sähkön sisään syöttö
peksi
Viesti Kirjoittaja peksi »
Mistä tietää tuleeko vanhaan taloon 1 vai 3 vaihe virtaa? talon seinässä on laatikko jossa on 3 sulaketta,tosin vain yhdessä on sulake (25A).sisäpuolella on vanha mittari joka menee uusiksi,mutta onkohan edessä kaivuuhommia ja muuta ,vai selviääkö ilman?
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Jos ei muuten selviä niin soita omaan sähköyhtiöön tai sitten vilkaiset sähkölaskusta keskuksen koon.
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Jos siellä on vain yksi sulake niin vaikuttaapi siltä että kolmivaihevirtaa ei tule... Kaivuuhommista saa selvyyttä parhaiten kun soittelee sähköyhtiöön, selviää sitten että millainen kaapeli se taloon tulee.
-Antti
peksi
siis
kävin katsomassa ja ulkorasiaan tulee sisään 4 johtoa,mutta siinä on 3 sulakepaikkaa,mutta vain 1 sulake...
hokai
Viesti Kirjoittaja hokai »
Eli on mahdollista saada 3-v sisään. RiIppuu kaapeleiden kunnosta kannattaako laittaa vanhalla johdolla vai vedättääkö/vetääkö sähköyhtymä uuden kaapelin. Toinen syy uudelle kaapelille on että johdot ovat ns vanhaa värijärjestelmää, niitäkään ei kuulemma aleta kytkemään enään kaikkialla.
