Betonista
Betonista
Pitäisi saada valmisbetonista sellaista että se kovettuisi paremmin veden alla, ja kestäisi paremmin vettä. Auttaako mitään jos S100 -valmisbetoniin lisäisi sementtiä? Jostain muistaisin lukeneeni että loraus Fairyä muuttaisi betonia lujemmaksi, onko tästä hommasta kokemuksia?
Olen siis valamassa anturan alapuolista kalliota suoremmaksi, eli siis täyttämässä syviä kalliomonttuja joihin virtaa vettä valun aikana. Hiukan huononlaisesti meinaa betoni kuivua montuissa. On kait olemassa sellaistakin betonia jota valetaan meressä joten luulisi että lisäaineistuksella on merkitystä?
Re: Betonista
Kyllä minulla onnistui ihan normaalilla kuivabetonilla aallonmurtajan tekeminen kesällä, piti tehdä betonista ja kivistä barrikaadi jottei mökki huuhtoudu Saimaaseen. Osin sitä joutui veteenkin tekemään.
Jonkinlaista laudoitusta pitää valua varten toki tehdä mutta kyllä betoni veteen kuivaa, yllättävän vauhdikkaasti vieläpä
Re: Betonista
Soita mihin tahansa firmaan joka toimittaa betonia, aivan varmasti ohjeistavat tarkalleen kun kerrot mitä teet ja missä olosuhteissa.
Re: Betonista
Tässä ihan vasta tilasin n. 1,5kuutiota valmisbetonia laatan valuun. Eli märkää tavaraa pumppuautosta.
Myöhemmin tein muutaman pienemmän palasen ja ostin siihen 1000kg tuota s100 kuivabetonia.
Kylläpä ovat pinnalta ja tuntumaltaan erilaisia aineksia! Pinnan hiominenkin jo aivan erilaista. Sekä lopputulos.
Jos tarve on edes kuution luokkaa, niin suosittelen tilaamaan. Niiltä löytyy sopivat kurat ja lisäaineet ja lopputulos on parempi. Toki pumppaus ja kuljetus maksaa, mutta niin kaikki. Pahalta tuntui maksaa puolet hinnasta kuljetusta ja siirtämistä, mutta kun vertaa kuivabetonin hintaan, niin ei se ero niin älytön ole. Toki merkitystä on sillä määrällä. Yleensä kai se 1,5 kuutiota on se määrä, joka on fiksua tilata märkänä.
Olisivat myyneet myös valmista kuraa peräkärryyn (niitä pienempiä valuja varten), mutta päädyin tekemään kuivasta, kun laattoja tuli kolme kappaletaa reilun 1,5 neliön palasta eri puolille.
Niin, että kysy sieltä lähimmältä betoasemalta arvioita ja neuvoja. Täällä ainakin olivat avuliaita. Tuommosiin fairy-hommiin en lähtis. Voi mennä turhatyö hukkaan. Oikeitakin lisäaineta on ja kai niitä kaupasta saa. En ole kysynyt. Kalivesilasia vain olen betonin päälle pärskinyt.
Re: Betonista
Jos pitää etsimällä etsiä kuivabetonin hyviä puolia, niin erityisen hyvää se on sellaiseen hommaan jossa tarvitaan rapaa vähitellen eikä suurta määrää kerralla.... eli sellaisiin paikkoihin joihin rapaa menee suhteellisen paljon, mutta missä joutuu nykertämään välillä jotain muutakin on tuo kuivabetoni hyvää :)
Re: Betonista
Kiitoksia neuvoista. Nyt on kuitenkin 20 säkkiä kuivabetonia käyttämättä, jos vaikka koemielessä lisäisi niihin vaikka pari kahvikupillista sementtiä sekaan, tuskin siitä kovasti haittaakoaan olisi?
Re: Betonista
On olemassa eräänlaista merimassaa, se on kangas-säkeissä jotka ladotaan veden alla haluttuun muotoon ja annetaan veden hoitaa työ.. Pilariksi kasattuna niistä tulee siis betonipilari tietyn ajan kuluttua
Kovettuu siis veden alla mutta virtaava vesi tuottaa ongelmia kun se vie aineksia mennessään...
Re: Betonista
Ihan tavallinen betoni kovettuu veden alla yhtä hyvin kuin päälläkin. Betonin ei tarvitse "kuivaa" kovettuakseen.
Re: Betonista
Oli mielenkiintoista katsella, kun valoivat laiturinpylväitä tuonne vierasvenelaituriin (satama on vähän suureellinen sana). Siellä oli kavereita, jotka työkseen tekivät vedenalaisia valuja.
Sen verran pitäisi saada muottia tehtyä, että se virtaava vesi ei vie/kaiverra sitä valua mukaansa. Betoni TARVITSEE kosteutta kovettuakseen (lujittuakseen), paikallaan pysyvä vesi ei kovettumisvaiheessa haittaa, valuvaiheessa siitäkin voi olla ongelmia...
Re: Betonista
betoniin löytyy nykyisin ihan rautakaupasta tarvittavat lisäaineet, esim. sika,mapei.. sementti ei S100 varsinaisesti sään kestävyyttä lisää. Huokostimilla saadaan parempaa veden ja pakkasen kestävyyttä ja kiihdyttimillä nopeutetaan kuivumisprosessia.
siinä jos on jatkuva vedenvirtaus jatkossakin on tärkeää et betonille saadaan riittävä pintalujuus ettei lähde syöpymään veden mukana.
ehkä joku pikisively tai vastaava betonin suojaksi jos virtauksen pystyisi vähäksi aikaaa keskeyttämään.
