portaiden eristäminen ja muunkin
kyssäkrääkky
vereslihalla koko kesä meni kun runkoleijonat vedettiin ulkoseiniiin ja ristikoolaukset päälle ja paneelit yms.. ja paskat edelleen vetää nurkista kun laserilla lämpöjä mittailee. millä pirulla porukka saanut vedon pois nurkista? listojen alta saa kylmiä lukemia nurkista. uretaania ei viittisi vanhaaan laittaa. ikkunat ja ovet on uudet ja nut ulkoseinätkin. pellavarivetta vähän laiteltu listojen alle mutta ei ei..
ja ne portaat..millä ne on turvallista eristää? sukat senkun pyörii jaloissa. alapuolella on ns puolilämmin tila pesukoneineen.. talvella max 15 koska eristys on kellarissa mitä on ei viitti harakoita lämmittää.
"Touhua on kuin Hakalan papan kiljussa"
Re: portaiden eristäminen ja muunkin
Eniten varmaan auttaa jos työnnät sen laaserin kaappiin ja lakkaat mittailemasta.
Onkos ne portaat sitten ihan eristämättömät? Purua, ekovillaa, selluvillaa huolettomin käyttää. Alapuolelta auki ja levyvillalla, tai päälltä laudat pois ja vaikka purua täyteen.
Onkos korvausilmaventtiileitä tarpeeksi ja missä? Jos nimittäin vetää sitä korvausilmaa sisälle nurkista jne...
Niin no jos ikkunat uudet niin varmaan ne venttiilit on niissä...
Eilen kans mittailin.
Huonelämpö vajaa 21, lattiat reilu 18 ja lattia seinän vieressä 16. Ratkaisu = ei kävellä "seiniä pitkin". Kylmä muuri näyttiin samaa 18 kuin lattiakin. Ikkunalasit näytti reilu 16 ja karmit 22 (patteri ikkunan alla). Pattereiden pintalämpö 25-45.
Lapset on sitä mieltä, että tarkenee ilman sukkia, joten kai ne nuo lukemat riittää. Patterit on toki vajaalla käytöllä, mutta lisälämpö maksaa lisää...
kappalainen
Jospa kylmä tulee alapuun alta?
kyssäkrääkky
pitäisi varmaan työntää se laseri sinne mihin ei arska paista...
ihan eristämättömät ne kai on mutta tekee pahaa alkaa repimään auki uusia portaita. edellinen asukas päällystänyt vanhat puuportaat uudella puulla ja kellarin puolelta komeeta uutta valkoista paneelia. välissä ei kait mitään eristeentynkää.
onko spu kosteusriski?
leijona riskittömämpi?
kummalta puolelta tulisi eristää. ylä vai ala? kas siinä pulma.
kappalainen
Omat portaat eristin alakautta. Laitoin tuulensuojaeristeen, ei tullut paljon paksuutta. Jätin varoiksi leyn alle ilmaraon. Portaat ovat kellarin vintin välissä, joten kosteususlkua en laittanut. Olisko niin että portaat voi rinnastaa lattiaan. Ei tarvitse sulkuja välttämättä ja tänäpäivänähän se on kaiketi suositus. askelman voi täyttää pehmeämmällä villalla jos sinne pääsee käsiksi.
Meille on jossain välissä tehty "uusi" kuisti, siellä veti kovalla pakkasella niin että hirvitti. Lattialämmityksestä huolimatta, oli miinuksen puolella lämmitysputken juuresta kuistin sisäpuolella (kun sokkelin tuuletusreikiä ei oltu vielä tukittu).
Revin lattialistat hitolle ja laitoin paneelin ja lattian väliin sitä samaa eristenauhaa jota laitetaan uusissa hirsirakennuksissa hirsien väliin vetoa estämään... se oli kätevää sulloa kapeisiinkin rakoihin ja koko kuisti lämpeni huomattavasti. Liian tiukkaan sitä ei toki kannata sulloa, pitäähän sitä vanhassa talossa jonkin verran vetää =)
kappalainen
Tämä on se asia johon aina kannattaa kiinnittää huomio. Ku opettelin ensimmäisen seinäprojektini kassa, aikaa emeni kuukausi. Tästä varmaankin noin 2 viikkoa oli erilaista tilkitsemistä. Vaakaulaudoituksenkin tilkitsin kokonaan. Joskus kun katselee, tulee mieleen että ihmiset vähättelevät pienen raon vaikutusta.jokihuoko kirjoitti: Revin lattialistat hitolle ja laitoin paneelin ja lattian väliin sitä samaa eristenauhaa jota laitetaan uusissa hirsirakennuksissa hirsien väliin vetoa estämään... se oli kätevää sulloa kapeisiinkin rakoihin ja koko kuisti lämpeni huomattavasti. Liian tiukkaan sitä ei toki kannata sulloa, pitäähän sitä vanhassa talossa jonkin verran vetää =)
Jos sanotaan että vesi löytää aina tien, niin ilma ainakin.
