Pikkukeittiö 30-luvun kerrostaloon
Ei nyt ihan rintamamiestaloasiaa, mutta kun nyt tyyli sopii aikakauteen, niin lyhyt esittely uusimmasta projektista. Mulla oli tässä kesällä yksi "tilaustyö", rakenneltiin siskon kanssa sille keittiö. Tila oli haasteellisen pieni, pienimmät mitat 140x180 cm, takaosassa 180x180. Toisella seinällä haittaa teki iso hormisto, joka kavensi käytettävissä olevaa tilaa ja toisella seinällä oli valtavan kokoinen valurautapatteri keskellä seinää. Edellinen omistaja oli käyttänyt ...luovuutta erilaisten iikkeakaapistojen, lastulevyn, vanerin, kaakeleiden ja purukumin kanssa. Lähtökohta oli aika hirveä, ja tilaa oli haaskattu silmittömästi. Ikävä kyllä mulla ei ole nyt käytettävissä alkutilanteen kuvaa, mutta voitte luottaa siihen, että ette menetä mitään vaikka niitä kuvia ei tässä ole.
Skissasin kaapistot ensin nopeasti Googlen Sketchupilla. Huone on todellakin niin pikkuinen, että nuo skissitkin piti piirtää kahdessa erässä. Kun piirsi koko keittiön kerralla, niin sinne 3D-mallin sisään ei mahtunut piirtämään lisää.
Kuva Kuva
Piirtelin vähän luonnoksia sketchupilla, mutta totesin sen aika turhaksi hommaksi. Kun olin päässyt tuohon vaiheeseen, niin aloitin alusta ja piirsin koko hässäkän uusiksi AutoCADilla. Pitäisi harjoitella lisää 3D-hommia, mutta kun CADilla on tullut piirrettyä vaikka kuinka pitkään, niin oikeastaan ainoa lisäarvo 3D-mallinnuksesta on kivat kuvat joita voi pyöritellä.
No, lyhyestä virsi kaunis. Pahoittelen kammottavaa kuvanlaatua, nämä tuli roiskittua kameran automaattiasennolla kiireessä. Muutama paikka kaipaa vielä maalinlipaisua tai muuta viimeistelyä, pitää ottaa paremmat kuvat päivänvalolla kun kaikki paikat on valmiit.
Kaapistojen rungot ovat rautakaupan mäntyliimalevyä, ovet reunalistoitettua kimpilevyä ja laatikoiden rungot koivua. Teetin kaapit puuvalmiiksi puusepällä. Maalaukset, heloitukset, kaakeloinnit ja asennustyöt tehtiin itse, poislukien putkarin ja sähkärin hommat joista haluttiin viralliset dokumentit talonyhtiölle.
Tarttis kalansilmäobjektiivin että sais kaiken kuvaan kerralla. Tässäkin jo kaatuu seinät päälle. Tältä keittiö näyttää ovelta katsottuna.
Tiskikaapista tuli sievä, ongelmana oli yrittää mahduttaa tiskipöytä 48 cm syvään tilaan. Tiskikaapin päällä ei ole kaikkia yläkaappeja, koska siellä oli ilmahormi jota ei saa peittää. Vaikkei siellä mitään ilmaa kuljekaan ja koko torvi on täytetty lekapavuilla. Aikaisemmin tiskikaappi oli toteutettu tavallisilla ovilla ja ne olivat keittiössä jatkuvasti tiellä. Sen takia yläkaappiin valittiin liukuovet. Liukuovet ovat 9 mm vaneria, jonka ylä- ja alareunaan on sahattu urat 3 mm muovista liukukiskoa varten. Alhaalla on sitten kaupasta ostettu muovinen liukukiskon ura.
Kuva Kuva
Tiskikaapin oikea reuna on syvempi, se yltää taakse hormin syvyyden verran. tämäkin tila haluttiin käyttöön, tuonne voi hukata paljon pikkuesineitä.
Saman nurkan taakse mahtui myös aika söötti pikku vetolaatikosto.
Jääkaapin päällä on verkkopohjainen kuivauslaatikko, jossa voi kuivattaa jääkaapin hukkalämmöllä sienet, yrtit ja kasvikset. Loota on jo kokeiltu ja hyväksi havaittu.
Hellaseinä. Haastetta lisäsi hirveän kokoinen valurautapatterimurikka hellan vieressä, vetolaatikot on vain 45 cm syviä oikeassa rivissä. Pöytään on upotettu ritilä, että patterista ilma kiertää. Yläkaapista tuli myös vähän vakiota syvempi, jotta sinne saa piilotettua mikroaaltouunin pois näkyviltä.
Hellan takana on pikku kaakelointi, tässä vielä loppuun viimeistelemättä. Tykkään noista pyöreäkulmaisista reunakaakeleista. Tässä on vielä maalaukset viimeistelemättä, nuo kaakelinreunat pitää vielä siistiä. Ja originaalityylistä hiukan poiketen hellan päälle asennetaan muualta purettu huuva seinän yläosaan: hellan päällä olevaan räppänään ei saanut asentaa puhallinta ja käryt pitää kuitenkin saada pihalle.
Laatikosto syö paljon tavaraa. Tässä näkyy se että oikean reunan laatikoista piti tehdä vain 45-senttisiä että patteri mahtuu taakse. Aika hyvin niihinkin mahtuu tavaraa kaikesta huolimatta. Ja keittiön pienuus tulee tässäkin ilmi: paljon syvempiä laatikoita ei mahtuisi edes vetämään auki. Laatikot on tehty koivusta ja etulevyt koivupintaisesta kimpilevystä, mutta laatikoidsen alla on sitten modernit Grassin soft-close -kiskot.
Laatikoston kahvat on purettu vanhasta keittiöstä joskus 60-luvulla. Niitä ei tarvinnut kuin kiillottaa ja kiinnittää. Isoissa laatikoissa nuo näyttävät ehkä inan verran pieniltä, mutta muoto oli vaan niin täydellinen että näitä päätettiin käyttää.
Yläkaappiin piti saada kaksi ovea ja keskilista JA mikroaaltouuni taakse. Siispä toisen oven syrjään piti jyrsiä valelista, joka näyttää suljettuna ihan oikealta välilistalta.
Kuva Kuva
Oli ihan jännittävä yksityiskohta, että Hokola Oy:stä löytyi juuri tuon näköisiä salpoja, koska nämä ovat täsmälleen samaa tyyppiä kuin mitä oli siinä keittiössä josta vetolaatikoiden kahvat on purettu. Vanhassa keittiössä tosin vastaavat helat olivat niin hunossa kunnossa, että niitä ei saanut elvytettyä tähän käyttöön.
Pöytätason kangaskuvioinen ikilevy ja koivureuna on muuten aika mahtavasti 50-lukua. Oli tullut kuvastoon juuri keväällä, en olisi osannut kuvitella löytäväni noin hyvin tyyliin sopivia tasoja.
Koitan laitella detaljikuvia näytille, kunhan saan otettua paremmat kuvat jossain välissä. Nämä nyt oli vähän roiskaisuja.
Todeta täytyy, että jos noita työkseen piirtelisi niin ei kyllä taitaisi olla näkkäriä kaapissa kovin usein. Ja kyllä tuossa asennuksessa, maalaamisissa ja muussa tuhertamisessa meni ihan oma aikansa. Keittiö on kumminkin nätti, ainakin nätimpi kuin kuvat :-D
Hower
Re: Pikkukeittiö 30-luvun kerrostaloon
Viesti Kirjoittaja Hower »
Tämähän oli hauska ja kiinnostava pläjäys.
Ja kun ei ihan piirtäminenkään riitä, tarttee oikein suunnitella ja aikaa kyllä kuluu todella paljon.
Oon itte aikalailla kieltäytynyt kaikista "piirtämis"pyynnöistä kun ei sitä liksaa hirviäisi periä tuntien mukaan... onneksi ei ole hirveesti rakentamishaluisia sukulaisia.
RisaPeikko
Viesti Kirjoittaja RisaPeikko »
Kaunista jälkeä, ihailen.
Ja varsinkin ihastuin tuohon kätevään sienienkuivatuslaatikkoon! Kiitos vinkistä. Jäi vain mietityttämään, että kun kuitenkin jotain roskaa jää kuivattaviin tuotteisiin, niin mihin ne roskat tippuu vai onko verkko niin tiheä, että tätä ei tapahdu?
Ja minulla ei ainakaan kuvat auenneet isommiksi, vaikka yritin. Error! :ia "huutaa".
Mutta siis kiitos tästä... unelmakeittiön haaveilu vain yltyy.. :)
Kuivauslaatikon pohja on 5x5 mm verkkoa, ja se on varmasti monille kuivattaville tavaroille liian isosilmäistä. Ratkaisuna on silloin laittaa joku harsokangas alimmaiseksi. Olisihan tuon nyt voinut laittaa valmiiksi hyttysverkosta, mutta tuo tuntui jämäkämmältä vaihtoehdolta.
Onko muilla ongelmia kuvien kanssa? Mulla ne näkyy kyllä ei selaimillakin, mutta voi olla että kone kuvittelee mun olevan kirjautuneena tuonne kuvapalvelimelle sisään...?
RisaPeikko
Kuvista vielä.
Mulla näköjään avaa nuo 4 viimeisintä isommaksi, mutta kaikki muut ei.
Kiwikasa.
Ei aukea... (Opera)
Hienolta näyttää vaikkei meikäläinen oikein noista mitään näekkään :wink:
Ei se mene kuin elokuvissa...
No niin, nyt pitäis kuvien toimia, rassasin vähän oikeuksia sihistimen galleriassa.
Karhis
Viesti Kirjoittaja Karhis »
Kiitos hienosta raportista, jonka annista nauttia saimme!
Pieni on kaunista, mont kekseliästä yksityiskohtaa!
Muttamistä oli siis tuo pöytälevy, itsekin tuollaista tarvitsisin....
Kyselee Karhis elikkäs Riikka Espoosta myös
Viesti Kirjoittaja tessu »
Työtä on ollu mutta lopputulos on hyvä! hienoa että on otettu tila hyvin käyttöön,varmasti on ollu paljon suunnittelua ja mittausta?
Pöytätasot oli semmoisesta firmasta kuin Ecolam ja ne hankittiin Hahlen kautta. En nyt kännykällä pääse etsimään linkkiä, mutta ehkä google auttaa alkuun...
TommiT
Viesti Kirjoittaja TommiT »
Hienot kaapit!
Piirtämisestä vähän. Itse tullut piirreltyä Autocadilla ja mallinnuksiakin on tehty saman konsernin Autodesk inventorilla. Nyt ei ole vuosiin ollut "työn" puolesta mitään 2D/3D ohjelmaa käytössä. Monesti kironnut kun olisi monestikin ollut tarvetta piirtää/mallintaa projektien tiimellyksessä monenmoista. Multa kun ei tuo käsillä piirtäminen tahdo sujua tai kärsivällisyys ei riitä. Joskus esim. autocadillla piirtelin peräkärryt jotka rakensin - ei tullut pieniä tyhmiä ylläri pylläreitä kun kaikki oli mietitty tarkkaan etukäteen. Kun ei mitään suunnitelmia ole, niin noita pikku yllätyksiä tulee koko ajan... Tuo sketchup toki olis, mutta ei kauheasti houkuttele jostain syystä...
shaakana
Kotisivu: http://karhusuo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja shaakana »
Kiitos tästä Pekka! Löytyi syy sillekin, että meidän jääkaapin yläosa on ollut ilman peitelevyä keittiön valmistumisesta lähtien... Tuota kuivauslaatikkoideaahan me vain ollaan koko tämä aika odoteltu!!! :-D
-sanna-
A13
Viesti Kirjoittaja A13 »
Upea keittiö ja hieno kertomus sen rakenteesta! Olisiko mahdollista saada tänne detaljikuvaa noiden reunalistoitettujen ovien reunasta ja saranan sijoituksesta ja upotuksesta? Meillä pohditaan edelleen itsetehtyjen keittiökaappien ovien toteutustapaa liittyen huulloksiin (kimpilevyyn jyrsitty ja paklattu vai huulloslista) ja huullettujen ovien saranoihin (mistä löytyisi saranat, jotka toimisivat ja istuisivat huulloksien kanssa), ja kaipaisin siksi vinkkiä toimivasta ratkaisusta.
Nimim. keittiökaapit odottavat ovia jo toista vuotta
Rosanna67
Viesti Kirjoittaja Rosanna67 »
Upea keittiö!
Minä olen etsinyt juuri tuollaista pöytätasolevyä, joten tämäkin tieto oli erittäin kiva :-)
Mäpäs otan kuvat kun seuraavan kerran tuolla käyn, menee vissiin ensi viikkoon ennen kuin on sinne asiaa.
Saranat on vähän tuota mallia kuin kuvassa:
http://www.pisla.fi/nayta_tuote.php?tuote=554&kieli=1
Nää tosin oli vähäsen isommalla lehdellä, ei tasan tuota Pislan mallia.
Tuota "kangaspintaista" laminaattitasoa saa kahta eri sävyä, vaaleampana ja tummempana.
http://www.hahle.fi/tasot_laminaatti
Tuolla sivuilla ei ole kunnon kuvia eikä hyvää selostusta noista reunalistoituksista, löytyvät vissiin vain kuvastosta.
Pöytätasosta mulla on sen verran varausta esitettävänä, että sen puhtaanapito voi olla vähän hankalaa. Pinta on nimittäin hiukan karkea (vähän niinkuin kankaan kuvita pinnassa) ja ainakin remontin aikana tasoon tuli tahroja, joita piti sitten jynssäillä tärpätillä ja pyyhekumilla pois. Kylähän tuo pinta kulutusta kestää, mutta jos päästää kahvintahrat ja rasvaiset kastikkeenjämät pinttymään pintaan, niin karhean pinnan pohjaan voi jäädä vähän varjoja niistä. Pitää ootella käyttökokemuksia, tämä nyt vain remonttiaikaisena arvauksena.
