Morjens. en haulla löytänyt joten kysytään sitten ehkä uudestaan samaa asiaa....
elikkä meillä olohuoneessa pönttöuuni jossa vastukset ja tarkoitus olis saada pönttöuuni puulämmitteiseksi uudestaan mutta ongelma on siinä että savuhormista ku katsoon niin näyttää siltä että se on tukittu tiilien ja betonin kanssa. eli taidettu pari tiilenpalaa pudottaa piipusta ja betonia päälle.
onko tuollaista mahdollista poistaa itse helposti? Kuulin että tuon "kakun" päälle pudottaisi painon jolloin se irtoaa ja rautakangella hajottaa palasiksi ja murut nuohousluukusta ulos....
ja vielä et miten saa selville et mikä piipun 6 reiästä on juuri se mihin sen mötikän sitten pudotan
krisu_k kirjoitti:Morjens. en haulla löytänyt joten kysytään sitten ehkä uudestaan samaa asiaa....
... ongelma on siinä että savuhormista ku katsoon niin näyttää siltä että se on tukittu tiilien ja betonin kanssa. eli taidettu pari tiilenpalaa pudottaa piipusta ja betonia päälle.
Etkös sinä tuossa juuri kirjoittanut, että se mötikkä näkyy hormissa? Eipä tuohon ole oikein helppoa ratkaisua. Hormit saattaa mennä miten sattuu ja yhdistyä matkalla. Kyllä tiili ja betoni särki menee kun sitä koputtelee. Tai siis betoni tai laasti irtoaa tiilestä ja tiili menee halki. Se oikea hormi voi löytyä mittailemalla ja miettimällä. Plus- ja miinuslaskuja tekemään. eli mittailet ja arvioit mitkä ovat ilmanvaihtohormeja ja mihin mikäkin menee. Eli meneekö joku saunaan yms. Jos joissain hormeissa on jo tulisija toisessa päässä, niin yksitellen niihin jotain savuavaa palamaan ja katolle katsomaan.
Noita vastushässäköitä on tehty niin monella eri tavalla, että on mahdoton neuvoa miten omasi puretaan. Jos et tunne uunin rakenteita hyvin, niin kannattaa pyytää muuraria korjailemaan uuni. Muurari osaa arvioida, että onko uuni vielä käyttökunnossa, sähkölämmitys kun on saattanut rapauttaa uunin sisäosat käyttökelvottomiksi. Ja jos et tunne uunin rakennetta perin pohjin, niin muurarin palkkaamisella varmistetaan että et vahingossa pura jotain oleellista joka pitäisi jättää ja toisekseen se valitsee oikeat aineet juuri omaan uuniisi.
Tuota biopolttoainekysymystä voit haluta tarkentaa, määritelmän mukaan kun puukin on biopolttoainetta Jos arvailen että mitä tuolla haet, niin pellettiä voi polttaa pellettikorissa (kunhan löytää pönttikseen mahtuvan mallin), mutta mitään bioöljyä on turha ruveta tarjoamaan uuniin. Kyllä sinne nyt tietysti voisi bioöljypolttimen työntää, mutta on hullun hommaa ensin jalostaa se öljy ja sitten käryyttää sitä pönttöuunissa, jonka hyötysuhde ei kuitenkaan ole mitenkään aivan erityisen mahtava.
Nuohoojan vois ensimmäiseksi pyytä selvittämään tilanne,nuohoojilla on kokemusta monenlaisista uuni-ja hormisysteemeistä.Kaikki muuraritkaan ei välttämättä ole aina etenkään vanhemmista uuni-ja hormisysteemeistä perillä.Yleensä vastusuunin palauttaminen puulämmitteisesksi onnistuu.Viime kesänä poistin eräässä kohteessa vastukset viidestä isosta pönttiksestä,jotka oli todennnäköisesti muurattu 1950-luvulla.Uunit oli sisästä ihan huippuhyvässä kunnossa,ihankuin vastikään muuratut,vaikka takana oli pitkästi puulämmitystä ja vastuskäyttöäkin 30 viime vuotta.Tässä tapauksessa ainoat vauriot oli nuo tulipesään tehdyt reiät ilmankiertoa ja sähköjohtoa varten.Helpot paikata sopivilla tulitiilen paloilla.
Pääsääntöisesti sähkövastus on toteutettu pystyuunissa niin,että tulipesään on tehty reiät sähköjohtoa ja uunin sisäistä ilmankiertoa varten.Tulipesästä poskikanaviin puhkaistut reiät on vastusuunissa sitä varten,että vastuksen kuumentama ilma saadaan uunissa kiertoliikkeeseen luonnonlakien mukaan ja uuni näin lämpenee kokonaan tehokkaasti.Sähköjohto on useimmiten tuotu tulipesään nokiluukun ja arinaan tehdyn reiän kautta.Uunista hormiin lähtevään kanavaan on voitu tunkea vuorivillaa tai muurata se umpeen(ap. kysyjän tapaus)ja savupiipun hormia on myös voitu tuketa,katolla piipun päässä voi olla myös tuke.
Eli siis vastuksen poistossa huomioitavaa:
-Ammattilainen kytkemään virta pois vastuksesta.
-Nuohooja paikalle selvittämään uuninja hormin kunto,mm.nuo tukeviritelmät,mikä on uunin hormi,peltien kunto ja sijainti. yms.
-Muurari(uuni sellainen)korjaamaan vauriot,(pesässä olevat reiät ja mahdolliset muut viat)
Pönttikset,kakluunit ja muut varaavat tulisijat on klapilämmitykseen tarkoitettuja,joten siinä kannattaa pysyä jatkossakin.
Viimeksi muokannut jarkkis, Ke Loka 03, 2012 14:57. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Mnee hiukan OT mutta kysynpä kuitenkin tässä kun hormeihin liittyy.
Onko siitä miten samaan hormiin voi liittää useannab tulisijan, jonkinlaisia määräyksiä tai ohjeita? Jos alakerrassa kiuas niin voiko yläkerriassa samaan hormiin laittaa vaikka takan? Jos samassa kerroksessa muurin vastakkaisilla puolilla on kaksi tulisijaa, voiko olla samassa hormissa? Jos alakerrassa leivinuuni, niin voiko "häkähormissa" olla tulisija yläkerrassa?
Peltien kanssa pelaaminenhan tietty rajoittaa ihan käytännössäkin miten voi kannattaa tehdä.
KariFS kirjoitti:Eli eri kerroksissa olevia ei saa kytkeä samaan hormiin.
Mitäs sitten tehdään kun näin on tehty. Asuinkerroksessa on kaksi pönttöuunia ja keittipn hella leivinuuneineen, yläkerrassa Porin Matti, matalampaa mallia ja kun piippua katolla katselee, niin siinä on kaksi iso reikää. Toinen on varmaankin keittiön tuuletushormia varten. Hyvin vetää kaikissa tulipesissä.
Matti on asennettu luultavasti joskus 60-luvun alun remonteissa. Ei kai sitä nyt purkamaankan tarvitse ruveta?
En tiedä mitä pitäisi tehdä vai pitääkö mitään... Onko piippu alhaaltakin vain kahden hormin kokoinen? Voihan olla että hormit lähtevät yksittäisinä ylös ja yhdistyvät? Missä tuon Matin pelti on, väliputkessako?
Tuon siteeraamasi jutun olen lukenut jostain "luotettavasta lähteestä", en muista mistä, mutta tutkailin kamiinan lisäämistä samaan hormiin seinän toisella puolen olevan vesipadan kanssa, siitä jäi mieleen että periaatteessa OK mutta joku peltisysteemi pitäisi keksiä kamiinan ja hormin välille.
Kari
Vanhoissa taloissa on usein hormisysteemeitä missä useitakin hormeja on yhdistelty.Naapurissa on systeemi jossa on 2 pystyuunia,hella,keittiön ilamventtiili ja yläkerran uuni tehty niin,että katolle menee vain yksi kivi x kivi suuruinen hormi.Ja veto noissa uuneissa on moitteeton.Käsittääkseni tuo on nykyäänkin ihan ok.kun rakenteet ovat hyväkuntoiset ja toimivat,siis tuon takia vanhaa,toimivaa piipppua ei tarvii uusia.Tietenkään uutta piippua ei pidä tuolla em.tavalla tehdä.
Jos kaksi (puulämmitteistä,samassa kerroksessa) tulisijaa liitetään samaan hormiin,täytyis kummallakin olla oma toisesta uunista riippumaton savupelti.Eli yhteinen hormiosuus alkaa vasta savupeltien yläpuolelta.Silloin ei pääse käymään niin,että kun toisen uunin pelti suljetaan,tulee toisesta uunista savut sisään tai aiheutuu häkävaaraa.Yhteinen hormiosuus pitää olla niin iso,että se riittää molempien tulisijojen samanaikaiseen käyttöön.Käytännössä em.tapauksessa kokokiven hormi.Tietysti jos täämmöistä viritystä tehdään vanhaan hormiin,täytyy tilanne miettiä paikanpäällä,voiko niin tehdä ja miten tuo totetetaan.
Siis häh yksi ja sama hormiko myös ilmanvaidolle ja sama savuhorminakin??
On aika outotapaus,toimii varmaan noinkin mutta erikoista ON!
No eihän sitä sitte mitään hätää ole jos hormi rapaantuu,onhan siinä vieressä meilläkin vielä toinen eheeeh!! menee savut sitten sitä kautta
tessu kirjoitti:Siis häh yksi ja sama hormiko myös ilmanvaidolle ja sama savuhorminakin??
Jos tämä kysymys oli minulle, niin tilanne on se, että piipun hupulla on kaksi isoa reikää ja talossa neljä tulisijaa. Toinen reikä on keittiön ilmanvaihtoa varten ja toinen palvelee kaikkia tulisijoja yhdessä. Miten piipun sisällä kanavat kulkevat, sitä en tiedä. Palopäällikön ja nuohoojan mukaan piippu on loistavassa kunnossa siitä huolimatta, että sillä on ikää jo melkein 110 vuotta.
On ilmanvaihtoa kyllä hoidettu myös savuhormien kautta, sillä pönttöuuneissa on ns. tupakkaventtiilit ja kaksi peltiä. Alempi pelti kiinni ja ylempi auki, niin silloin venttiili imee huoneesta ilmaa hormia pitkin.
vesahy kirjoitti:Mitäs sitten tehdään kun näin on tehty.
Ei se oikein ole vaikka siinä paikallaan onkin.
vesahy kirjoitti:Matti on asennettu luultavasti joskus 60-luvun alun remonteissa. Ei kai sitä nyt purkamaankan tarvitse ruveta?
Jos 60 luvulla on tehty jokin muu rakennusvirhe - vaikka rännit laskemaan salaojiin ( on nähty) -niin korjaisitko?
Noihin on aina jokin hyvä syy noihin määräyksiin ja ensimmäiseksi tulee mieleen paloturvallisuusriski. Kysy palotarkastajalta neuvontaa millaisen riskin otat. On ilmaistakin.
lmfmis kirjoitti:Noihin on aina jokin hyvä syy noihin määräyksiin ja ensimmäiseksi tulee mieleen paloturvallisuusriski. Kysy palotarkastajalta neuvontaa millaisen riskin otat. On ilmaistakin.
Kyllä sitä on tosiaan syynänneet sekä palopäällikkö että nuohoojam, useamman eri kerran. Pyysin palopäällikönpaikalle silloin, kun tähän taloon pehtooriksi tulin ja paikalle saapui silloin peräti kolme palomiestä. Ei heillä ollut piippuun ja uuneishin mitään huomauttamista, kehuivat vaan hyvää kuntoa. Sen sijaan sähköjohtoja katsellessaan he hiukan raapivat niskaansa. No ne johdot on nyt lopultakin sitten menossa täysin uusiksi, ensi viikolla kytketään uudet keskukset ja syöttökaapelit toimintaan, huoneiden johdotukset sitten kun on hiukan vedetty välillä henkeä.
Matti näyttäisi olevan kytketty piippuun metallitorvella ja siinä on pystyasennossa oleva pelti, siis eri tavalla kuin normaali savupelti. 25 vuoden aikana en uunia ole käyttänyt oikeastaan kuin kokeeksi ja silloin se on toiminut moitteettomasti ja vetänyt hyvin.
Meilläkin kävi paikallinen palotarkastaja syynäämässä paikkoja. Tämän asiantuntijan mutuilun perusteella samassa kerroksessa olevat tulisijat voisivat olla samassa hormissa mutta erikerroksessa olevat ei. Mutta ihan varma asiastaan ei ollut hänkään. Nuohoojan käski pyytämään paikalle jotta hormien kunto varmistetaan ennen kuin vuosien tauon jälkeen aletaan tulta pitämään.
Jos laitan samaan hormiin, muurin vastakkaisille puolille Porin Matit, niin tilaan tod näk Porin Matin nykyiseltä valmistajalta sellaisen hormiliitoksen jossa on pelti mukana. Muuten on hankala saada savupeltiratkaisua toimimaan samassa hormissa oleville tulisijoille.
Mitä muuten tarkoittaa puolen kiven tai täyden kiven hormi?
