tuloilmakanava vaatehuoneeseen
jtv000
Viesti Kirjoittaja jtv000 »
Talostamme löytyi hometta vaatehuoneesta. Nykyään tila täysin kuiva ja jos hyvin käy selviän materiaalien vaihdolla, mutta samalla olisi tarkoitus tai suositus lisätä ilmanvaihtoa.
Vaatehuone on alakerran nurkassa, rajautuen olohuoneesta ovella ja sisäseinillä. Tästä taitaa tulla vähän sekava selitys, yritän vaan luoda mahdollisimman yksityiskohtaiset tiedot tähän :-D
Kysymys kuuluu siis, alkaako vaatehuone kylmentyä venttiilin lisäämisen jälkeen ? ja poistuuko ilma oven raosta olohuoneeseen vai pitäisikö tehdä erillinen reikä poistolle olohuoneeseen ?. Lähin reikä hormissa on vasta keittiössä.
Hometutkija suositteli myös lämmittimen asentamista vaatehuoneeseen, onko tässä tapauksessa tarepeellista, varmaan kuivattaisi seiniä jos lisää kosteutta joskus ilmenee, mutta ?
Kiitos , tiedän että tästä on keskusteltu paljonkin, en vaan löytäny tällaista "vaatehuone" ratkaisua.
voiettä
Re: tuloilmakanava vaatehuoneeseen
Viesti Kirjoittaja voiettä »
Laita poisto sinne vaatehuoneeseen jos vaan mahdollista mitenkään! turha sitä kosteata..likaista ilmaa on muualle huonetiloihin tyrkätä!
jtv000
Lisää rautalankaa, jotta siitä tulisi halutunlainen kierto niin ilmeisesti toinen venttili alas ja toinen ylös ?
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Laitoin yhteen vaatehuoneeeseen kaksi ilmanvaihtoreikää, toisen alas ja toisen ylös mahdollisimman etäälle toisistaan. Ajatuksena se, että kun patterittomassa huoneessa lämpötila alenee viiston katonlappeen ja ulkoseinän vaikutuksesta, jäähtynyt ilma painuu alas ja poistuu alemamsta aukosta, ja korvaavaa lämmintä ilmaa tulee viereisestä huoneesta yläpuolelta. Vaikuttaa toimivan, vaikka aukot ovat pieniä. Reiät on tehty 20 mm terällä ja aukkoon on ilmakanavaksi katkaistu pätkät sähköputkeä.
lesticx
Viesti Kirjoittaja lesticx »
Onkos vaatehuoneen seinät siis ulkoseiniä? Eli johtuuko homeongelma siitä, että oli kondensoitunut kosteutta seinälle, vai mistä se johtuu?
Etsi ensin syy sille että hometta on päässyt muodostumaan.
Ilmanvaihdosta, voisi varmaan riittää että pistät poiston vaatehuoneeseen ja tuloilma tulisi oven alta. Siinähän se samalla lämpenee jos tuloilma on lämmintä ilmaa muualta asunnosta.
jtv000
Varmaan asia selviää lisää, kun alan purkaa enemmän rakenteita, tuo 2 venttiili systeemi kuulosti hyvältä, huone on toisaan nurkassa ulkoseiniä vasten, totetutus on vasta ensi kesänä , joten tässä on aikaa vielä pohtia ratkaisua.
jtv000
Vaatehuone on nyt konkreettisesti projektina, tässäpä kuvia, otan mieluusti neuvoja vastaan.
Alkutilanne, jiirit ja alaosa ovat tummentuneet ja homekoira myös raapi innokkaasti tumminta seinää ja lattiaa sen edestä.
Vaatehuone tyhjäksi, jalkalistat irti
Paperitapetit tai pahvitapetit poistettu, näyttää että kosteus on tullut nimenomaan alhaalta
Osa pehmeästä seinälevystä poistettu , laudat on yllättävän hyvän näköisiä
Kaikki levyt poistettu ja sisäseinästä poistettu ns. ulommat laudat, näyttäisi siltä, että pystypalkit oven molemmin puolin, pehmytpuulevyt ja ehkä ulompien kulmien palkit olisivat ne jotka saaneet homeiskua, eli käytännössä juuri ne osat joista yhteys alapohjaan/betonilaattaan. Purkaminen jatkuu...
jtv000
Yhtenä ideana olen tässä pyöritellyt , että poistaisi oviseinän kokonaan, jolloin vaatehuone niinsanotusti lakkaisi olemasta
jtv000
Hellävaraisen purkamisen pysähtyessä, päätimme sitten purkaa koko väliseinän pois. Pari kakkosnelosta on pystyssä, missä ovenkarmit kiinni, muttei liene kantava, uskollahan ne laivatkin seilaa.
Sähköt on poistettu, listat oven ulkopuolelta poistettu, ovi poistettu, vaatekaapit siirretty tieltä pois, sisemmät laudat irroitettu. Porasin jo pienen reiänkin ilmanvaihtoa varten, mutta täytyy vähän suurentaa, että kaavailemani 1,5 cm putki mahtuu siihen.
Yleiskuvaa ulkopuolelta, oviaukon molemmin puolin siis koko seinärakenne olisi tarkoitus poistaa, lattiasta ehkä purut ja lattialaudat vaatehuoneen puolelta, sitten saisikin varmaan jo loput puukuitulevyn osat samalla pois.
Poistettavaa seinää sisältäpäin, tuossa ollut ontto sisus ja toinen rivi lautoja kuten nuo mitkä vielä komeilevat vaakaan. Nurkkaan nojaava lauta on lattiasta, ns koepala. Lattialaudoista huomaa missä kohtaa sisempi rivi lautoja ollut, kun vaalea puu loppuu.
Sitten lopuksi jos pinkopahvittaisi tai makulatuuritapetoisi koko alkovin.
jtv000
Tänään mietin noita lattialautoja ja ajattelin kokeilla, jos hioisi tuon lakan ja maalin pois, voi olla ettei onnistu vaan vaatisi höylää, mutta mikäs olisi hengittävä vaihtoehto pintakäsittelyksi, öljymaali ? Suopaakos joskus muistan jonkun käyttäneen, mutta miten ja millainen pinnasta tulee ?
jtv000
Homma etenee tai ainakin talo hajoaa...
Vaatehuoneen tai ehkä nyt voisi sanoa jo , entisen vaatehuoneen lattia on korkeammalla kuin ns alkovin lattia, muovimaton alla näyttäisi olevan lautaa tai ponttilankkua.
Seuraavaksi lyhyet laudat vasemmaltal, sitten pitkät laudat ylhäältä, lattia vaatehuoneen osalta ja viimeisenä pitäis irrota pystypalkit ja oven karmit.
Olisi varmasti fiksua nyt samalla poistaa tuo muovimatto, täytyypä harkita sitäkin.
jtv000 kirjoitti:Hellävaraisen purkamisen pysähtyessä, päätimme sitten purkaa koko väliseinän pois. Pari kakkosnelosta on pystyssä, missä ovenkarmit kiinni, muttei liene kantava, uskollahan ne laivatkin seilaa.
On se aika varmaan kantava..ainakin se ovien välinen on.
Jaa poistettujen palkkien kuorma viereisille palkeille ja katso etteivät ne ole tyhjän päällä.
jtv000
lmfmis kirjoitti:
Siis minkä ovien välinen, tarkoitatko oven karmien sivuilla olevia 2/4 ?
Siis mille viereisille , ulkoseinien "hirsiäkö" meinasit vai lattian vaakapalkkeja ?
jtv000
Jatkettiin ja jatkettiin, no ei vaan , aika helpostihan nuo laudat nyt irtoaa, oviaukko edelleen olemassa , koska jäin miettimään, olisiko sittenkin kantava rakenne, täytyypä kysellä aina asiantuntijaa myöten :)
Homman toteutuessa kuten strömsön ulkohuussissa, vaihdetaan myös muovimatto alkovista mukavampaan, sen verran korkeuseroa on noiden alkovin ja vaatehuoneen lattioiden välissä.
jtv000
Pölyn tunkiessa joka paikkaan tulee aina välillä väkerrettyä tätäkin eteenpäin. Yksi kirvesmies ja yksi rakennuspiirtäjänä työskennellyt kävi vielä tsekkaamassa rakennetta, kantava vai ei kantava liittyen tuohon oviaukkoon. Päättelivät, että palkkien ollessa tuettuna vain yläpohjan lautoihin ja raskaampien vaakapalkkien kulkiessa tuon olkkarin ja alkovin välisen seinän kohdalla, eivät nuo olisi kuitenkaan kantavia. Olen skeptinen kumpaankin suuntaan, kunnes lattia notkoontuu tai kestää seuraavat 60v, jatkamme kuitenkin tyhmän rohkeasti eteenpäin.
Latttialankuista vaatehuoneen puolelta on parista löytynyt häivähdys hometta/vihreää, suurin osa ihan puhtaita silmämääräisesti.
Purujen seassa runsaasti kalkkia, ullakon lattiaa purettaessa oli myös, mutta paljon vähemmän, no sinänsä loogista, alhaaltahan ne hiiret kai tulevat todennäköisemmin. Kysymys kuuluu, värjääkö kalkki palkkeja yms valkoisille täplille ajan mittaan ?
Toinen kysymykseni, alkovin niskat latti"lankkujen" alla alkavat suunnilleen samasta kuin muovimatotettu osa loppuu, miten päädytään vaateriin vai kynnyskö kyseeseen, oma ajatus oli korottaa isompaa puolta asentamalla sinnekin "lankut" ?
