Katselin paikallisessa tarjoustalossa liitostarvikkeita 25 muoviputkelle, kun pitäisi autotalliin saada vedet kytkettyä. Kolmekakkoselle näytti olevan erikseen myynnnissä tukiholkki, mutta 25:lle ei ollut. Vähän jäi ihmetyttämään, kun kummassakaan sovituskappaleessa ei ollut tukiholkkia valmiiksi mukana vaikka pussi läpi tiiraillen kyseessä näytti olevan vain julmetun iso helmiliitin. Saahan sitä mukavasti liikevaihtoa, kun kaikki pakolliset osat myydään eri pussissa, mutta kun hyllyssä ei edes ollut paikkaa 25:n tukiholkeille. Järki sanoisi, että helmiliittimen kanssa 25:llakin olisi syytä käyttää tukiholkkia.
Joku varmaan on noita liitoksia tehnyt ja tietää mitä siellä pitää olla...
Muovi/kupariputken liitos
Re: Muovi/kupariputken liitos
Saman asian kanssa ihmettelin.
Kunnan putkimies kävi siirtämässä vesimitarin toiseen paikkaan ja hämmästelin kun ei laittanut tukiholkkia.
Kysyin asiaa ja putkimies sanoi, ettei missään tapauksessa saa laittaa tukiholkkia kyseisen liittimen kanssa. Litistää kuulemma muoviputken liian tiukalle ja putki saattaa katketa helmen juuresta.
Eli jonkun liittimen kanssa holkkia käytetään ja jonkun kanssa ei. Hänen mukaansa.
Putki oli tässä tapauksessa musta siniraitainen pelm.
Muistaakseni nuo isommat muoviputket ei tarvii tukiholkkeja. 32 ja 50 ainakin menee ilman mitään tukea pelkällä helmiliitoksella kiinni. 18 millinen sai tukiholkin kun sillä menee varaajaan syöttö.
Itsekin metsästin jokin aika sitten 25mm puserrusliittimiä ja tukiholkkeja,.. baukkarista löysin. Tuo 25mm koko taitaa juurikin olla siniraitaputkissa ja lattialämmityksen syöttöputkissa käytetty. Itse kyllä suosin tukiholkin käyttöä ja mielellään sellainen liitin jossa on hammastettu helmi. "Tukiholkin käyttö ei ole pakollista mutta parantaa liitoksen laatua."-taloon.com
tälläinen huomautus löytyy erään valmistajan asennusohjeesta,
20 ja 25mm putkissa emme suosittele tukiholkin käyttöä
ollenkaan. Seinämävahvuus näissä putkissa on niin ohut, että
tukiholkkia käytettäessä kiristysrengas voi joissakin tapauksissa
leikkautua liian syvälle putkeen.
tältä sivulta löytyy asennusohje,
http://www.hela.fi/captum.asp?sivu=2&rid=1&tid=4003
ja tämä siis mustalle muviputkelle,pex on sitten eriasia.
...kyllä meillä 25 mm pelm jäi vuotamaan.
Tukiholkilla asia korjaantui.
Väärin korjattu
Väärin korjattu
Onneksi molemmissa päissä on lattiakaivo, joten tippavuoto ei ole mikään katastrofi. Pitää kysellä vielä putkiliikkeestä, kun pitää ostaa saattokaapeli ja paineläpivienti. Tosin eihän ne siellä tiskin takana asennuksesta mitään tiedä, mutta voihan sitä aina kysellä mitä tavaraa niiden liitinpaketeissa yleensä menee...
Putki menee 15 metriä ryömintätilassa ja sen jälkeen vielä pari metriä melko pinnassa, joten saattokaapeli on käytännössä pakko laittaa. Ennenkuin joku kysyy että miksei haudattu syvemmälle, niin syy on siinä että talo on soraharjulla ja maa-aines on erittäin sortuvaa laatua, joten ei uskallettu kaivaa kovin lähelle perustuksia. Viemäriä tuotaessa meinasi lähteä maat perustuksen alta ja tippua perustuskivet putkarin niskaan, joten huonoja kokemuksia oli jo riittävästi.
