Puun juuret porautuvat perustukseen?
Tuttava kertoi että puiden juuret voisivat vahingoittaa talon betoniperustusta.
Eräässä talossa vaahteran juuret olivat kuulema porautuneet syvälle betoniperustukseen ja rapauttaneet vakavasti rakennetta.
Onko kellään tietoa tai kokemusta moisesta?
olkoon kyseessä puun juuri tai pensaan juuri, niin kyllä varmasti voi..
varsinkin näissä vanhemmissa sokkeleissa, (kun on huokoisia) betoni on mitä on / kivijalassa,, niin pienellä vaivalla juuri löytää jonkun kolon minne on itsensä hyvä änkee
jos asiaa hirveästi alkaa miettimään niin itsellä tulee mieleen kaksi ajatusta.. onko se juuri hyväksi vai huonoksi???
mikä on puun juuren tehtävä????
käsittääkseni puunjuuri kerää vettä puulle
eli jos kuvitellaan että juuret menee talon alle niin onko se välttämättä huono asia jos siellä olisi joku mikä imee kosteutta pois ja haihduttaa sen ulkona ilmaan???...
huonona taas pitäisin jos juuri menisi sokkelin seinästä sisään, koska silloin luulisi myös kosteuden pääsevän juuren pintaa pitkin talolle päin tai jotain....
sit on tietty näitä seiniä pitkin kiipeviä kasvei... ja ei ne pyhällä hengellä siinä kiinni pysy......
elä ota vastausta vakavasti en oo hortonomi, mut jos juuri haluu mennä, ni sit se saa mennä
T:R
T:R
Meillä postettiin kaikki seinää pitkin kiipeilleet kasvit. Villiviini oli meillä mennyt laudoituksen raosta sisään (vaakalauta, ja jo jonkin verran puruihin sisään.
Talon alle menevät juuret eivät haittaa varmaankaan niin kauan, kun ne eivät muokkaa maata, kuivata liikaa tai nosta sitä jne.
Sokkelissa kiinni olevat juuret ja betonin sisään menevät juuret eivät varmastikkaan tee hyvää.
Meillä salaojituksen yhteydessä kaivettiin kaikki puut juurineen väh.kahden metrin säteellä sokkelista. Parit juuret olivat luikerrelleet sokkelin kylkeen jo mutta eivät olleet kerinneet syvemmälle.
Villiviini revittiin myös siis pois ja oli kasvattanut versonsa yläkerran ikkunanpokasta sisäpuolelle.
Pois kaikki vaan sokkelien juurelta.
- maanma
En yhtään ihmettele miksi puun juuret pystyvät tuohon.
Säästöbetonillakin on hyvin rajallinen käyttöikä.
Itselleni halkeamapiikkauksessa tuli paikka paikoin mieleen hiekkakakku. Niin kestävää tavaraa seinästä löytyi - erityisesti seillä missä kosteutta oli ollut pitkään eli halkeamassa ja maan sisällä.
Me jouduttiin pihasta kaksi upeaa isoa koivua kaatamaan, kun olivat juurineen menneet talousrakennuksen sokkeliin ja kirjaimellisesti ajan saatossa haljettaneet saunan puolelta koko nurkan irti muusta sokkelista. Koko nurkka talosta on tämän takia vinossa. Se on nyt vain odottamassa aikaa parempaa, jolloin saatais tää asuinosa ensin kuntoon, ennenkuin siirrytään tätä korjaamaan.
Meinas itku tulla, kun kaatoa tehtiin, mutta juuret kasvaessaan vain levenevät, niin halkeama olisi vain irtautunut enemmän ja enemmän - pakko se oli tehdä. Haluttiin kuitenkin talo pitää pystyssä... Eli kyllä ne voi puunjuuret joskus pahojansakin tehdä.
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Puun juuret porautuvat perustukseen?
Isojen puiden juuret pystyvät hajottamaan sokkelin aivan palasiksi. Jonkinlaisena nyrkkisääntönä voisi pitää sitä, että puun tulisi olla oman pituutensa verran irti rakennuksesta. Aika harvoin tuo tosin toteutuu...helenius kirjoitti:Tuttava kertoi että puiden juuret voisivat vahingoittaa talon betoniperustusta.
Ei ole lainkaan harvinaista, että puun juuret tunkeutuvat sokkeliin.
Juurien tehtävänä on kerät vettä ja ravinteita puulle.
Juuret tunkeutuvat erityisesti märkiin sokkeleihin hakemaan vettä ja kasvaessaan sitten pilhovat rakenteita. Eli ongelmana oli liian kostea sokkeli ei niinkään sokkelin heikkous.
On myös varsin yleistä, että juuret tunkeutuvat märkiin lämmöneristeisiin, meillä miltei jokapäiväinen näky ovat Styroxissa hyvin viihtyvät melko paksutkin juuret. Vika ei taaskaan ole Styroxissa, vaan väärissä rakenteissa, jotka päästävät eristeen vettymään.
Myös suulakepuristettuihin eristeisiin alkaa kasvamaan juuria, kun ne vettyvät tarpeeksi. Suulakepuristettujen eristeiden vettyminen on vaan huomattavasti hitaampaa rankoissakin olosuhteissa.
Puita ei pidä istuttaa aivan talon viereen, mutta kuivaan sokkeliin eivät juuretkaan tunkeudu.
