Tervehdys
Asustellaan emännän kanssa -48 rakennetussa rintamamiestalossa, jonka etelä nurkka on aikoinaan painunut n. 15-20cm. Talo on ns. keskimuuritalo ja notkahdus on pitkälti muurista suoraan talon nurkkaan. Muu talo on ryhdissä.
Painuminen on tapahtunut 70-luvun alussa, jolloin viereisellä tontilla ollut "Sikaoja" kuivatettiin, jonka ansiosta pohjavesi liikkunut ja savipohja on osittain kuivunut ja painunut.
Sokkelin halkeamat on korjattu aikanaan, eikä painumista ole enää ollut havaittavissa.
Nyt on alkanutkin kiinnostaa talon nurkan nostaminen, kun ei jaksa enää kaivaa koiran palloja, koiran puolesta, aina sohvan takaa.
Ajatus olisi nostaa talon runkoa sokkelin päältä ja tehdä tukirakenne sokkelin ja talon väliin, jolloin vältyttäisiin suurilta kaivuu ja maatöiltä. Kellarin lattia on ajan saatossa kärsinyt ja sitä pitää joka tapauksessa suoristaa, joten samalla voi lattiaan valaa vähän rautaa sekaan, jolloin kestää paremmin esim. tunkin alla. Vasta sen jälkeen voi ja viitsii laittaa seinäpintoja uusiksi.
Onko kenelläkään kokemusta tämän tyyppisestä nostamisesta? Mitä ko. operaatioon tarvitaan? Kuka tekee, jos itsellä loppuu uskallus kesken? Tai olisiko joku halukas Kisälliksi projektiin ja ottaisi oppipojan oppiin? Kustannukset toki myös kiinnostaa.
ajatuksia tulemaan.
terveisin Joonas
Talon nostaminen
Talon nostaminen
Sen on pakko olla sallittua, jos se ei ole erikseen kielletty.
kappalainen
Re: Talon nostaminen
Hirsitalo?
Puurunkoinen talo on kyseessä.
kappalainen
Koolaisin katon uudelleen suoraan, nostelemalla talo voi muotouta taas mihin vain. Sokkeliin valaisin korotuksen painuneelle osalle ja nostaisin alapuun oikealle tasolle, kuten alapuun vaihto normaalisti tehdään. Lattian voi sitten oikoa sen mukaan vaikka kiiloilla, vai oliko betonilaatta, jonka voi oikoa betonilla ja tasoitteella. En oikein tiedä tarkkaa tilannetta.
Jos nostella haluaa, niin kiilaamalla. On vain iso homma, ikkunoiden irroitteluineen.
On vähän samaa asiaa tullut mietittyä.
kannattaa sitä kokeilla. jos 20cm painunu ni menee huoneet aika matalaks jos katot ja lattiat koolaa suoraan.samalla tavalla kun hirsikehikoitakin nostetaan. nousee yllättävän kevyesti muutamalla pullotunkilla. alaohjaus puu vaan jos on tiukasti sokkelissa kiinni rautatapeilla tai harjateräksellä ni ne ekana poikki puukkosahalla.
oon kulmaraudasta hitsannut nostokorvakkeet. ajetaan moottorisahalla eka hirteen tai alaohjauspuun alle viilto johon rauta lyödään ja parilla ruuvilla kiinni ja tunkki alle.
puurunkoisessa rhs palkki tai vastaava tukena,pitää saada nousemaan suht tasaiseen koko nostettavalta matkalta.
kappalainen
Ai niin se oli niin paljon painunut.
Kustannuksista en osaa sanoa. Jos oikein kirjan mukaan mennän, tarvitaan suunnitelmat ja lupa. Perustuksiin ei juurikaan saa kajota ilman sitä. Ja sitten voi tehdä omin luvin, kun se on kumminkin vain pintapaikka
Se on ihan siitä kiinni aletaanko oikomaan ulkoverhouksia ja tutkimaan muita vaurioita, paljonko mikäkin osa talosta liikkuu siirrossa ja minne.
Katon vuoto riskit jne. Liikuu siinä paljon muutakin kuin pelkkä alapuu. Ikkunat (ovet) on poistettava. Meidän talo on myös painunut (10cm) ja on keskeltä 'poikki' runkorakenteissa on selkeästi rakoa ja taipumista ylempänä, pikipaperit revenneet tai liikkuneet, eli eivät ole tiivitä. Kun taloa oikoo, näissä raoissa on usein purua tms tavaraa, joten rako ei painu kiinni ja voi liikuttaa viereistä rakennetta. Muutenkin on asiat on tarkistettava rännin kallistuksista lähtien.
Puhuit lattian valamisesta? Tuolla painumisella laatta on lienee jostain poikki.
Tulee aika lista jos kaiken tähän laittaa.
Huomioitavaa on että jos perustukseen/laattaan tulee lisää painoa esim betonista on vaarana taas painuminen. Riippuu ihan maastosta. Minulla on paikoin lillusavea vajaa metri perustuksen alla, joten mielenkiinnolla odottelen, koska talo lähtee, kun oli salojat laitettava. Tämä ongelma on vielä ratkottava ennenkuin voin pohjalaattaa korjata, koska talon alle tulisi oikeaoppisesti tehden 50-60 tonnia lisäpainoa sorineen ja betoneineen. Se tuskin passaa. Yritän sanoa, että sitä painoa kasautuu äkkiä ja juuri sinne missä ongelmakin.
Mitä uskallukseen tulee, niin se varsinainen nosto on ohi aika nopeasti, joten ei siinä paljon ehdi pelkäillä.Se nosto vaihe voi olla koko homman helpoin ja nopein vaihe.
Suosittelen kumminkin, jos olet epävarma, kysymään ainakin mielipiteen ammatti-ihmiseltä varmuuden vuoksi. Taitaa olla hieman yksilöllistä, miten mikäkin oikenee ja mitä siitä seuraa.
Kertoile, miten asia etenee.
joo,ei se pelkästään oo sillä selvä että tunkki alle ja eikun pumppaamaan. se ei todellakaan ole jos puhutaan 20cm ni mikään yksinkertainen homma.
pitää juuri ottaa huomioon niiku kappalainen sanoi ni kaikki mahdollinen,viemärit,putket,sähköt yms. jos painumisen jälkeen on tehty remonttia ja oiottu paikkoja ni ne on taas kallellaan..
