...
Semmoinen havainto täältä.
Ei se mene kuin elokuvissa...
Imuri-osasta en osaa paljon sanoa. Itse koin hankalaksi pitkä letkun kanssa touhuamisen. Lyhyt letku on joka paikkaan liian lyhyt ja pitkä tuppaa menemään litistyksiin ja tartuu tuolinjalkoihin ym.
No, siitä imurista sen verran, että aika usein tuntuu olevan tukossa, vaikka imuria tyhjentäisikin. Mutta, tosiaan imuri on vanhempien talossa (ja kohta jo 20v.), ei minun. Silloin tällöin siellä imuroin nykyäänkin ja tosiaan tuntuu olevan usein tukossa. Eli imuteho heinkentynyt. Muistikuva on, että alusta asti olisi ollut ongelmia imun kanssa.
Vänkään näköjään vastaan sulle joka osastolla... Mittavia projekteja kun tekee, on tosiaan pakko päättää jotain ja pysyä siinä, että tulee valmistakin. Tsemppiä.
Voin suositella Allaway:ta, asensin edelliseen taloon C40:n letkukäynnistyksellä ja 4:llä imurasialla. Ei valittamista, tosi tehokas ja laadukas kone, putkistot oli helppo liittää toisiinsa kun ei tarvittu liimaa tms. Ja mikä parasta, sen sai asennettua kaappiin niin ei tarvinnut kuunnella minkäänlaista mölyä.
Harkinnassa on josko asentaisi nykyiseenkin kämppään vastaavanlaisen imurin.
Äänenvaimennin kannattaa laittaa mahdolisimman lähelle ulospuhalluskohtaa.
Imurin ostolla ei ole vielä kiire jos ei ole putkistoon sidottu. Putkisto pitäisi hommata lähiviikkojen aikana.
Mitäs jos tekisin niin, että ostaisin tuon allawayn putkiston, asentaisin sen lähelle imurin tulevaa paikkaa ja jäisi vielä harkinta-aikaa imurin suhteen. Jos siis tuo Allawayn putkisto ei sulje pois esim. sistem airin hankintaa. Jotenkin vieroksun tuota putkien liimaamista. Kyllä sinne varmaan kuitenkin joskus joku tukoksen saa aikaan.
Imuria en tarvitse vielä puoleen vuoteen.
Moro. Sillä ei ole kauheasti väliä laitatko, minkä merrkkisen putkiston. Kaikki imurit saa kyllä sopimaan kaikkiin putkimerkkiin,
Ainoastaan ne pistorasiat määrää sitten,että mikälaisen letkun niihin saa kiinni.
Kahvakäynnistys on mukava ja toimiva systeemi. Samoin kannattaa niitä rasioita laittaa järkeviin paikkoihin.
Ittellä beamin koneet ja letkut. 9metrin letku kahvakäynnistyksellä. Keskikerroksessa riittää mulla yksi rasia,joka on keskellä tupaa. Toki on muuallakin rasioita,mutta tuosta yhdestä se ylettyy jokapaikkaan.
Beamin koneessa ei ole pölypussia vaan semmoinen ämpäri johon kaikki kertyy. Onhan se vähän sotkuista tyhjentää,mutta saa kipata roskat suoraan roskikseen. Eikä tarvi koneeseen ostaa mitään pölypussia ikinä.
Electroluxia voi käyttää ilman pölypussia tai sitten pölypussin kanssa. Itse olen käyttänyt pölypussin kanssa ja hyvin toimii. Tyhjennys on siistiä ja pölypussi on tosi iso. Ei tarvitse jatkuvaan olla tyhjentämässä.
OK.
Putkiston saa siis mihin tahansa imuriin. Mites sitten putkiston suhde noihin rasioihin? Jos laitan esim. allawayn putkiston niin olenko sidottu sitten allawayn letkuun ja rasioihin? Mites toi homma menee? En ole näiden kanssa ennen ollut tekemisissä.
Minuakin kiinnostaa tämä aihe. Mitenkäs, jos on "Valmistaja A":n putket, siinä varmaan sitoutuu samanmerkkisiin rasioihin ja letkuun (vai?), mutta jos haluaa "B-merkkisen" imurikoneen, niin toimiikohan ne kahvojen tai rasioiden ohjaukset kaikissa samalla lailla? Voisi kuvitella että niissä olisi joku matalajännitteinen yksinkertainen kytkin vain, mutta voi olla tietysti toisinkin.
Valkoiset liimattavat putket kuulostavat hyvältä, se liimahan on aikas luirua, enimmäkseen liuotinta kai, sulattaa muovin jonka jälkeen liitos on kuin hitsattu. Tuoksuu ainakin tehokkaalta
Paljon mieluummin sellaiset putket laittaisin kuin jotkut työnnettävät kumitiivisteelliset.
Minkäs kokoinen "pakoputki" näille tarvitaan? Olisi vaan ylimääräinen n. 80mm reikä sokkelista läpi jo valmiiksi, ja laitteelle paikka katsottuna kellarin rappusten alta. Putkea tulisi vedettäväksi vain muutama metri, rasiat eteiseen ja yläaulaan lähes pystysuoralla putkella ja siitä eteenpäin pitkällä letkulla. Yläkertaan ehkä toinenkin rasia niin ylhäällä voisi olla oma lyhyempi letku.
Joku muuten oli kekannut ovelan systeemin letkun säilytykseen: Viemäriputkea lattian alle, kurvit 45 asteen mutkilla ja tulppa päässä. Letkun sai tuupattua sinne näppärästi säilöön
Ittellä vaan nuo lattiat valmiina jo, ei onnistu enää.
Kari
En ymmärrä miksi joku haluaisi erimerkkiset putket kuin koneen, miksei hanki suoraan yhteensopivina molempia?
Allawaylla on siis imurasioissa kaksi nastaparia, joita tulee käyttöön joko luukkukytkimessä olevat, tai sitten putkiaukossa olevat, riipppuen siitä tuleeko luukku- vai kahvakäynnistys. Ohutta "kaiutinpiuhaa" sitten putkien kaveriksi, ja johdot vedetään putkien mukana sinne seinätelineelle jossa ne kytketään.
Noissa Allawayn putkissa on keltaiset, muoviset sisäholkit jotka laitetaan putkien muhvipäiden sisään, ja jotka pitävät putket tosi tiukasti kiinni. En näe mitään syytä liimailuun, ei ne milään pääse irtoamaan.
Ulospuhallukseen tulee vain 44mm:n putki seinän läpi, ja ulkopuolelle pieni säleikkö. Äänenvaimennin johonkin mahdollisimman lähelle läpimenoa, itse jouduin laittamaan sen metrin päähän.
En ole pölynimurikauppias, eikä minulla ole kokemuksia muun merkkisistä koneista, mutta oltiin Allawayhyn enemmän kuin tyytyväisiä
Viimeksi muokannut Spautio, Ma Syys 17, 2012 14:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kahvaohjaus on kaikilla sama.
Kyllä ne seinärasiatkin saa sovitettua putkeen kuin putkeen, mutta helpompihan se on kun on sarja samaa.
Itse imuri liittyy tosi vähän putkistoon joten sen valinta on vapaampaa.
Tuossa tuo testi: http://rakennusmaailma.fi/haku/haefull? ... ölynimurit
