Läpivienneistä yms....
Pietu-Petteri
Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Viesti Kirjoittaja Pietu-Petteri »
Kaipaisin neuvoa läpivientien tekoon, kyseessä siis reiät korvausilmaventtiileille. Vaipan rakenne on yläkerrassa rappaus ja sen alla pystylauta ja alakerrassa kaksinkertainen tiili, välissä muutama sentti muhaa ja kokonaispaksuus vaipalla n. 40 cm.
Rautian myyjä kauppas tähän tarkoitukseen Boschin kuppiterää jolle sovittimen kanssa jäis hintaa yhteensä ~ 200 EUR. Jos alkaa tuollaisella kuppiterällä tekemään reikiä, niin voiko yläkerran osalta porata sisältä ulos ilman että rappaus lohkeilee reiän ympäriltä? Onko kokeneimmilla muita vinkkejä reikien tekoon tässä mielessä?
Toisena juttuna tuo vintin seinä sisäpuolelle tuleva eristys. Olen ostanut tuota SPU Vintti-Iita ja aikeissa aloittaa lätkimään sitä tuonne soirojen väliin. "Asiantuntijat" sanovat että soiroihin pitäis porata reilun sentin kokoisia reikiä ilmankierron parantamiseksi. Samoin reikiä pitäisi porata niskapalkkiin jonka varassa kattotuolit lepäää. SPU asennusopas ei mainitse reistä mitään, eikä itse asiassa edes seinän ilmaraosta, ainoastaan katon osalta ilmarako on mainittu. Pystylaudoituksen yläosasta on tarkoitus ajaa rälläkällä 2 senttiä pois, koska laudat menevät nyt ylös asti. Tällä pitäisi parantaa ilmanvirtausta yläkolmioon. Onko noille reikien porauksille soiroihin tai tuohon niskapalkkiin tarvetta?
Re: Läpivienneistä yms....
Saat varmasti rappaukkseen kuppiterällä siistin reijä, mutta se pitää tehdä ulkopuolelta ja ilman iskua. Tee ensin 8mm terällä seinästä läpiporaus jotta näet mistä kohtaa sisä ja ulkopuolelta alat töihin.
...käy muuten hongkongissa tms halpahallissa, josta noita kuppiteriä saa edullisemmin. Paljon.
Se porailu ei kuullosta kuin ajanhukalta. Ilman pitää päästä siis liikkumaan lapetta pitin alhaaalta ylös että se kuivaa ruoteita.
Pietu-Petteri
lmfmis kirjoitti:Saat varmasti rappaukkseen kuppiterällä siistin reijä, mutta se pitää tehdä ulkopuolelta ja ilman iskua. Tee ensin 8mm terällä seinästä läpiporaus jotta näet mistä kohtaa sisä ja ulkopuolelta alat töihin.
Kemijärveltä löytyypi vain Tampereen SäästöTex tai tai mikä sen nimi nyt olikaan. Pitänee käydä kuitenkin sieltäkin katsomassa.
On alkanut kieltämättä tuntua siltä että annan noiden runkopalkkien reikien jäädä tekemättä. Tuntuu epäilyttävältä tehdä kattoa kantavasta palkista emmentalia ja sen seinän kai pitäis kuivaa kuitenkin ulospäin kun siinä ei ole muuta ku lautaa ja se rappaus.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Joissain tapauksissa löytyy IKH:sta edullisempi versio kuin rautiasta. Tosin valikoima on rajallinen.
samppa636
Viesti Kirjoittaja samppa636 »
kannattaa mieluummin vuokrata se kuppiterä ja riittävän tehokas kone, itse kairasin sokkeliin 160 reikiä 6 kpl, päivän oli vehkeet ja hintaa tuli 40e. halpahallien vehkeistä jäänyt vähän paskanmaku suuhun, turhan monta kertaa ajellut eestaas kun huonot työkalut hajoaa.
Pietu-Petteri
Kuvaja kirjoitti:Joissain tapauksissa löytyy IKH:sta edullisempi versio kuin rautiasta. Tosin valikoima on rajallinen.
IKH=Nivan Rauta?
Pietu-Petteri
samppa636 kirjoitti:kannattaa mieluummin vuokrata se kuppiterä ja riittävän tehokas kone, itse kairasin sokkeliin 160 reikiä 6 kpl, päivän oli vehkeet ja hintaa tuli 40e. halpahallien vehkeistä jäänyt vähän paskanmaku suuhun, turhan monta kertaa ajellut eestaas kun huonot työkalut hajoaa.
Tätäkin olen harkinnut. Jos vehkeitä tarttee vaan sen yhden kerran, 40 EUR aika paljon vähemmän kuin 200 EUR.
Juha_P
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
Kyllä niillä halpakaupankin kuppiterillä tiilestä pääsee läpi.
Betoni onkin vaikeampi nakki varsinkin jos on isoja kiviä seassa. Saati rautaa.
Olen kivisestä betonistakin päässyt läpi mutta timantit saa kyllä irtoamaan jos painaa liikaa.
Pitää vaan maltilla jauhattaa.
Kerralla se ei sitten tiiltä yletä läpäisemään. Pitää porata kahdessa erässä ja välissä piikata keskiö pois.
Kuvaja
Pietu-Petteri kirjoitti:
IKH=Nivan Rauta?
Nivalta löytyi rälläkkään kivi jolla hioin laatasta liimat. Olipa pikkusen mukavampaa hommaa kuin rahina-kivellä jösi. Hintakin oli kolmasosa rahinakivestä.
Se IKH on Rovaniemen suuntaan joku 4km. Kaluste-kostamoa vastapäätä. Samalta alueelta löytyy mm. autokorjaamo, lasiliike ja ramirentin vuokraamo.
