Valot portaikkoon, liiketunnistimella...
RMT:n sisustusnurkka naisille, miksei ukoillekin.
shaakana
Kotisivu: http://karhusuo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja shaakana »
Onkohan kukaan tästä foorumista törmännyt hienoihin, sormipaneeliportaikkoon (visuaalisesti) sopiviin uusiin seinävalaisimiin, joissa olisi liiketunnistin mukana? Olen taas "vääntämässä kättä" sähkömiehen kanssa, joka tarjoaa ratkaisuksi mm puolimetristä ympyräled -seinävalaisinta kohteeseen. Argh.
Entäs onnistuuko pienellä vaivalla virittämään vanhoihin valaisimiin liiketunnistin jotenkin huomaamattomasti mukaan?
:roll:
-sanna-
KariFS
Re: Valot portaikkoon, liiketunnistimella...
Viesti Kirjoittaja KariFS »
No sellainen erillinen liiketunnistinhan toimisi tässä ainakin teknisesti. Visuaalisuudesta en tiedä, se kun on katsojan silmässä :-)
Tommottisia nyt ensihätään:
http://www.google.fi/search?q=liiketunn ... 57&bih=572
Sellaisia polttimoitakin on missä on integroitu hämärätunnistin, löytyisiköhän liiketunnistimellakin? Ulkokäyttöön noita enemmän markkinoidaan.
EDIT: Jaa niin, kysyt nimenomaan valaisinta jossa on tunnistin mukana... Noh, ainoa konsti millä ammattilaisen saat liiketunnistimen asentamaan vanhan valaisimen ohjaukseen taitaa olla tuollainen erillinen laite. Jos lähipiiristä löytyy sähköön suuntautunut harrastaja, niin varmaan jotain "luovempaakin" saa ympättyä...
Kari
Jos nykyinen valaisin tuntuu hyvältä niin kyllähän erillinen liikkeentunnistin on järkevin ratkaisu.
Valaisimen paikka ei aina ole hyvä liiketunnistimelle, siksikin erillinen tunnistin on usein fiksu.
Vanhankin valaisimen voi muuttaa matalajännitteiseksi led-valaisimeksi: suojajännitteen etu on se, ettei tarvitse välittää sähköturvallisuusmääräyksien asettamista rajoituksista.
- Tällöin esim. johtojen veto huomaamattomasti on paljon helpompaa.
Vaihda katkaisijoiden tilalle liiketunnistimet, sillä siitä selviää. Meillä töissä vaihdettiin vessoihin ihan tavallisten upotettavien katkaisijoiden tilalle liiketunnistimet kun vessoissa paloi sähköt yötä päivää. Liiketunnistin näytti vielä menevän samaan Jussi-kehykseen kuin vanhat katkaisijat. Ei tarvitsisi johdotuksiakaan muutella yhtään. Ja eiköhän noita saa pintarasioissakin.
Tuo on ihan totta että valaisimen paikka ei ole läheskään aina viksuin liikkeentunnistimelle. Tunnistimen pitäisi katsoa kahteen suuntaan yhtä aikaa, rappusten ylä- ja alapäähän. Yleensä tunnistimessa on vain yksi keila, jota ei oikein voi tähdätä molempiin päihin rappuja kerralla. Suorissa portaissa tuo on helpommin ratkaistavissa, mutta kulmamallisissa portaissa jää väkisin katvealueita ja osan matkasta saa taittaa sitten pimeässä.
shaakana
Kiitos tähänastisista kommenteista.
Meillä tulee ns portaikon valot sekä ylä- että alapäähän, periaatteessa vastakkain toisiaan, muttakorkeuseroa on tuossa yhden kerroksen verran. Eli oli ajatuksissa nuo liiketunnistimet linkittää (?) toisiinsa - jos yläkerrasta kuljetaan alas, sytyy yläkerroksen tunnistimella myös alalamppu ja toisinpäin... Insinööri ja sähkömies hoitanevat nuo jutut.
Näyttää näköjään siltä, ettei uusia hienoja lamppuja liiketunnistimilla ole kenenkään eteen tullut... Etsin siis jostain vanhemmat, sopivan näköiset, ja pyydän askartemenaan niihin jotenkin siististi ne liiketunnistimet. Tutkimme myös liiketunnistimen liittämisen katkaisijaan - se vaihtoehto saattaa olla jopa parempi (vähemmän häiritsevä)... :-D
-sanna-
Liiketunnistinta ei varsinaisesti yhdistetä katkaisijaan, vaan pannaan katkaisijan tilalle. Siinä on sekin hyvä puoli että jos tunnistin ei vielä havaitse tulijaa, niin viimeistään "katkaisinta" hapuileva käsi liipaisee liiketunnistimen hereille.
Nuo katkaisimen tilalle asennettavat ovat ihan OK varsinkin jos katkaisijoista haluaa eroon. Tuossa taitaa tarvita hieman tosiaan logiikkaa jos on ylä- ja alapäässä katkaisin ns. XOR kytkennällä. Oikeat sähkärit tietävät tuolle selkokielisemmänkin nimityksen mutta idea on että ihan sama kummasta kytkimestä napsauttaa niin valot vaihtavat tilaa. Jos on erilliset valot ylä- ja alapäälle niin ei tule mitään ongelmaa.
Jos uutta johdotusta tekee niin semmoinen pyöreä 360 astetta tunnistava tarkalleen oikeaan paikkaan asennettuna toimii ihan yksinäänkin mutta tosiaan sen paikka on tarkkaan kokeiltava että niin ylä- kuin alapäässäkin reagoi kun tassu portaikkoon ilmestyy.
Sellainen vanhanaikainen kiertokytkin toimii portaikossa ihan hyvin, varsinkin jos asunnossa elelee nelijalkaisia ravaajia, eikä halua että valot napsuu läpi yön.
Helpoin keino on toki sellainen E27/E14 -kantainen lamppu, jossa on itsessään liiketunnistin ja joissain jopa säädettävät viiveet plus hämäräkytkin. Mitään kupua nuo ei tosin siedä kaverikseen :(
Kauppis
Kotisivu: http://palaios.com
Viesti Kirjoittaja Kauppis »
Ite laitoin portaisiin entisten valaisimien tilalle tunnistimelliset kattolamput. Loppukesän ukkonen käräytti toisen, enkä ole pihiyttäni vielä viitsinyt sitä vaihtaa, vaan kohta se on pakko. Kunhan sai alkuvaiheessa säädöt hämärätoiminnalle ja liikeherkyydelle kohdilleen, niin on ollut huoletonta valaisua.
Tommosii:
isompi leka tänne!
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Mistä tommosen saa ja mitä se maksaa?
Harri68
Viesti Kirjoittaja Harri68 »
Kauppis
Miekii myyn nuita
isompi leka tänne!
voiettä
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Juu meillä on portaikossa tommonen 360 asteinen tunnistin joka syöttää erillistä valaisinta jos sukka ilmestyy ala tai yläpäähän rappua..merkkiä en nyt muista mutta tarkka tuo on kulkijoista. vitoskytkintäkö/kytkentää se tuuma meinas?
voiettä kirjoitti:Juu meillä on portaikossa tommonen 360 asteinen tunnistin joka syöttää erillistä valaisinta jos sukka ilmestyy ala tai yläpäähän rappua..merkkiä en nyt muista mutta tarkka tuo on kulkijoista. vitoskytkintäkö/kytkentää se tuuma meinas?
Sen verran vaivasi että utelin päivällä miksi sitä kutsutaan. Kutoskytkimeksi kuulemma, porraskytkentä myös menettelee :-)
Mutta mutta, tosiaan 360-asteinen on hyvä, ei tarvitse miettiä logiikkaa ja valaisimeksi voi valita minkä vain, jopa jonkun iänkaiken ikivanhan :-)
voiettä
kutonen joo..ja ristiin seiska..
