Uretaanivaahdolla tiivistys ja karmin pullistus
PetteriKivimäki
"Uretaanivaahdolla ikkunoiden tai ovien karmirakoa tiivistettäessä on varottava karmin pullistumista", näin varoittavat.
Aivan uskomattomalta tuntuu, onko pullistelu urbaanilegendaa vai voiko mokoma urtsikan purlsottelu tosiaan pullistaa karmia, varsinkin jos on useilla ruuveilla kiinni karmipuussa? No, itsellä en usko tätä vaaraa olevan, kun pyssyä käytän ja sillä saa kontrolloidummin ruiskuteltua. Nääs ruiskutan saumaan niin vähän ettei sitä tursua edes saumasta ulos..
Luigi
Re: Uretaanivaahdolla tiivistys ja karmin pullistus
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Jos karmi on ohutta tavaraa, ja säästeliäästi ruuvattu/naulattu kiinni lähinnä nurkkien läheltä, niin kyllä se voi pullistella. Ei vaahdolla niin isoa voimaa ole, mutta kun se kattaa ison alueen, niin muodonmuutosta tapahtuu. Karmien tapauksessahan jo millin taipuma voi olla merkittävä.
Miehet sytyttää alta
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
kyllä sillä saa pullistettua karmit. Yleensä tämä vaara on niissä kohteissä joissa karmit on pelkillä kiiloilla asennettu.esim.betoni/tiili aukkoihin asennettaessa karmit yleensä kiilataan paikalleen ja vaahdotetaan kiinni, sit vasta ropataan ruuvit mut näihin yleensä laitetaan vaakapuut aukkohin vaahdotuksen ajaksi.normaali ruuvikiinnityksessä ei juurikaan vaaraa ole.
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
Todellakin pullistaa, järeitäkin karmeja. Tarttee aina muistaa kiilata ovet/ikkunat poikkipuulla.
Helpommalla melkein selviää kun käyttää tarkoitukseen soveltuvaa uretaania, ainakin Tytanilta löytyy.
Email
nostetaanhan sitä talojakin uretaanilla tai ainakin käytetään apuna. et kyll siinä on "voimaa". mut nykyisin on ovi ja ikkunvaahdoissa sellaisia laatuja jotka kuitenkin paisuvat ja täyttävät välin hyvin mut siinä ei ole niin paljoa "voimaa" et ainakaan helposti vääntää karmeja.
Kyllä meidän ainoa uretaanikokeilu ainakin sai vähän heppoisasti kiinni olevan karmin liikkumaan. Kyseessä siis autotallin ja pyykkituvan välinen uusi ovenkarmi kellarissa eli karmi juurikin kiinni tiiliseinässä.
jonep
Viesti Kirjoittaja jonep »
Viikonloppuna vaihdoin uuden ulko-oven ja karmi pullistu vaikka on neljällä ruuvilla kiinni.. Samoin myös karmi puu antoi myöten, joutu sitäkin sitten paremmin kiinnittelemään.. Aiemmin en ole kyllä moista huomannu, liekkö tuo oli sitten tavallista tuhtimpaa uretaania..
Ja taas tuli sanomista..
Uretaaneissa on vähää vaille perkeleesti eroja.. Joku random markan urtsi turpoaa ku rantapallo ja on sisältä höttöä ja murenee käsiin.. Esim Tytan sitten taas turpoaa "sopivasti" ja on jöötiä kamaa alusta loppuun..
Pistoolivaahdot yleensä turpoaa vähemmän kuin pillivaahdot, johtunee erilaisesta pullon rakenteesta (sisäpuolelta)..
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Mistä tätä Tytania saa?
hutski
Viesti Kirjoittaja hutski »
hyvinvarustetuista rautakaupoista. Tytanista pelkästään hyviä kokemuksia. Tytan 65 on sopivaa tavaraa ovi- ja ikkuna-asennuksiin, perus tytanilla voi sitten tiivisellä muita paikkoja, esim läpivientejä jne.
ibix
Viesti Kirjoittaja ibix »
mulla tytanista on myös hyviä kokemuksia. turpoaa maltilla ja sen käyttö on aika helppo oppia. urtsia on mennyt tässä parin vuoden aikana varmaan 50 purkkia. tytania ostan aina jos saa.
PetteriKivimäki
Asensin tuota Meltexin pyssytuotetta, kun luvattiin sopivan ikkunoiden ja ovien asennukseen, eikä ainakaan vielä ole ongelmia muodostunut. 4,85€/ tölkki.
http://www.meltex.fi/index.php?cPath=16 ... sivu=tuote
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
PetteriKivimäki kirjoitti:Aivan uskomattomalta tuntuu, onko pullistelu urbaanilegendaa vai voiko mokoma urtsikan purlsottelu tosiaan pullistaa karmia, varsinkin jos on useilla ruuveilla kiinni karmipuussa?
Heh - onko se urbaanilegendaa että joku ei usko tätä. Nimim. urtsit auki sahannut kun ei saanut ikkunoita auki. Tästä tosin jo reilusti kymmenen vuotta mutta varmaan vastaavia uretaaneja vieläkin myydään, tosin ei ollut kiinni puussa vaan kivessä. Mutta kyllä millä tahansa uretaanilla ihan varmuuden vuoksi (ekan oppikokemuksen jälkeen) suosittelisin sinne tönkkiä väliin, ei se nyt niin iso juttu ole paria rivanpätkää panna.
Tänään laitoin saunamökin akkunoita, pellavalla, ei tarvinnut murehtia uretaanin paisumisesta.
Viesti Kirjoittaja tessu »
kyllä pullistaa ja on rakennuksilla testattu että ei mene ikkuna paikalleen jollei ole kiripuuta välissä,ei ne asennus säännöt turhia ole!
jonep
Makroflex oli tuo millä minä "lukitsin" ton meidän uuden ulko-oven.. :mrgreen: wurtin uretaani on myös kans hyvin turpoovaa mallia, mutta ei ainakaan ikkunoita oo lukinnu.. Se melttexin urska on ollu kans ihan ok..
