Lattialämmitys
PTM
Lattialämmitys
Viesti Kirjoittaja PTM »
Miksi lattialämmitykseen ei saisi ajaa yli 40 asteista vettä. Mihin vaikuttaa vaikka ajaa 50 asteista?
Putket kuitenkin kestää 70 astetta, hetkellisesti 95, ja uponorilla oli et maksimi lämpö on 60 mitä saa ajaa lattiaan.
petej
Re: Lattialämmitys
Viesti Kirjoittaja petej »
Oliskohan lattiapinnoitteilla, laattojen lämpöelämisellä osuutensa tuohon, eikä sillä 50 asteisella lattialla ole mukava tepastella. viini
Elämä on
Re: Lattialämmitys
Viesti Kirjoittaja Elämä on »
Lämpötilan rajoittaa lattiapinnoite, laminaatti tai parketti ei taida paljon yli 30C kestää valmistajien mukaan, laattalattia onkin sitten eri asia. Porukoilla on ajettu talvella 60C vettä pesutilojen lattiaan ja toistaiseksi (>20vuotta) on hyvin kestäny :-D
PTM
Re: Lattialämmitys
Elämä on kirjoitti:Lämpötilan rajoittaa lattiapinnoite, laminaatti tai parketti ei taida paljon yli 30C kestää valmistajien mukaan, laattalattia onkin sitten eri asia. Porukoilla on ajettu talvella 60C vettä pesutilojen lattiaan ja toistaiseksi (>20vuotta) on hyvin kestäny :-D
Näin vähähän ajattelinkin :-) Kellarin lattiaan tuloo joka paikkaan laatta. tuskimpa sähkövastuskaan rajoittuu 40 asteeseen :D kun lämmitys on päällä.
thhs
Re: Lattialämmitys
Viesti Kirjoittaja thhs »
Tämä olikin mielenkiintoinen tieto, että rajoitus johtuu lattiapinnoitteesta, eikä betonin/raudoituksen liikkumisominaisuuksista, kuten olen luullut. Kunhan saan oman ikuisuusprojektini tulille, niin uskaltaa vähän kuumempanakin kokeilla. Putket kestää 90°c, pinnoitteena on betolux.
PTM
Re: Lattialämmitys
Betonin pituuden lämpötilakerroin on 0,000 012
eli tästä vois nyt joutessaan laskea paljonko on ero 40°C ja 60°C välillä, tai lasketaan betonin lämpötila 30°C astetta ja jos se nostetaan 40°C niin ero on 10°C.
Viiden metrin matkalla betoni laajenee 5*0,000012(m) = 0,00006m eli 0,06mm Ei kovinkaan paljoa.
PTM
Re: Lattialämmitys
Pumpuista sen verran; lattialämmitys piiriin tuli teholtaa 25w pumppu, kun taas patteriverkoston/latauspumppu on 1. 30w 3. 60w.
Pitäisikö lattiapiiriin hommata tehokkaampi pumppu että vesi kiertäisi paremmin? Mietin vaan et kuinka paljon latauspumppu (yleensä 3:lla) ja patteriverkosto (yleensä 2:lla) sekoittaa/hidastaa lattiapiirin paluun virtausta
PTM
Re: Lattialämmitys
Dodiin, sähkäri kävi tänään kytkemässä uponori:in lattialämmitys systeemit (termarit, jakotukin pro jutut), sekä ouman:in lisäyksikön joka säätää menoveden lämpötilaa jakotukille. viini
petej
Re: Lattialämmitys
PTM kirjoitti:Betonin pituuden lämpötilakerroin on 0,000 012
Tuota jäin miettimään, et eikö tuo ole /aste tapahtuva muutos?
jokihuoko
Re: Lattialämmitys
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
petej kirjoitti:
Kyllä, nimenomaan per aste.
Eli jos kellarin lattialämmitettyä betonia pidetään +20C ja se jäähtyykin +5-asteiseksi (mitä se voi esim olla maavaraisena ilman lämmitystä) niin tuo muutos on
15 (astetta) * 5 (m) * 0,000012 = 0,9mm
viiden metrin matkalla.
jokihuoko
Re: Lattialämmitys
meillä oli alakerrassa melkein suoraan öljypannun perässä (muutama metri putkea) vanha pukuhuoneen lattialämmitys (kytketty patteriverkostoon)... en tiedä paljonko vesien lämmöt olivat olleet, mutta vieressä patteriputki oli sulattanut johdon (uunin kolmivaihe :shock: ) kuoret... siellä 80-90 siis ainakin :)
Lattia ei yllättäen ollut kestänyt... oli vielä kupariputkilla tuo lattialämmitys joten johti varmasti komeasti betoniin lämmöt :twisted:
PTM
Re: Lattialämmitys
Juu siis 0.9mm. Kiitos korjauksesta.
Laatta on mennyt halki oleskelutilan/kodinhoitohuoneen kynnyksen kohdalta. Aluksi oli aivan pieni hiushalkeama, nyt kun lämmöt on ollut päällä halkeama on n. 1,5mm
Juha_P
Re: Lattialämmitys
Viesti Kirjoittaja Juha_P »
PTM kirjoitti:Juu siis 0.9mm. Kiitos korjauksesta.
Lämpö ajaa kosteutta betonista pois ja betoni kutistuu kuivuessaan.
Halkeamia tuli meillekin pian lämpöjen kytkemisen jälkeen vaikka lämpöjä nostettiin hitaasti vähän kerrallaan.
PTM
Re: Lattialämmitys
Tuossa kuukausi sitten mittasin kun ei ollu vielä mitään lämpöä päällä niin kosteus oli 120 pintakosteusmittarilla.
Vois joutessaan lainata mittari töistä ja mitata uudestaan. nyt kun lämmöt on ollut päällä jonkin aikaa.
Kellarin kosteus on 45-55% ja lämmintä 20-22. Pyykinpesukone tuo vähän kosteutta kun samassa on kuivausrumpu jota tuloo aika usein käytettyä kun pyykkiä pesöö.
(Lattia valettu 7kk sitten)
PTM
Re: Lattialämmitys
Meillä halkeamat tuli ennen lämpöjä mut nyt ne vähän laajeni, mut onneksi nyt ettei laatoituksen jälkeen.
Vaikka halkeama kohtiin muutenkin tulee liikuntasaumat :)
