Morjentos!
Vaimo sai tänään päähänsä, että meidän makuuhuoneen puulattian maali pitää poistaa ja käsitellä vaikka öljyllä tai vahalla. Eli ei muuta kuin Bauhaussiin hakemaan Uulan maalinpoistoainetta. Sain melkeen Saa#%na sydärin ku näin sen hinnan: 3 litran pönttö makso 75€. Otin sitä sitten 3+3+1 litraa ja vielä huonon pensselin ja parhaimman skrapan.
Riittoisuus oli ohjeen mukaan 1-3 m2 litralla, mutta eka sivelyyn meni noin 2,75 litraa. Nyt oon sen 12m2 kertaalleen sivellyt siihen ja poistanut eka kerroksen. Voin kyllä kertoo, että maali lähtee aika mukavasti. Pelkällä hionnalla tämä homma olis ollut yhtä helvettiä. Haju ei kyllä ollut aivan niin mieto, kuin mitä on mainostettu - kyllä se haju päähän meni ja kurkkua kirveli.
Onko muilla kokemusta maalinpoistoaineista ja oliko tyhmä ostos kallis Uulan aine?
- Liitteet
- Melkoista mössöö tuo maali
- _DSC8849.JPG (46.44 KiB) Katsottu 8354 kertaa
Re: Uulan maalinpoistoaine
Ainahan maalinpoistoaineet kalliita ovat, mutta saattaahan tuossa vähän uula-lisää olla hinnassa...
**Vinkki** Sama tuote sen alkuperäisellä nimellä --> http://www.antiikkiverstas.com/verkkoka ... .php?c=202 **Vinkki**
Hiomahommiksi meni: laitoin sen toisen kerroksen maalinpoistoainetta, annoin vaikuttaa mutta pohjamaali ei lähtenyt millään irti. Mönjä jäi vaan pinnalle joten ei auttanut kuin kaapia se siitä pois. Tänään hain nauhahiomakoneen ja läjän 40:stä hiomanauhaa. Hiomalla homma onnistu. Ajattelin aluksi vetää pahimmat pois lautojen suuntaisesti, sitten 45 asteen kulmassa ja lopuksi vielä lautojen suuntaisesti hieman hienommalla paperilla. Vaikeita paikkoja on lautojen välit kun laudat on hieman kaarevia johon hiomakoneen pohja ei oikein osu.
talotonttu
Mä tein kuistille saman homman. Unohdin poistoaineet ja rikoin ensin yhden nauhakoneen. Lopulta otin sähköhöylän jolla vedin maalit ja puukerroksen pois laudoista. Oli helpottavaa huomata, miten "helposti" homma sujui kunnon työvälineellä. Ja viimeistelin ensin tolla 40 nauhalla uudella koneella ja viimeistely 120 epäkeskolla. Pintaan tuli sit terva, mitä en sisätiloihin kylläkään suosittele. Komia tuli.vm51 kirjoitti:Hiomahommiksi meni: laitoin sen toisen kerroksen maalinpoistoainetta, annoin vaikuttaa mutta pohjamaali ei lähtenyt millään irti. Mönjä jäi vaan pinnalle joten ei auttanut kuin kaapia se siitä pois. Tänään hain nauhahiomakoneen ja läjän 40:stä hiomanauhaa. Hiomalla homma onnistu. Ajattelin aluksi vetää pahimmat pois lautojen suuntaisesti, sitten 45 asteen kulmassa ja lopuksi vielä lautojen suuntaisesti hieman hienommalla paperilla. Vaikeita paikkoja on lautojen välit kun laudat on hieman kaarevia johon hiomakoneen pohja ei oikein osu.
Kaikkien maalinpoistoaineiden kanssa kannattaisi käyttää kunnollista hengityssuojainta. Pelkkä paperimaski päästää kaikki höyryt läpi. Kunnollinen maski, joka suodattaa liuotinhöyryt maksaa alle satasen. Kunnollinen maski ei ole kertakäyttökamaa, vaan suodatin säilyttää tehonsa kuukausia tai jopa vuosia, joten tuossa kohdassa kannattaisi tehdä terveyteen ja turvallisuuteen pieni investointi.
