Mitä nämä ovat?
kepuli
Mitä nämä ovat?
Viesti Kirjoittaja kepuli »
Pari viimeistä päivää on purettu yhden alakerran huoneen sisustuksia 1920-luvulla tehdyssä talossa. Kaikkiaan eri aikakauden kerroksia on seinässä kymmenkunta - näistä viimeisin oli maalattu kipsilevy, mutta sen alla laskujemme mukaan 9 tapettikerrosta. Katossa kerroksia oli neljä; panelointi (uusi), huokolevy (~1970?) ja kaksi kerrosta maalattua pinkopahvia. Huokolevyn alle oli laitettu höyrysulku (muovitettu paperi) syystä tai toisesta. Nyt koko huone alkaa olemaan puupinnalla.
Sitten varsinaiseen asiaan, mitä (ihmettä) kuvassa on?
Tälläistä oli katossa ylimmäisen pinkopahvin PÄÄLLÄ. Pahvia vasten oleva kattolaudoitus oli yllä ok. Tuohan on kuin jotain suolakidettä, eikö vaan? 12m2 huoneen katossa tuollaisia 1m2 kokoisia läikkiä oli kolme kappaletta. Kiteet liukunevat veteen. Kaikki täysin kuivaa.
Tämä seinällä eläjä sitten, selvästi ollut joskus matkalla jonnekin => älykäs organismi? Onko tuo home, sieni, jonkun eläimen aikaansaannoksia vai mitä? Nuo on tuollasia puolen kämmenen kokoisia tuossa pinnassa. Lautaa en ole vielä poistanut. Löytyi kahdesta eri kohdasta, toinen muurin vierestä kattolistan alta, toinen (josta kuva on) väliseinän laudoituksen raoista pinkopahvin alta. Täälläkin kaikki täysin kuivaa.
Puu se on jurvalaasten muavaaluvahaa.
lasu
Re: Mitä nämä ovat?
Viesti Kirjoittaja lasu »
Alemmassa kuvassa näyttäis olevan pesäkoisan kotelokoppia. Eli perhoslaji, joka asustelee jonkinlaisessa yhteydessä amppareitten kanssa. Ei pitäis olla huolestuttava rakenteiden kannalta.
kepuli
Re: Mitä nämä ovat?
Kiitos, pesäkoisahan se tosiaan on. Sitä ei siis sitten tarvitse ihmetellä sen enempää. Mites toi suola kattopahvilla, keksiikö joku miten se on sinne joutunut?
kumpurinne
Re: Mitä nämä ovat?
Viesti Kirjoittaja kumpurinne »
Tuohan on ilmiselvä euron kolikko.. joskus noita löytyy myös housun taskusta. Ei ole vaarallinen laita talteen vaan
Kuvaja
Re: Mitä nämä ovat?
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
kepuli kirjoitti: Sitten varsinaiseen asiaan, mitä (ihmettä) kuvassa on?
Ei ole kokokuvaa kohteesta, mutta tuosta kuvasta voisi arvailla, että pahvin muinoin ollessa lattialla, sen päällä on ollut sankollinen jotain ainetta. Liekkö jotain suolaista vettä, tahi vastaavaa. On sitten päässyt laitojen yli pahville. Kuivuessaan suola(?) on taas kiteytynyt. Ainakin tuossa kuvassa on selvä kaari, esim sankon tai saavin pohjasta.
kepuli
Re: Mitä nämä ovat?
Tässä kuva katosta, tuollaisia läikkiä oli siis kaikkiaan kolme. Samalla siinä näkyy katon vanhimmat kerrokset: huokolevy, höyrysulku ja kaksi maalattu pinkopahvia. Mittakaavaa antaa alareunassa pilkottava marjapuuron punainen pönttöuuni. Vähän epäilyttää sanko/saaviteoria, vai voisiko suolaliuoksella sivelyllä pinkopahvilla olla joku tarkoitus?
(Ja euroja saisi löytyä vielä jokunen lisää.... :roll: )
gretheline
Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Re: Mitä nämä ovat?
Viesti Kirjoittaja gretheline »
Oisko yläpuolella voinut kaatua tai valua joku suolalitku tuohon kohtaan?
-Tove Jansson
kepuli
Re: Mitä nämä ovat?
Kyllä, ylhäältä se olisi voinut tulla, mutta siinäkin skenaariossa oli muutama juttu jotka mua häiritsee:
1) Kattolaudoissa ei ole mitään jälkeä (tummentumaa tms) että sieltä olisi jotain tullu. Luulis turpeen läpi tulleiden vesien olevan isosti ruskeaa.
2) Läikkiä on kolme ja yläkerrassa vielä eri huoneissa (alkujaan erillisen asunnon huone, ruokavarasto ja kylmävarasto). Ei voi olla noin huolimaton piika/renki...
3) Katossa oli varovasti arvioiden noin KILO suolaa, voisiko sellainen määrä tulla välipohjan läpi?
Tänä vuonna ei ollut aikeita availla yläkerran huoneita joten kun pinnassa ei näy mitään, taitaa tämä jäädä arvoitukseksi...
PetteriKivimäki
Re: Mitä nämä ovat?
Joko olet maistana? :roll: Sais selville onko suolaa..
Voiskos olla booraksia, sitä on ainakin käytetty hyönteistorljuntaan.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Booraksi
Jos oli pinkopahvin päällä, niin oliskos lautoja käsitelty jollain suolivedellä säilyvyyden parantamiseksi tai pesty kidesoodalla hometta pois?
kepuli
Re: Mitä nämä ovat?
Eipä ole vielä maustamiseen tuota kokeiltu...
Booraksi vaikuttaisi olevan valkoisempaa kuin tuo kama, joka on itseasiassa läpinäkyvää. Sinällään voisi hyvinkin olla että vaikkapa tuota pesäkoisaa on yritetty nitkuttaa hengiltä jollain liuoksella - tosin talon asutushistoriasta kuulleena myös neutronien absorbointi booraksin avulla voisi tulla kyseeseen :wink:
petej
Re: Mitä nämä ovat?
Viesti Kirjoittaja petej »
Olisko päällä voinut olla jotain evästä suolalla säilöttynä ja sitä noutaessa aina vähän läikkynyt yli pidemmän ajan kuluessa?
kappalainen
Re: Mitä nämä ovat?
Oliko varmasti suolaa eikä lasia? Tulisi mieleen ettei suola enää pitkien aikojen jälkeen olisi kiteisenä tuolla. tai sitten ollut aikoinaan kattovuoto ja kattoa sulatettu suolalla se sitten valunut alas.
Toinen arvaukseni on soodajoka kuivuttuaan kai kiteytyy. Pesty jotain ylhäällä (Vuotavaa peltiikattoa tai yläkerran lattiaa) runsaalla soodalla ja se on sitten valunut pinkopahvin alimpaan kohtan ja kertynyt siihen. Lottosin nyt nämä.
kepuli
Re: Mitä nämä ovat?
Maistanut en ole edelleenkään, mutta veteen tämä liukenee täysin joten lasia se ei voi olla.
rmt-60
Re: Mitä nämä ovat?
Viesti Kirjoittaja rmt-60 »
Jospa siihen pinkopahvin päälle on kaatunut jotain jo ennen kiinnittämistä, siis lattialla? Tuli vain mieleen, jos kerran ympäristössä ei ole mitään muuta kastuneen näköistä.
kappalainen
Re: Mitä nämä ovat?
No, maista nyt! Meitä kun jännittää.
