puulattian koolaus
pässinpää
puulattian koolaus
Viesti Kirjoittaja pässinpää »
Jouduttiin uusimaan kuisti kokonaan, ja nyt teen puulattian koolausta palkkien päälle. Rakennusoppaissa on kivoja kuvia, joissa koolinkien ja palkkien välissä on vinoutta korjaavia asennuspaloja. Nousua tulee timpurin jäljiltä ainakin pari senttiä ekan ja vikan koolingin välille. Onko siis tosiaan tarkoitus piperrellä noinkin korkeita palasia koolinkien alle, vai onko tähän jokin fiksumpi niksi?
jope
Re: puulattian koolaus
Viesti Kirjoittaja jope »
Kyllähän niitä niksejä on joka kohtaan mutta kuvalla tuo kokonaisuus parhaiten selviäisi... Vähemmällä kikkailulla pääsee aina jos malttaa katsoa niskoille linjat laaserilla ja käyttää suoraa puutavaraa. Vaikka ois linjat unohtuneet ja puutavara kieroa niin kyllähän sen siltikin saa. Vaivaa on vaan enemmän..
shit happens
sloisa
Viesti Kirjoittaja sloisa »
Säkillinen reilunkokoisia kiiloja. Aina kaksi kiilaa vastakkain niin tulee tasainen korotus.
Tai kasa eripaksuisia vanerilappuja. Vanerilapuissa on se hyvä puoli ettei ne halkeile naulattaessa.
Yksi kikka on lähestyä ongelmaa päinvastaisesta suunnasta eli veistää palkeista pois senverran että jokaisen koolingin saa korotettua vakiokokoisella palalla.
pässinpää
Kiitoksia hyvistä vastauksista. Taitaa olla sitten meikäläiselle kiilaaminen helpointa. Sehän tuossa meni pieleen, kun en ollut niille runkotyön tehneille timpureille vatupassinpitelijänä. Toisaalta kaikki vanhat lattiat meillä ovat aika vinoja, eikä sitä juuri huomaa. Astianpesukoneellekin on rakennettu koroke, joka korjaa vinoutta peräti 3cm tuolla 60cm matkalla. Aion ruuvata sekä koolingit että laudat, niin ne saa ehjänä irti, jos pitää joskus purkaa jotain.
Sebbe
Viesti Kirjoittaja Sebbe »
Kätevää on sahata esim. koolingista millin välein shimmipaloja eri paksuuksille etukäteen. Muistaa sahatessa kirjoittaa paksuudet paloihin, niin niitä on helppo vaihdella kunnes löytyy juuri sopiva. Jos käytössä on hyvä sirkkeli tai vannesaha niin "säätöpalasarjan" tekee kymmenessä minuutissa. Paksumpia tarvittaessa voi kirveellä veistellä koolingista. Pari senttiä tuohon väliin ei ole paljon. Vatupassillakin tekee pienen huoneen. Isommassa huoneessa vesiletkulla merkit nurkkiin ja näpsäytyslangalla välit.
- Kaikki uusi on paskaa -
KariFS
Viesti Kirjoittaja KariFS »
sloisa kirjoitti:Säkillinen reilunkokoisia kiiloja. Aina kaksi kiilaa vastakkain niin tulee tasainen korotus.
Saattaisin käyttää yhdistelmää noista yllämainituista, eli höyläillä pahimmista kohdista palkkeja matalammiksi ja korottaa loppuja vaikka vanerilapuilla. Riippuu vähän siitäkin että ovatko yksittäiset palkit vaaterissa mutta eri korkeuksilla vai ovatko palkit about sinnepäin samoilla korkeuksilla mutta vinossa...
Mutta aikas tökeröä työtä tuollainen ja vielä kehtaavat ittiään timpureiksi kutsua ja ilmeisesti työstään jotain veloittivatkin.
Kari
PetteriKivimäki
Mulla oli yläkerran (rakennettu 1959) lattioiden vinouden kanssa ongelmia, avasin lattiat kylppärin vierestä huonolta haisevien purujen takia ja syy selvis: lattiavasat oli tehty kakkosnelospätkistä, jotka talon painuessa kohoilivat ja laskivat. Hmm, tein suuren osan lattiavasoista uusiksi mutta osaan tein epäortodoksiselta vaikuttavan "vasikan", eli laitoin vatupassilla vaateriin pätkän kakkosnelosta naulaimella julmasti lattianiskan kylkeen kiinni. Tossa kuvassa näkyy yks vasikka:
kymi
Viesti Kirjoittaja kymi »
Itse koolasin kokoyläkerran viimetalvena samaan tasoon. Siellä oli lattiat mitensattuu kun yläkerta ei ole ollut alunperin (1950-luvulla) asuinkäytössä. Siellä oli huonot lattiavasat sekalaisesta tavarasta. Mutta ei niitä voinut vaihtamaankaan alkaa kun muuten ois tietty alakerrankattokin mennyt uusuksi. JOten ristiin koolasin kakkosnelosella lattiat suoraksi. Lähes jokakoolauksen väliin joutu laittaan kiiloja.
kymi
Tommosta tammilautaa siihen tuli sitten pintaan...
Nieriän Narraaja
Viesti Kirjoittaja Nieriän Narraaja »
Alkuperäiseen kiilojen käyttöön liittyen,
ajattelin yläkerran koolata ristiin, juurikin kiiloja käyttäen.
Vai onko kukaan lyönyt kannatinpuita vanhojen vasojen kylkeen?
Ajatus heräsi, kun laatan päälle saa noilla aika kivuttomasti. :-)
Välineinä 50€:n ristiviivalaser ja höylä..
Koolit 40cm välein, kannatuspuut 60cm välein:
- Koolipuu vaateriin, ja päätyjen kannatuspuut seinään kiinni
- Tarvittaessa höylää koolipuun pintaan (laser teki tämän aika helpoksi)
- Kannatuspuut tyköistuviksi, yksi kerrallaan
Mahottoman komeaa lankkua kymi !
Milli ei tunnu timpurilla, paitsi lompakossa
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Nieriän Narraaja kirjoitti:Alkuperäiseen kiilojen käyttöön liittyen,
Tuossa on kuvattu pari eri toteutustapaa koolaukselle/oikaisemiselle:http://bit.ly/S47vm2 linkki löytyypi myös tuolta palstan projekti osiosta.
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
ite laitan aina seinälle eka puut vaaterin ja sit linjalanka väliiin ja nostelee keskimmäiset kiilojen kaa vaateriin. jos pienenmpi huone ni sama homma muuten mut katon keskimmäiset 3m linjarilla tai pitkällä passilla. kiiloja teen ämpärillisen perinteisiä kiilamalleja ja sit eri paksuisia tasapaksuja lappuja. jos paljon kiilattavaa niin laitan aina tasapaksun lapun pohjalle ja sit kiiloilla.nailaimella räpsii kiinni. ohkasissa kiiloissa ja lapuissa se ongelma et naula halkaisee jote pieni naula tai vaneri.
tuo pieni epätasaisuuskaan ei ole nyt niin paha jos ei ole lyhyellä matkalla. mut samalla vaivalla sen tietysti laittaa suoraankin ku vinoon. tärkeintä on ettei lattia jousta eikä narise.
MATRUUSI
Viesti Kirjoittaja MATRUUSI »
kymi kirjoitti:Itse koolasin kokoyläkerran viimetalvena samaan tasoon. Siellä oli lattiat mitensattuu kun yläkerta ei ole ollut alunperin (1950-luvulla) asuinkäytössä. Siellä oli huonot lattiavasat sekalaisesta tavarasta. Mutta ei niitä voinut vaihtamaankaan alkaa kun muuten ois tietty alakerrankattokin mennyt uusuksi. JOten ristiin koolasin kakkosnelosella lattiat suoraksi. Lähes jokakoolauksen väliin joutu laittaan kiiloja.
Minkä paksuista lankkua käytit koolaukseen, ja laitoitko 60cm välein vai?
Pietu-Petteri
MATRUUSI kirjoitti:
Kakkosnelosestahan siinä puhutaan, eli noin 5 senttiä paksua ja kymmenen korkeaa/leveää. 60 cm jako taitaa olla se standardi nykyään mutta se kai riippuu myös siitä mitä sen koolauksen päälle tulee. Lastulevyn ollessa kyseessä, asennusohje sanoo että 60 cm jakoa on käytettävä.
MATRUUSI
Dänks, enpä huomannut että kakkosnelonen oli mainittu tekstissä.
Lankkulattian ajattelin laittaa vinitlle mutta koolaus on pakko tehdä ennen sitä, varmaan 60cm väli toimii hyvin siinäkin.
