Kellarin vanha epoksilattia ja lattialämmitys
Terveeks!
Olisi seuraavanlainen tilanne: Olemme ostamassa rintamamiestaloa, jonka kellarissa on ilmeisesti vanha epoksipinnoite, tai siltä se ainakin näyttää ja sitä kuntotarkastajakin totesi että epoksia olisi. Itsellä kun ei näistä epokseista kokemuksia ole, pitääkin tyhmän kysyä, että koska ajattelimme laittaa kellariin lattialämmityksen, kuinkas se onnistuu tuohon epoksin päälle? Eli siis tarttuuko epoksiin liima/tasoite/laasti/mikään? Hiomis- tai piikkaushommiin ei huvittaisi ryhtyä, sillä lattiapintaa on noin 40 neliötä, vai onko todellakin ihan pakko laittaa koneet laulamaan?
Re: Kellarin vanha epoksilattia ja lattialämmitys
Ison jyrsimen kun vuokraa niin kyllä se epoksi aika nopeasti on irti. En kyllä jättäisi alle, voisi vähän harmittaa jos se korkkaisi sitten kun on uudet pinnat päällä.
Ihan mielenkiinnosta vielä, nyt kun tähän epoksiin tutustuu, onko se siis sellainen pinta mihin ei tartu yhtään mikään? Tietäispä sitten vastaisen varalle. :)
Minkähän vuoksi se epoksi sinne on vedetty? Yleensähän epoksia käytetään esim. kapselointiin, kun on jotain homeita tai vaikka kreosoottia eikä haluta poistaa materiaalia, vaan kapseloidaan epoksilla.
Tehokkaasti se ainakin kaiken sisäilmaan kuivumisen siinä estää, että se laatta voi olla aika märkä sen alla.. onkohan siellä kapillaarikatkot, salaojat ja lämpöeristys sen alla?
Lattialämmityksen laitto lämpöeristämättömään laattaan on kanssa aikamoista energianhukkaa
Epoksilla saa siistin pinnan betonille ja juu - märäksi jää, mutta mitäs siitä
Varmaan dispersiot tarttuu epoksipintaankin, mutta se eristämättömän laatan lämmitys on sulaa hulluutta jos kustannuksia ajattelee.
Soitto weberin tukipuhelimeen niin antavat neuvot joilla tarttuu. Luultavasti Md 16 ja siihen 4400 päälle tms.
Tai sanovat että mekaaniseti irti. Eli sitten piikaten.
Kyllähän epoksipinnoitusta käytetään juurikin sellaisissa pinnoissa joissa halutaan suurta kulutuskestävyyttä ja halutaan viimeisen päälle sitoa betonipinnan pölyt, esim teollisuushalleissa. Kosteus on oma lukunsa, se pitää selvittää erikseen. Epoksiin tarttuu ainakin epoksi mutta se ei taida tässä auttaa, betonia en itse päälle valaisi.
Jos on kovat epoksit lattiassa eikä vettä tule päälle niin en kyl itte tuhois hyvää lattiaa.
Tarkenee kellarissa normi lämmitykselläkin
Taitaa olla ainoa oikea tapa se että piikkaa koko lattian pois ja pistää eristettä vähintään 150mm ja tämän päälle uusi valu ja lattialämmitys valuun. Tuskin siellä vanhan lattian alla on kuin korkeintaan 50mm eristettä jos ollenkaan.
Jos itse omistaisin kyseisen lattian niin lämmittäisin ilmalämpöpumpulla tai seinäpattereilla ja pistäisin jalkaan sisätossut kellariin mennessä. Säästyy aika kasa euroja ja hirvee vaiva. Jos rahaa ja viitseliäisyyttä on tehdä iso remontti niin mikäs siinä.
AIVAN latialämmityshän on vain mukavuutta,meilläkään ei ole missään ja hyvin on pärjänneet enen ja hyvin pärjätään nytkin,itte en tuvassa pidä ees sukkia niin ei liukastu liukkaissa yläkerran portaissakaan!
Mutta jokaisella on erilaiset tuntoaistit ja johonkin myös tottuu ja turtuu
