Takan purku .erkele
Takan purku .erkele
Vuos sitten tul rakennutettuu pari tonnia painava varaava takka vanhan puretun tilalle. Hyvä takka ku jakso melekeinpä koko mökin pitää lämpimänä koko viime talven. No sehän on sitten vuojen aikana kallistunu yläpäästä eteenpäin n. 7mm. Vitutus on niin kova että voi perkeleen perkele. Tämmösellehän ei varmasti oo mitään tehtävissä ku purkaa pois?
Re: Takan purku .erkele
seurata tilannetta vielä pari vuotta, jonka jälkeen todeta että onhan se hyvä noinkin?
Juu kyllä seurattua on tullu ja toivottua että loppuisi kallistuminen ja on se ehkä hivenen hidastunukki vaan usko asettumiseen jo menny... Ei tässä enää rahojen hukkaan meneminen niinkään potuta vaan hyvän takan purkaminen ja hitonmoinen työ siinä sitten. Vejän kettingin takan ja piipun ympärille niin loppuu paikan hakeminen...
Olisko ollu muurarina se Kalle Päätalon kirjoista tuttu satusetä?
Muistaakseni oli uuni muurattu puupedille ja se alkoi liikkumaan, satusetä tuumasi vaan, että "uuni ehtii ommoo paekkoonsa".
Mites tuo takan pohja,onko umpinainen antura maahan asti vai onko alla kellaritilaa?Jos alapuolella on kellari,näkyykö sieltä takan kohdalla katossa mitään vaurioita?
Juu takkaa pystyttäessä tuli satusedän muurauksia naureskeltua. Laatan päällä on talo eli ei pääse kellariin. Siihe se vaa muurari valo kakun mut reunatha tuli reilusti yli vanhan pönttiksen rajoista.
Kyllähän tuossa on vitsit vähissä kun just muurattu uuni alkaa kallistumaan.Voishan sitä vielä yhden talven lämmitellä ja kattoa kallistuuko lisää.Kun tuossa tapauksessa ei ole vaaraa,että takka menis lattian läpi alakertaan.
Paikkaansa hakevista uuneista puheenollen,entisaikaan,siis kauan ennen jälleenrakennuskautta,oli ihan tavallista että uunit muurattiin hirsipedin päälle.Hirsipedin alla oli sitten luonnonkivistä ilman laastia ladottu kiviperusta joka alkoi suoraan maan pinnasta.Uunit saattoivat olla myös osin tai kokonaan paksun lattikannatusparrun varassa.
Tuli tuosta ap.kysymyksestä vielä mieleen,että voisiko takan perustuksen vahvistaminen jälkeenpäin tulla kyseeseen?Esim.niin että purettas lattiaa ja pohjalaattaa uunin joltain sivulta,vaikkapa osissa ja valettas alle betonista vahvistusta.Tällöin tietysti pitää varmistaa,ettei uuni operaation ainana kallistu lisää.Itse olen ollut muutamassa tuollasessa opeaatiossa mukana,eräässä paikassa mm.tehtiin vanhan kaakeliuunin alle käytännössä kokonaan uusi pohja entisten kivikasa-lankkupeti sätösten tilalle.
Pitäs löytää joku kiven kova ammattilainen joka vois arvoida pystyskö lattioita purkamalla jotenkii sitä tunkkailla suoraks ja vahvistettua pohjaa. Tuon purku ja uuven rakennushan maksaa joka tapauksessa parin kolmen pattaijan reissun verran eli kannattanee semmonen mahdollisuus selvittää. Mistäköhän semmosia miehiä mahtaa löytyä? Tuntus että nää viisaimmat ukot ei kehtaa töihin lähteä.
lehmikangas
Meillä oli vanhan (40-luvulla muuratun?) leivinuunin kanssa myös ongelmia että se haki paikkaansa. Kyselin neuvoja sieltä täältä sukulaisilta ym ja osasipa joku kertoa tehneensä leivinuunin oikaisun aikoinaan. Kysyi sitten että vieläkö pannukakkutaikina pysyy pellillä? Tämä oli nimittäin ollut lopullinen syy sen toisen uunin oikaisuun. Eli aika kenollaan se jo oli ollut ja mietin että jos antaisi oman olla.
Tilannetta seurattuamme oma uuni sitten päätettiin kuitenkin ainaki pysäyttää siihen. Eli ei yritettykään saada suoraan, mutta vähän nostettiin. Iso rautapalkki ja teräslevyä alle, vähän tunkilla ylös, säädettävät pilarikengät vielä alle ja valu perään. Myöhemmin tehty lautalattia valitettavasti nousi siinä sitten mukana kun paikoin tuettu uunin perustuksiin. Siksikään ei voinut paljoa nostaa. Tokihan teillä on tuo tilanne eri kun omani on rossipohjalla. Eli ryömintätilassa pystyi homman tekemään.
Mutta eikö siinä nyt vaihtoehdot ole että joko antaa olla tai sitten tekee jotain. Ja jos tekee jotain, niin mitään rakettitiedettähän se ei ole? Työlästä kyllä. Tai sitten hommaa sen ulkopuolisen tekijän joka ei sekään voi takuuta antaa että tulee 100% kuntoon lopullisesti.
Mistään en paljoa tiedä enkä väitä viisaaksikaan itteeni mutta kannattaisiko kysyä tällaista:
http://www.powerpile.fi/
Ei havainnon palaa mitä moinen voisi maksaa mutta parhaassa tapauksessa saattaisi onnistua suht siististi ja vähin vaurioin. Jos vaikka niin että lattiaa tarttis avata vain sen verran että purettu alue jäisi eduspellin alle piiloon...?
Ihan vaan idea, en ole sidoksissa tuohon firmaan enkä edes asiakas.
Kari
Meillä oli pönttiksen tilalle muurattu isompi takka, jonka alle ei ollut valettu edes betonilaattaa vaan osa tiilistä lepäisi suoraan puulattian päällä.
Halkihan tuo tietenkin oli ja pois se oli pakko purkaa.
Sulla tilanne on ilmeisesti sikäli valoisampi, että hökötyksen alla on ilmeisesti luja laatta: se laatta vain tuppaa kippaamaan tupaan päin.
Jos sulla on maanvarainen laatta ja sen päällä purut, niin hyvähän se olisi vähän lattiaa avata ja tarkistaa, missä kunnossa ne purut siellä ovat.
Ja kun lattia on auki, niin aika helppoa sinne tyhjän päällä olevan nurkan alle on jotain valaa.
Se purujen alla oleva ohut betoni ei tietenkään ole mitoitettu siten, että se kestäisi takan painon.
Takka lienee keskellä taloa eli maaperä on siellä lämmin: se helpottaa rakennejuttuja.
