Rapautunut betonipinta hierto sementillä?
kappalainen
Mietin että ennen kuin tuohon rapautuneeseen betoniin laittaa tasoitetta (perustus) olisko hyvä ottaa sieni ja hiertää siihen ihan vain sementtiä sillä?
Menee takuu varmasti jokaiseen koloon kun pyörittelee joka suuntaan kostealla sienellä. Sitä ei juurikaan jää kuin sinne reikiin, eli mitään kerrosta ei tule.
Muistelen, että elementtitehtaalla tehtiin näin kun oli valuissa reikiä.
Pätkän siitä oikaisin laastilla ja osan s30, mutta jotenkin jää kutina että vaikka kuinka painaa ja tahkoaa, se ei mene pieniin reikiin.
Mitäs mieltä?
Mitäs mieltä?
Re: Rapautunut betonipinta hierto sementillä?
Tarkoititko, että se tulisi tartunnaksi pohjalle ja päälle vielä tasoitus vai pelkästään sementillä ja sienellä?
Tuo on kyllä helppo testata millainen jälki sillä tulee.
Jos tartuntaa haluat parantaa niin yksi keino on sellainen mitä itse käytin, että ottaa maalisudin ja maalaa sillä tasoitteella ensin seinää jotta tasoite menee joka paikkaan ja sen jälkeen liipillä päälle varsinainen kerros. Maalattavasta tasoitteesta voi tehdä asteen notkeampaa niin menee paremmin joka koloon.
kappalainen
En sillä tartuntaa hae vaan ihan reikien umpeen laittamista ja pinnan sitomista ennen varsinaista tasoitusta. Kyllähän siinä tarttuvuuskin parantuisi kun pohja ei murene. Tuo tasoitteella maalaaminen on hieman sama asia. sienellä sen saa tohkottua paremmin koloihin. Ne ovat niin pieniä. Sementtiä kai siihen hieron. Ei sitä jaa kun väriksi muualle paitsi koloihin. On kyllä pihalla hiekkaa joukkoon jonka raekoko on alle puoli milliä....talon alta.
Olen hiertänyt tartunnaksi ja kolojen täytteeksi tosi ohutta kuitulaastia (Serpo 137) kalkkihakkurilla, mielestäni menee hyvin koloihin ja tarttuu kuin tauti.
Miksei tuohon käy jokin muukin aine, kuitulaasti vaan tuntuu toimivan aika hyvin tosi löysäksi ohennettunakin, ts. hiekka ei niin helposti erotu pohjalle.
Jos tartuntaa haetaan niin tuossa on siihen lääke, varmasti jokin muunkin merkkinen dispersio toimii: http://www.talotarvike.com/images/big/weber_md1610l.jpg
Tartunnasta ja mekaanisesta kestosta sen verran, että mulla lorahti vahingossa lätäkkö tuota lattialle valuhommien jälkeen. En viitsinyt pestä oitis kunnolla pois, ja kuivaneena ei lähtenyt edes lattiahiomakoneella. Vain timanttikuppilaikka puri tuohon kovettuneeseen liimaan. Eikä ole kallista.
kappalainen
serpo 137 olen sokkeliin laittanut tähän asti uudempaan åerustukseen. Vanha osa on mutkikkaampi juttu.
Joku mainitsi MD16 / dispersioita, niin en tarkemmin asiaa miettimättä lähtisi laittamaan jokapaikkaan. Olisiko rakennusfysikaalista merkitystä mitä kamaa laittaa. Saattaahan se vetonitin tekniikka ja kemia olla hyvinkin kehittynyttä.
Vetonitin sivulta ei (ainakaan nopeasti tutkimalla) löytynyt selvitystä aineen koostumuksesta/tomintaperiaatteesta.
Asiaa lainkaan perehtymättä, niin sementtiä, vaikka siitä voi seurata se, että pintakerroksen sementtipitoisuus on huomattavasti korkeampi.
Vesi tulee Makolla ja valurauta vie pois. Ilma tulee hiirenkoloista ja hormit vie pois. Mikähän veis ne hiiret pois.
kappalainen
Sienellä hiersin, niin meni takuulla joka koloon-.. Tuntumani täyttymisestä oli oikea, ei menny pinenien rakojen pohjalle, kun påoistin palan laastia ja tarkastin. Kyllä sitä tahkosin sen verran kovaa, että talokin siirty. VAatii notkeaa kama ja sitä taas ei liipalla levitetä. Ei tuota sementtiä jää kuin väriksi muulla. Läysin maan alta alle puolimillisä hiekkaa, sitä laitoin joukkoon. Ongelma ratkaistu ja homma jatkuu aamusta yöhön.riska74 kirjoitti:Joku mainitsi MD16 / dispersioita, niin en tarkemmin asiaa miettimättä lähtisi laittamaan jokapaikkaan. Olisiko rakennusfysikaalista merkitystä mitä kamaa laittaa. Saattaahan se vetonitin tekniikka ja kemia olla hyvinkin kehittynyttä.
