Öljyn hinta ym.
PTM
Öljyn hinta ym.
Viesti Kirjoittaja PTM »
Öljyn hinta näyttää olevan aika pilvissä ja tuskin tuloo maan tasalle koskaan.
Jos öljyä menee vaikka 20l/pvä (2kW suutin) se tekee n. 22e/pvä. 22e sähköä saat 145kWh. Tuntia kohde tekee 6kWh.
Jos öljyn vuosi kulutus olisi se 2500l niin se tekee 2800e/v jolla saat sähköä 18600kWh.
Kaikki pohdiskeluni lähtee vaan siitä et öljyä meillä menee vain talvisin jos ollaan pois kotoa.
Puita saatiin nyt 16 kuutiota 350e sekä töistä ym:lta tulee "jätepuuta" laudan pätkiä ym. vähintään 5 kuutiota vuodessa.
Onko mitään järkeä pitää öljysäiliötä autotallissa, sekä poltinta "hätävarana", jos maalämpökin laitetaan 2-3v sisällä.
Jos hätävaraa täytyy käyttää niin silloin sähköpatterit kehiin.
pähkäilijä
Re: Öljyn hinta ym.
Onkos kattilassasi sähkövastus jolla voit tehdä vesikiertoon lämmintä vettä jos ei öljypoltin ole päällä? Öljykattila ei toimi kuitenkaan 100% hyötysuhteella joten 1 litrasta öljyäkään et saa 10 kWh energiaa vaan jossain 70-90% paikkeilla lienee hyötysuhteet pannusta riippuen. Vai onkos tuo joku kaksoispesäkattila jos öljyä ei mene veden lämmitykseen ollenkaan mikäli olette kotona?
Jos jälkimmäinen niin eikös öljyn ostorahat kannattaisi käyttää varaajan ostoon johon tulevaisuudessa liitetään niin maalämpö kuin mahdolliset puun poltot jos kattila jää varalle seisomaan. Varaajaan sähkövastus varmistukseksi/ odottamaan sitä maalämpöpumppua.
PTM
Re: Öljyn hinta ym.
Tuollaanen kaksoispesäänen löytyy (ei ihan noin uusi, meillä vuoden 2004). 1,8kuution varaaja, sekä pannusta lähtee lämminkäyttövesi jossa välissä 60L sähkövaraaja, joka on sähkökäyttösenä kesäisin.
Kesäksi käyttöveden lämmitykseen ollaan ajateltu aurinkopaneeleita.
Sähkövastukset löytyy kanssa mutta kerran oli päällä eikä jaksanut lämmittää et olis lähtenyt varaajalle kiertoon, mutta suoraan varaajaan saa sähkövastukset.
Maalämpöä ajattelin just kattilan rinnalle.
pähkäilijä
Re: Öljyn hinta ym.
PTM kirjoitti: Sähkövastukset löytyy kanssa mutta kerran oli päällä eikä jaksanut lämmittää et olis lähtenyt varaajalle kiertoon, mutta suoraan varaajaan saa sähkövastukset.
Tuo lienee Jäspin tupla 1 tai 2, kuten opetettu pannu painaa 300 kg (/8 + ) ja vettä 165 litraa ~200 litraa tai suurempi +250 litraa vedeksi muutettuna tuon kattilan koko kun laskee raudat mukaan. Jos siinä on 6 kW vastus sen pitäs lämmittää kattilaa tunnissa kattilaa oin 35c. Jos termostaatti aueenut olikohan hormi auki ja puupuolelta kävi veto suoraan taivaalle? Saman tehon saat aikaan jos poltat puita vain noin 2.5 kg tunnissa ko pannussa mutta sähköllä voi olla pelti kiinni.
Jos sähköllä lämmittää niin toki silloin lämmittää suoraan varaajaa eikä kattilaa mikäli mahdollista, samoin käyttövesi sitten syksystä kevääseen tuolta suuremman varaajan kautta. Toki jos saa kytkettyää niin kesälläkin käyttövesi suuremman varaajan kierukan kautta pienelle sähkövaraajalle esilämmitettynä. Samoin se maalämpö myös suoraan varaajalle eikä kattilalle eli siitä varaajasta tehdä lämmityksen "hermokeskus".
EDIT - toki jos kattilassa oli sähkövastus säädetty esim 70c ja termostaatti on 72c on vastus lopettanut lämmittämisen ennen termostaatin avautumista
Petsamo
Re: Öljyn hinta ym.
Viesti Kirjoittaja Petsamo »
Jos siirtyy öljy + puu yhdistelmästä sähkö + puu yhdistelmään, niin kannattaa katsoa riittääkö pääsulakkeiden mitoitus. Talvipakkasilla (jos ei ole puuta laittamassa pesään) sähkövastuksilla lämmittäminen vie aika paljon tehoja. Sähkössä on se hyvä puoli, että hyötysuhde on hyvä. Öljyllä hävikkiä tulee jonkin verran, kun hyötysuhde on parhaimmillaan n. 90 (poislukien uudenaikaisimmat kondenssikattilat).
Arveccio
Re: Öljyn hinta ym.
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Jos mahdollista niin kannattaa siirtää se vastus varaajaan / ostaa varaajaan vastus. Ei kannata sähköllä lämmittää siirtohäviötä kattila - varaaja. Kaikki lämmöntuotanto kannataa suunnata suoraan varaajaan mahdollisimman vähillä välikäsillä tyyliin sähkö lämmittää kattillaa joka edelleen lämmittää varaajaa. Maalämmöstäkin saa parhaan tuoton niin että kuumakaasukierukka on suoraan varaajan alaosassa eikä niin että ensin lämmitetään lämpöpumpussa olevaa vettä jota sitten edelleen siirretään varaajaan. Lieneekö tuommosia tehdasratkaisuja olemassa joissa kuumakaasukierukka olis suoraan asennettavissa mlp:n ulkopuolelle.
Pula-aika
Re: Öljyn hinta ym.
Viesti Kirjoittaja Pula-aika »
Eikö sähkökeskus kaipaa jotain vuorottelusysteemiä vastusten kanssa, jos käytössä on sähkökiuas? (pääsulakkeet kestävät paremmin)
Arveccio
Re: Öljyn hinta ym.
Kiukaissa on yleensä herätelähtö juurikin tätä varten. Eli tuo heräte tuodaan keskukseen jossa se ohjaa kontaktoria. Varaajan vastukset on kytketty tämän kontaktorin kautta kulkeviksi. Olikohan kontaktorityyppi normally open eli kun herätettä tulee niin kontaktori avautuu ja virta ei kulje vastuksille.
Re: Öljyn hinta ym.
Arveccio kirjoitti:Kiukaissa on yleensä herätelähtö juurikin tätä varten. Eli tuo heräte tuodaan keskukseen jossa se ohjaa kontaktoria. Varaajan vastukset on kytketty tämän kontaktorin kautta kulkeviksi. Olikohan kontaktorityyppi normally open eli kun herätettä tulee niin kontaktori avautuu ja virta ei kulje vastuksille.
Saa herätteen myös kiukaan päälläololampusta. Tein sellaisen, mutta pitäisi olla toisteppäin: kun vastukset varaajassa on päällä on kiuas huilimassa...ensikeralla.
