Lattialankuissa parituhatta naulanreikää, kunnostettavissa?
kattara
Viesti Kirjoittaja kattara »
Eli kokemuksia kaivataan. Revimme eilen olohuoneen lattiasta muovimaton ja niiden alla olevat levyt pois. Alta paljastui maalattu lankkulattia. Lankut muuten ihan ok-kunnossa, eikä rakojakaan pahemmin ole, mutta ne päälylevyt oli naulannut paikalleen joku todella innokas naulaaja. Jokainen puolen neliön levy, oli noin 50 naulalla kiinni. Onko kokemuksia saako lattian hiomalla, reiät paklaamalla ja uudelleen maalauksella ihan ok pinnan, vaan jääkö reiät näkyviin.
Vai kannattaiskohan vaihtaa ihan uudet lankut?
Lattian maalin väri ei ollut ihan sitä mitä haluttaisiin (tummanruskea, meillä ajatuksena vaaleanharmaa), saakohan hiomalla maalin niin tarkasti pois, että vaalempi väri päälle mahdollinen? Ja mitähän maalit tulee maksamaan neliötä kohden?
Mitään en tiedä joten kysyn...
Petri
Naulat pieniä ?
Viesti Kirjoittaja Petri »
Veikkaan että on käytetty melko pieniä, halkaisija alle 2 mm, nauloja, näin ollut meilläkin. Jos kitataan ja päälle tulee maali, tuskin ne sieltä näkyvät.
Permoahan tuohon maalaukseen usein käytetään, riittoisuus siis valmistajan mukaan 10-12 m²/l. Olohuone n.20 m2 - kolmen litran pönttö riittäisi? Soittelet lähialueen rautakauppoihin ja kysyt olisiko tarjouksessa.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Vanhaa maalia ei ole tapana hioa pois vaan maalata päälle. Meillä oli myös tumma ruskea, jonka päälle myöskin halusimme vaalean harmaan, no tulos on melkoisen pilkullinen. Uuteen maaliin kun kuitenkin tulee koloja, huonekalujalkojen hankaumia sun muuta, joista vanha väri sitten paistaa. Tässä suhteessa on suureksi eduksi jos väri on sama tai edes lähdellä vanhaa. Tällä tietämyksellä valitsisin päälle vaaleamman ruskean, sillä vaaleanharmaa on myös likatahrojen suhteen arka väri. Sanoisin että kaunis mutta sopii lapsettomiin ja koirattomiin perheisiin, joissa sipsutellaan sukat jalassa ilman ulkokenkiä.
Pöly tai tuhka siinä toisaalta ei niin näy.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
naulanreiät ei ole mikään ongelma, kittiä enstex ja puhdistushionta sitten.
toi MMn vinkki vanhan kanssa samansävyisestä uudesta maalista on sikälikin hyvä, että puulattia tahtoo muovin alta päästyään hakea taas uuden kosteustasapainon, ja rakojakin siinä tulee - nimimerkillä vaimo halusi valkoisen keittiön lattian :-D
permo on hyvää jos kiiltävä käy, öljymaalia jos haluaa himmeämpää.
ja todelliset kuivumisajat on permolla viikko, öljymaaleilla kuukausi.
jonin
Viesti Kirjoittaja jonin »
53 neliömetriä uutta puulattiaa (hiomatonta) tuli vedettyä Permolla, sävynä vaalea harmaa (koodi taisi olla 0401). Maalia meni reilut 10 litraa. Eka kerta reilusti ohennetulla (ohjeissa taisi olla 20%), tämä näytti lähinnä himmeältä kuultoväriltä kuivuttuaan. Toinen kerta ihan vähän (olikohan 5%) ohennetulla. Nyt lopputulos oli jo aika lähellä haluttua.
Portaissa oli vanhempaa lankkua jossa oli ollut kovalevy peittona. Hioin lankut puhtaaksi liasta ja roiskeista. Tämä hiottu pinta oli jo toisen maalauksen jälkeen varsin hyvä. Päätimme kuitenkin vetäistä vielä kolmannen kerran tuolla vähän ohennetulla. Hyvä tuli.
Maalaukset tehtiin parin päivän välein. Tikkurila suosittelee 1 kk kuivumista ennen huonekalujen laittoa. Meillä on kuivunut jo pari kuukautta ilman huonekaluja kun on vielä homma vähän vaiheessa.
Permo oli mielestäni helppoa levittää leveällä siveltimellä. Jos sää antaa myöten niin ikkunoihin kannattaa laittaa hyttysverkot ja pitää ne auki. Tuoksu ei nimittäin ole kovin miellyttävä.
maalari
Viesti Kirjoittaja maalari »
Naulan reiät ei haittaa mitään, noista kiteistä... tee ikkuna kittiä tai sit vain liidulla täyttelet ja perinne maalilla kun vetelet niin siinä kun on vernissaa ni sit siit tuleekin itsestään sitä ikkuna kittiä....
toi "ikkuna" kitti on syystä hyvä tohon koska se "elää" sen puun kanssa.. normi kitti kun murentuu/ halkeilee nopeammin kuin perinne jutskat..
itse totesin joskus moisen..... myöskin testannut hiontapölyn ja "erikeepperin" sekoitusta mikä pitäisi olla pro,,, mutta ihan vihoviimeinen juttu lattioissa (karsee homma ottaa pois ja tavara on liian kovaa....
puu lattia kuitenkin elää ja pienen pieni eläminen aiheuttaa normikitin halkeamisen ja samalla taitaa lähteä ko paikassa myös maali...
toisaalta kun vedät perinne maalilla niin jo se täyttää pienen pienet naulan reiät :wink: ja kokemusta on miljoonasta pikku naulasta..
ollaan meillä ihmetelty, että mikä ihme vimma ennen muinoin on ollut noitten naulojen kanssa..
ja saahan niissä lattiossa olla koloja/ jälkiä/ reikiä... nehän on niitä elämisen merkkejä mitä ei ikeasta saa :wink: ja näitten takiahan vanhassa talossa asutaan vai :?
T:R
villasukka
Viesti Kirjoittaja villasukka »
maalari kirjoitti: :wink: ja kokemusta on miljoonasta pikku naulasta..
Samaa mekin ihmetety niitä poistaessa. Tuntuu, että jossain vaiheessa on ainan kuljettu vasara naulat mukana jos vaikka tarttis laittaa jotain roikkuun :-D .
Pihasaunassa kun ensimmäsiä vieraita kävi oli kommentti: ihan kiva mutta miks täällä on noin paljon nauloja.
Villasukka
maalari
tohon permon lattia maaliin pakko avaa suunsa....
siinähän ei ole perinnettä kuin nimessä nykyään ja niinkuin tillurilakin sanoo : Perinteikäs kiiltävä, kimmoisa ja kulutusta kestävä liuoteohenteinen alkydimaali puulattioille.
käsittääkseni alkydi sanasta tulisi mieleen muovi :?
tosin joskus taannoin tikkurilan mikä lie maalaripalvelu kertoi asiantuntevasti että m-virastossakin oltaisiin käytetty ko tuotetta... toisaalta m-viraston maalivastaava mainitsi että ongelmia on ollut kyseisellä maalilla :wink: miten vaan ei kait se kuitenkaan ole niin huono maali, itse en kuitenkaan käyttäisi... pitikin avaa suunsa.
T:R
MM
Permo on muovimaali, onhan se. Mutta en kyllä öljymaalia suosittelisi lattioihin, me olemme ulko- ja sisäovissa sitä käyttäneet ja vuoden kuivumisenkaan jälkeen se ei ole erityisen kulutusta kestävä vaan hiukan tahmea ja imee likaa. Ikkunoissa öljymaali on toiminut hyvin, kun rasitus ei ole yhtä suuri. Oikea perinneratkaisu olisi lakkaöljymaali, jota meillä käytettiin lattiassa. Siinä on pellavaöljyn lisäksi kasvihartsia antamassa kovaa kulutuspintaa (ja valitettavasti myös tärpättiä). Valkoiset väliovet aiomme seuraavaksi maalata sillä, kun öljymaalivalkoiset ovat vuoden lapsiperhe-elämän jälkeen jo yllättävän nuhjaiset.
Hidas kuivumaan on sekin, mutta kestävä.
maalari
jaa??? esim uulan lattiamaali, on ainaskin tähän asti ollut perinteinen öljymaali missä on näitä "koveteaineita" ja on kulutusta kestävä ja kova, ei tahmaile yms. ???? ja ei tietystikkään maalailla ikkuna maalilla lattioita...
yksinkertainen käytetty on vernissa ja pigmentti, kulutuksen kestävyys ei ole yhtä hyvää kuin luonnonkovetteiden kera :?
ja maito luulisi olevan edullinen?
nyt tipuin kyllä kärryiltä.... et suosittele öljymaalia ja lakka olisi perinne ratkaisu, miten vain :wink:
T:R
MM
Uulan lattiamaali lienee lakkaöljymaalia. Perinteinen öljylakkahan koostui kasvihartseista ja öljystä, lakkaöljymaali on siis näiden ja pigmentin seos. Vai onko maalari tottunut kutsumaan ölljjymaaliksi kaikkea missä on vernissaa joukossa? Itse olen tottunut, että öljymaali tarkoittaa maalia, jossa ei ole mitään muuta kuin maaliöljyä, yleensä vernissaa, ja pigmenttiä. Jos on lisäaineita, se on sitten sen mukaan petroliöljymaalia tai lakkaöljymaalia tai alkydiöljymaalia.
Lattian lakkaamisesta en ole puhunut mitään. Se yleistyi vasta 1950-luvulla, ja toimii mäntylankussa usein huonosti. Vaatii kovemman puun.
Jii
Viesti Kirjoittaja Jii »
Niistä nauloista. Meillä on ainakin keittiön lattiaan lyöty ne 1000 ja 1 naulaa. Tarkoitus olisi öljyvahata lattiat eli naulat olisi saatava pois. Onko kukaan ryhtynyt naulanpoisto urakkaan vai miten tällainen on ratkaistu? :idea:
No, jos valinta on Betoluxin ja Permon välillä niin ehdottomasti Permoa. Alkydejäkin on erilaisia. Ja Uula on ehkä "luomuin", mutta sekin on vaan mielikuvaa kun ei maalin koostumuksesta saa tarkkaa tietoa. Ja vaikka saisikin, sitä on aika turhaa amatöörivoimin lähteä ruotimaan.
Lyijyvalkoinen oli aiemman lattiamaalin kovuuden ydin, ja edes lakkamaalilla on vaikea saada samaa kovuutta. Permon alkydit ovat korvaamassa tätä kovuuden puutetta.
Mä olen kovin miettinyt MM, että mistä löysit tuollaista öljymaalia, joka on vielä parin vuoden päästä "pehmeää ja likaantuvaa"? Oliko se ihan kaupan maalia vai onko mahdollista että kokemuksen takana olisi itse tehty maali, joka nyt vaan ei ole ihan osunut nappiin :-D
Olen nimittäin itse maalannut sekä veneitä että taloja pellavaöljymaaleilla vuosien saatossa, eikä tuollaista ongelmaa ole ollut. Eihän pelkkä öljy ihan niin kiiltävää ja lakkamaista ole kuin lakkamaali, mutta ei se kyllä pehmeäksikään saa missään tapauksessa jäädä. Silloin on selvästi kyse joko maalin virheestä tai jostain muusta viasta, kyllä oikea öljymaali on kynnellä raaputtaen ihan yhtä kovaa kuin lakkamaalikin, vaikkei kiiltoasteeltaan olekaan yhtä lasinkiiltävää.
Sävyt olen tehnyt itse, mutta perusmaalin ostanut valmiina. Mulla on se perusajatus, että jos öljymaalaus (erityisesti maalin sekoitus) oli aikanaan aina ja poikkeuksetta ammattimaalarien hommaa, niin olis aika ihme jos itse osaisin tuurilla plätätä just oikeanlaisen optimimaalin pelkän lukutiedon perusteella.
Kunnioitan toki niitä jotka maalin tekevät itse, mutta itse olen pysytellyt sävytyksissä, siinä on ihan tarpeeksi kivaa puuhastelua. Ja jää sitten pari syytä pois ketjusta jos maali ei kovetu :-D :-D
kattara
Kiitokset kaikille vinkeistä! Naulojen poistosta... meillä ainakin naulat lähtivät suht helposti. Päällylevyjen poiston jälkeen naulat jäi lankkuun hieman koholleen ja ihan vasaran kanssa niitä kiskoin iltani iloksi irti. Näin viimeisillään raskaana ollessa tuo konttausasento on varsin luonnollinen asento työskennellä :wink: Nauloja kertyi ja polvet tuli kipeeksi ja sitten mies totesi, että jos kuitenkin vaihdettaisiin uudet lankut kun tekee ihan puunväristä lattiaa mieli... Eli maalaushomma etenee vinnkienne mukaan (maalia ei tosin vielä ole valittu :wink:) kunhan ensin pääsee miehen kanssa sopuun tuosta lankkuasiasta :-D
maalari
tietty olisin voinut lukea mm vastauksen ajatuksen kanssa.. tosta vain jäi silmään toi lakka...
uula ilmoittaa maaöljyn osuudeksi 15-25%, pellavaöljyn 47% ja pigmentin osuudeksi 33% loppujen lopuksi tuo on 100% öljymaali.
osa on kuivikkeita, mutta ikävä kyllä vaikka nimessä käytetään nimeä lakka,,, niin henk koht en tuossa nää kuin tuon öljymaalin käytännössä..
joskus taannoin :oops: kun uulalta tiedustelin juuri näitten kuivikkeiden koostumusta/ valmistusta / ja osuutta,,, niin kyseessä on luonnon ainesosia (enpä ala erittelemään), tai näin ainaskin vakuuttavasti kerrottiin... joka tapauksessa kyseessä on öljymaali ja piste
ainiin maalari kutsuu öljymaaliksi vain maalia missä on pellavaa tai keitettynä vernissaa.. maalari ei mielellään edes tunnusta muita maaleja olevan :wink: (musta valkoistako) ja maalari on hyvinkin tarkka valmistajasta että sanat pellava/ vernissa on muuallakin kuin nimessä ja kuinka mahdollinen on valmistettu ja missä ja se kuka on luottamukseni ansainnut ja mahdollisesti joskus asia valkenisikin toisella tavalla,,,, saattaisin käydä kuristamassa kaverin ketä puhui läpi päänsä :twisted:
petroolilla voi tietty olla maustettu / muulla hyvällä...
T:R
