Piipun ympärille palovillan kiinnitys
Millä olette laittaneet kiinni tuon kivivillan? Tuli mieleen palouretaani tai saneerauslaasti. 100mm luulisi riittävän? Ympärille puhalletaan ekovillaa.
lehmikangas
Re: Piipun ympärille palovillan kiinnitys
Täällä laitettiin sillä mikä tuli silloin ekana mieleen: villat piippua vasten ja pyöriteltiin narua ja rautalankaa ympäri. Onpahan helppo tarvittaessa purkaa.
Tapoja on monia, helpottaa kun ensin leikkelee palat kohdilleen ja pukkii vaikka pitkillä nauloilla nurkista "paketiksi" ja sitoo vasta sitten..
Mie tein tuolleen nyt viimeksi, paksua seulaverkkoa taittelin nurkkiin ja rautamukavalla ympäri..
Villojen alla on hiekkalaatikot ettei se tuota nostoa edes tarvis mutta oman mielenrauhan vuoksi laitin
100mm tiilipiippuun. 50 mm schiedel ja vastaavat. laitan "4 nauloilla palat kiinni toisiinsa ja sit rautalanka tai peltivanne ympäri.
tärkeää et tulee riittävästi selluvillan yläpuolelle.
Laskeskelin tuossa, että 125mm riittää juuri hyvin ympäri yhdellä paketilla. Laitan sitä. Nauloilla heppiin ja metallivanne ympäri, jonka voi sitoa kireäksi nippusiteillä. Reikävannetta ja nippusiteitä kun löytyy työmaahyllystä
Täällä tapahtui niin kun ullakkoremppa meni itseltä vähän aikoinaan ohi ja tuli ostettua koko helahoito ulkoa niin timpurit tekivät sellaisen puukehikon uudistettujen/vahvistettujen kattotuolien kohdalle että myös vahvistettuun/uudelleen tehtyyn välipohjaan siten että saivat ympärille joku 200mm palovillaa väliin, ihan vain laittamalla sen siihen kehikon väliin. Sitä en tiedä, miten tavallinen kivivilla eroaa palovillasta mutta sellaista kuulemma tuli, sen jälkeen ympärillä sellua. Harmi vain että piippu itsessään on nyt enemmän tai vähemmän kylmä jos ei sitten saa noita tulisijoja taas jälleen toimintaan, öljypoltin on ainakin vaiti myös tämänkin talven
