vieläkö poistetaan ?
jtv000
Viesti Kirjoittaja jtv000 »
Olen poistellut vuotaneen paisuntasäiliön, raakalaudat, puukuitulevyt, 2 jätesäkillistä purua, sanomalehtiä ja muuta kosteaa, kuvissa vielä vähän tummaa purua näkyvissä.
Kysymys koskee noita tukipalkkeja ja alapuolen lautoja, joissa vihreää , mustaa...puu ei ole pehmeää ja vähän kun taltalla vuolin, alkoi vaalea puu tulla esiin, kysymys siis kuuluu siis, että voisiko tuon vihreän hioa, vuolla pois ja jättää puut kuten ovat, uudet eristeet, yms päälle.
Luigi
Re: vieläkö poistetaan ?
Viesti Kirjoittaja Luigi »
Jos puu kerran ei ole lahovaurioista, niin turha mielestäni lähteä isoihin purkutöihin. Poistat minkä kohtuudella pois saa, annat kuivua kunnolla, ja sitten ilmansulkupaperit (korvausilma ei saisi yleensäkään tulla rakenteiden läpi, eikä varsinkaan joskus kosteusvaurioituneiden) ja eristeet paikalleen.
Miehet sytyttää alta
Email
Viesti Kirjoittaja Email »
kosteusmittaus ei ois pahitteeksi. mut 10 vuotta vesivahinkoja korjanneena märät pois, kuivaus tai vapaa kuivuminen ja puurakenteisiin lahonsuoja ja homeenestoaineet ja takaisin nippuun.töissä käytetään boracol 10 ainetta. näistä voi sit joku muu väitellä loputtomiin homeenesto aineiden toimivuudesta yms.
PetteriKivimäki
Mulla löytyi 80-luvun kylppärin seinän ulkopuolelta hieman tuoksuisia puruja ja tummumaa&rantuja tukipuissa, oli vanha vesivahinko vuotanut seinän ali ja jäänyt kostunut tavara poistamati.
Puutavara oli hieman tummuneenakin kovaa ja kuivaa, mittasin hyvälaatuisella Teston kosteusmittarilla puun suht kosteusprosentin ja jotain 11% oli.. Tein keittiön lattian kumminnii uusiks, joten poistin tuoksuisat purut ja pahvin. Tilalle laitoin uuden ilmansulkupahvin ja selluvillan.
Jos halluut lainaks ton linkisä olevan Teston, niin maksamalla postikulut eestaas, tais sitten jostain konevuokraamosta käyt hakeen..
http://www.humitec.fi/05606060.html
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Riippuu vähän miettiikö noita poistoja mistä syystä. Rakennekantavuuden vuoksi nuo ei vaadi toiminpiteitä mutta mikrobivaurioiden korjauksissa on aina sama kupletti. Kaikki saastunut ja epämääräinen aines pois ja puoli metriä tervettä varmuuden vuoksi. Kova työ kun pitäisi kantavia rakenteita poikkasta ja laittaa uudestaan. Ei siis ihme että harvemmin noita korjauksia kunnolla tehdään.
Kosteusmittarilla ei ole käyttöä tuossa projektissa ja missään nimessä ei pitäisi alkaa sisäilmaa puhaltimella pyörittämään.
shit happens
Mäki-Tuomola
Viesti Kirjoittaja Mäki-Tuomola »
Ja booria (muistaakseni 20%) saa agrimarketista ihan helvetinmoisen säkin, mistä tekee gallonittain "homeenestoainetta" yhden boracolinpurnukan litrahinnalla.
Sisustuskirvesmies ja maatalon isäntä.
jope kirjoitti:...ja missään nimessä ei pitäisi alkaa sisäilmaa puhaltimella pyörittämään.
Tuo on tosiaan hyvinkin järkeenkäypää.
Ensi kesänä sitten ristituuletusta ja toinen hyvä hetki on -20 => asteen pakkanen. Vaikkapa 24h syklein. Tatit kai eivät ikinä kuole tai niiden siemenet, joita kai itiöiksi kutsutaan. Mokomien elinolosuhteiden evääminen on niille pahinta ja ihmisille parasta :-D
Eipä tuossa tuskin mitään sen pahempaa ole tapahtunut, kunhan vain nykyjään kaikki olevat varpaillaan jos kosteutta on rakenteisiin pikku pläjäys päässyt. Kunhan rakenteilla on mahdollisuus kuivua, niin ei muuta kuin ensi kesänä lattiat kiinni, kuivuvin rakentein...
jtv000
Kiitoksia, homekoiratutkimuksen aikaan tuo alue ja ympäristö kosteusmitattiin mielestäni, eikä mitään löytynyt, tiedä sitten pääseekö kuin syvällä oleviin rakenteisiin kiinni mittarilla, kun silloin oli kaikki tavara pintapahvia lukuunottamatta paikoillaan.
Annan tuon nyt kuitenkin kuivua, vai haittaako kun kuvissa näkyvä tila on kylmällä vintillä, altapäinhän tuo rajautuu olohuoneeseen. Hyvä vinkki myös tuo ilmansulkupaperi, ennen päällyslautoja tuossa ollut puukuitulevy , liekö sillä haettu samaa tuulensuojaa.
SaLexi
Viesti Kirjoittaja SaLexi »
Mäki-Tuomola kirjoitti:Ja booria (muistaakseni 20%) saa agrimarketista ihan helvetinmoisen säkin, mistä tekee gallonittain "homeenestoainetta" yhden boracolinpurnukan litrahinnalla.
Ei muuten saa, ainakaan Hämeenlinnasta. Kävin kysymässä nimittäin, mutta myyjä sanoi ettei sitä ole ollut aikoihin valikoimassa.
Naapuri sitä hankki, muistaakseni joltain eristevalmistajalta. Saatiin samasta pussista sitten omiinkin tarkoituksiin :)
koppelo
Viesti Kirjoittaja koppelo »
Tuossa kuvassa on vielä paljon hometta jäljellä. Pura vielä lisää, puruja pois (nuotioon) ja veistä puukolla palkkien pintaa pois. Nuo tuollaiset pienet harmaat etäpesäkket täytyy saada kaikki pois. Purua tulee helposti säkkikaupalla, kun purun tilavuus kasvaa möyhimisen jälkeen. Se on onneksi ilmaista tavaraa uusia.
Kosteusmittarilla ei varsinaisesti tee tuolla työmaalla mitään. Silmällä kyllä näkee mistä kohtaa puru on kosteaa tai ollut kosteaa ->pois. Sen jälkeen kun putki ei vuoda, niin suunta on kuivumaan päin.
Email
periaatteessa kosteusmittauksella ei tee mitään jos on varma kun laittaa kiinni et puut on kuivia. Kuivan puun kosteusprosentti rajana oon pitänyt 18 paino%. itelläni kun kuivasin vastaavan nii muovitin alueen ja laitoin kuivurin muovin alle. poistoputki tuuletusluukusta sit pihalle. kosteusmittarilla pystys esim. 2 metrin päästä mittaamaan 4mm reijästä onko puruissa pohjalla kosteutta.
Mäki-Tuomola
SaLexi kirjoitti:
Edelliskesänä ainakin Turun Agrimarketista löytyi...
jtv000
Olen tässä miettinyt, kun kosteuden lähde ( paisuntasäiliö putkineen ja kostunut materiaali ) on poistettu välikastosta, niin uuden homeen kasvulle ei liene edellytyksiä, vai kuinka ?
kappalainen
jtv000 kirjoitti: Annan tuon nyt kuitenkin kuivua, vai haittaako kun kuvissa näkyvä tila on kylmällä vintillä, altapäinhän tuo rajautuu olohuoneeseen.
Juu haittaa. Kosteutta tiivistyy kun ei ole eristettä- Mitä suurempi lämpötilaero on rakenteen molemmin puolin ja mitä vähemmän eristystä sitä enemmän tiivistymistä eli ei kuivumista.. Jos alue ei ole suuri desinfiointi ja eriste päälle. Ei kaikkea. Lisäät kun kylmenee.
jtv000
No, kyllläpäs tuo onkin monimuotoista, mutta kiitos taas vinkistä, pysyypä talvikin paremmin loitolla, kun on vähän puruja katossa.
