Savupelti
Hyrskylä
Savupelti
Viesti Kirjoittaja Hyrskylä »
Kellarissamme on edellisenomistajan toimesta muurattu ns. kuoritakka. Ehkä noin 5 vuotta vanha. Eilen kun siivoilin kellarissa niin nyppäsin hormista savupellin kokonaan irti ja huomasin, että siitä puuttui kulmasta aika iso pala...
Osaiskohan joku sanoa mikä tarkoitus tällä on?
sahrami
Re: Savupelti
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Häkäreikä. Nykyään myynnissä olevissa savupelleissä TÄYTYY olla tietty pinta-ala reikää, ettei pääse häkää kertymän asuntoon.
Hyrskylä
Re: Savupelti
Ok. Eli siis toimii myös poistoilmakanavana vaikka pelli olisi täysin kiinni, vai..
Re: Savupelti
Viesti Kirjoittaja tessu »
Ne on niitä nykyajan kotkotuksia tietämättömille käyttäjille,eli turhakkeita
Ilkkahe
Re: Savupelti
Viesti Kirjoittaja Ilkkahe »
Hyrskylä kirjoitti:Ok. Eli siis toimii myös poistoilmakanavana vaikka pelli olisi täysin kiinni, vai..
Ja siis harakoille karkaa takan lämpöä peltien sulkemisenkin jälkeen.
Joku tokaisi hyvin että häkäreikä pellissä ja kuoritakka on sama yhdistelmä kuin termospullo jossa korkki vuotaa. Eli paljon menee harakoille, vähän tulee huoneilmaan kuoren ja takan välissä olevan eristeen vuoksi.
Tuo häkäreikä taitaa olla vaatimus nykyään, mutta kyllä ymmärtäväinen lämmittäjä säilyy hengissä ihan umpipellin kanssakin, ja jos pelti on irrotettavissa, ei liene vaikeaa sitä reikää hitsata umpeen... (en toki suosittele laittomuuksiin)
Hyrskylä
Re: Savupelti
Joo. Tuo kyllä tukis sitäkin teoriaa, että tuntui viime talvenakin, että takassa ei oikein ollut "tehoja vaikka kuinka lämmitti...(tiedän toki, että takan pinta ei pidäkkään lämmetä niin kuin normi takassa)
Taidanpa vaihtaa pellin vanhan malliseen kun on tuossa yksi nurkissa mikä jäi ylimääräiseksi padasta saunarempan yhteydessä :-)
