Kellarin katto
Kellarin katto
Purettiin kamalat lastulevyhässäkät kellarin katosta pois. Nyt on siis katto pelkällä raakalaudalla (ja toinen puoli betonilla kuten on aina ollut) ja pannuhuoneen kohdalla kivilevy. Mitä kannattaa laittaa nyt sitten tilalle? Tai onko edes tarpeellista? Auttaisko tuulensuojalevy mitään, jotta kylmää ei hohkaisi ihan niin paljon sisälle lattian kautta? Meillä on siis kellari ihan kylmää tilaa, lukuunottamatta saunan ja kylppärin lattialämmitystä (sähkö). Talvella pahimmillaan hätäseen plussan puolella pysyy, kun on niin korkea sokkeli toisella puolen taloa. Rivinteeraus on muualla paitsi porrashuoneen osalla vaan sokkeli (tää huone on kyllä melkein kokonaan maan alla). Osa lastulevykatosta on vielä purkamatta, ja rivinteeraus nousee lastulevyyn asti, mutta jos katon siis purkaa niin rakohan siihen jää. Miten tämä rako pitää täyttää vai pitääkö? Entä miten kannattaa eristää yläkertaan menevät raput? Meillä siis on "kellaria vasten" yläkerran raput, joihin joku on työntänyt finnfoamia ja uretaanivaahtoa, unohtaen kuitenkin eristää portaiden alaosan... Eli purkuun menee joskus tuo rakennelma. Käykö portaiden eristämiseen tuulensuojalevy ja ekovilla, kuten itse oltiin ajateltu? Mitä tuo tuulensuojalevy tykkää kosteasta kellari-ilmasta (vettä ei tule kellariin mutta ilman suhteellinen kosteus on ollut kesän/syksyn aikana 80% luokkaa)?
Re: Kellarin katto
Eikö kellään ole kellari osittain/kokonaan raakalautakattoinen? Kaikilla betoniholvi?
Re: Kellarin katto
Meillä on siitä kohtaa betonikattoinen holvi missä on vanha kellari. Muualta raakalautakattoinen (rossipohja) johon edellinen sukopolvei on "älykkäästä" lisännyt villaa ja mineriittilevyt katosta pitämään villaan paikallaan. Onneksi tuuletus on ollut tilassa hyvä. Taitaa noissa mineriitti levyissä olla myös asbestia, joten poistamisesta tulee mielenkiintoinen showtiainen kirjoitti:Eikö kellään ole kellari osittain/kokonaan raakalautakattoinen? Kaikilla betoniholvi?
Tuokki
kappalainen
Re: Kellarin katto
Ei orgaanisia eristeitä tai materiaaleja kylmään kosteaan kellariintiainen kirjoitti:Käykö portaiden eristämiseen tuulensuojalevy ja ekovilla, kuten itse oltiin ajateltu? Mitä tuo tuulensuojalevy tykkää kosteasta kellari-ilmasta (vettä ei tule kellariin mutta ilman suhteellinen kosteus on ollut kesän/syksyn aikana 80% luokkaa)?
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Re: Kellarin katto
Onko nuo kivi- vai puurakenteita vasten teillä nuo eristettävät pinnat?tiainen kirjoitti:Entä miten kannattaa eristää yläkertaan menevät raput? Meillä siis on "kellaria vasten" yläkerran raput, joihin joku on työntänyt finnfoamia ja uretaanivaahtoa, unohtaen kuitenkin eristää portaiden alaosan... Eli purkuun menee joskus tuo rakennelma. Käykö portaiden eristämiseen tuulensuojalevy ja ekovilla, kuten itse oltiin ajateltu? Mitä tuo tuulensuojalevy tykkää kosteasta kellari-ilmasta (vettä ei tule kellariin mutta ilman suhteellinen kosteus on ollut kesän/syksyn aikana 80% luokkaa)?
Minä laitoin kellarin portaikon kattoon (jonka yläpuolella on yläkerran portaikko) juurikin Ekovillaa säkkitavarana ja ilmansulkupaperin ja kattopinnan tein huokolevystä, jonka pintaan liisteröin vehnäjauholiisterillä P&R:n makulatuuripaperin. Seiniin Ekovillaa levynä, ilmansulkupaperi ja siskonpaneeli, ja bitumikaistan pellavanauhalla puurakenteen puolelta topattuna pistin siihen missä seinien puupinnat vaihtuvat alaspäin mennessä kivipintaan, jotta minkään sortin kosteus ei pääse hiipimään ylöspäin eristeisiin ja rajapinnasta tulee tiivis. Koska lisäeristyksen saaneen osan rakenne on kauttaaltaan puuta (alunperin ulkoverhous-ensopahvi-100mm purua-ensopahvi-vaakalaudoitus-huokolevy ja yläkerran portaikko ponttilautaa), niin en nähnyt riskiä siinä että lisäeristys tehdään ekovillan ja huokolevyn kanssa. Meidän kellarikerroksen ilmankosteutta en ole mittaillut. Näkyvää kondensiota tai vesilammikoita ei ole havaittavissa. Tuo portaikko on jo 55 vuotta pysynyt kuivana ja hajuttomana huokolevyineen, lautoineen ja purueristeineen niin luotan siihen että vastaavankaltaisin rakenneratkaisuin se jatkossakin pysyy kunnossa.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
Re: Kellarin katto
Meillä on mm. purua lattiassa eristeenä. Pohja on muuten rossipohja, mutta noin 1/3 on betoni kattoisen kellarin päällä. Kun tein eteisen lattiaa katsoin mitä on lattissa (kellarin katolla). Puruahan siinäkin oli, mutta mielenkiintoista oli että betonin ja purun välissä ei ollut mitään kosteuseristystä. Purut olivat täydellisessä kunnossa. Tämä saattaa olla jollain mittarilla riskirakenne, mutta mitään vaurioita ei ollut silti tullu. Jätin myös sen tullaiseksi. Kellari ole ole lämmin vaan +6 c:ssä pyörivä perunalkellari. Aika kuiva sellainen kuitenkin. Mistään ulkoa ei sinne tule vettä / kosteutta.gretheline kirjoitti: Tuo portaikko on jo 55 vuotta pysynyt kuivana ja hajuttomana huokolevyineen, lautoineen ja purueristeineen niin luotan siihen että vastaavankaltaisin rakenneratkaisuin se jatkossakin pysyy kunnossa.
Tuokki
