Hei,
kenelläkään muulla hirsirakenteista rmt:a, jossa ulkovuorauksena kovalevyä (ei siis mineriittiä, vaan ihan ohutta kovalevyä) suoraan hirren päällä ilman ilmarakoja. Kuulemma ei anoa laatuaan, mutta erikoinen. On pysynyt paikallaan jo noin 60 vuotta, mitä tilalle kun tulee remppa eteen?
Taitaa paksuuntua aika paljon jos joudutaan laittamaan rimaa ja ulkovuorauslautaa ja siihen vielä pystyrimaa... Haluttaisiin säilyttää vanhat ikkunat, mutta taitavat upota pahasti jos ulkovuori paksuuntuu paljon.
Mitkäs ne onkaan rakennusmääräykset ulkovuoren osalta nykyisellään? Kaava vaatinee puuta ja perinnettä.
Kiitokset vastauksista!
Ulkovuori
Re: Ulkovuori
Kyllähän noita vanhoja kovalevyvirityksiä näkee aina silloin tällöin. Kovalevy on ollut halvin "oikotie", kun julkisivut ovat vaatineet remontia. Kumma kyllä, teknisesti kovalevy on toiminut yleensä yllättävän hyvin. Samaa ei kuitenkaan voi sanoa estetiikasta - kovalevy kulahtaa muutamassa vuodessa ja ulkonäkö on useimmiten aika hirveä...
Ei kai tuollaisessa julkisivurempassa ole mitään ihmeellistä. Kovalevyt puretaan pois, tilalle jonkinlainen tuulensuoja (kuitulevy/bitumipahvi), ristiinkoolaus ja pystyrimalaudoitus. Julkisivun pinta nousee muutaman sentin ikkunareunan yli, joten aina joutuu tekemään pientä smyygiä, mutta sille ei oikein mahda mitään ilman ikkoiden irroitusta ja siirtämistä.
Uudet kovalevyjutut kannattaa unohtaa. Samoin tuuletusraon jättäminen pois - siihen ei kannata lähteä.
Tuulenpesä
Re: Ulkovuori
Juu, kyllä se taitaa olla modernisoinnin hetki sitten ikkunoillakin - kun kovalevylle tulee lähtö. Ikkunat pullistuvat ulospäin kun vaihtaa tilalle kolmikerroslasit. Hinta hirvittää poikkeavan kokoisissa ikkunoissa valmiiksi
Ja surkuhan se on menettää "hiprakkalasit", minusta tuovat tunnelmaa taloon vanhat ikkunat, joiden pinta aaltoilee ja vääristää maisemaa. Käsityön tuntua.
Re: Ulkovuori
Ei kannata ostaa uusia ikkunoita jos vanhat ovat vielä kunnostuskelpoiset. Tarkoitin ikkunoiden irroituksella sitä, että vanhat ikkunankarmit irroitetaa, siirretään 5-10 cm ulospäin ja kiinnitetään takaisin. Näin ikkunat eivät jää uuden ulkovuoren tasosta sisällepäin.
PS: Vaikka ostaisit uudet kolmikerrosikkunat, niin uusien ikkunoiden karmi on usein vanhoja karmeja kapeampi.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Ulkovuori
Ihan niin kuin Koppelo sanoi eli ei noita vanhoja ikkunoita kannata hävittää. Ne siirretään ulkovuorirempan yhteydessä ulospäin. Maalia ja kittiä, niin taas mennä monta vuotta.Tuulenpesä kirjoitti:Ja surkuhan se on menettää "hiprakkalasit", minusta tuovat tunnelmaa taloon vanhat ikkunat, joiden pinta aaltoilee ja vääristää maisemaa. Käsityön tuntua.
