Hanakulmat vai ei
taiski
Hanakulmat vai ei
Viesti Kirjoittaja taiski »
Kohtapuoliin olisi aika liittää vesihana sekä suihkukaappi PEX:heihin. Onko mitään syytä miksei liitoksia voisi tehdä suoraan putkien välillä? Eli tulisiko aina käyttää välissä hanakulmia?
Aaltju
Re: Hanakulmat vai ei
Viesti Kirjoittaja Aaltju »
Ei tarvitse käyttää hanakulmia jos asennustapa ei niitä vaadi, mutta kalustesulkuja pitää käyttää linjan ja kalusteen välissä.
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
vaikea sanoa kun ei tiedä miten putket tulee, mut hanakulma ei ole pakollinen jos suojaputki ei jää rakeiden sisään vaan tulee näkyviin.
Aaltju
Email kirjoitti:... mut hanakulma ei ole pakollinen jos suojaputki ei jää rakeiden sisään vaan tulee näkyviin.
Hanakulma on putkiyhde ja hanakulmarasia on muovihimmeli johon suojaputki liitetään. Hanakulmarasia usein sisältää hanakulman, mutta hanakulma ei sisällä hanakulmarasiaa :-D
Puhtaasta pilkun viilaamisen ilosta kirjoittelen :lol:
Viesti Kirjoittaja tessu »
Omastamielestäni tulis ainakin tukevampi kiinnittää kun sais hanakulmista kiinni,ja suluthan saa olla vaik siel lähdössäkin ei niiden pakko ole olla hanantakana.
Paha sanoo kun ei tiedä millai systeemi siitä tulee valmiina?
