Vedeneristys
taiski
Vedeneristys
Viesti Kirjoittaja taiski »
Vedeneristyksen laiton aika lähenee. Lähes joka rautakaupassa on tarjolla Kiillon tuotteita ja Kiillon järjestelmään meinasinkin päätyä, mutta eilen googlatessani löysin viitteitä Rakennusmaailman testiin (1/2010) jossa Kiillon Kerafiber oli joukon viimeinen vedeneriste. Ko. testi on näköjään "sensuroitu" RM:n arkistosta - kansikuva-kuvassa testi kyllä mainitaan kissankokoisilla kirjaimilla. Kiilto oli väittänyt testin tehdyn väärin ja RM testautti uudelleen samoin tuloksin VTT:llä. Muistaako kukaan kumpi oli oikeassa? Artikkelin sensuroinnista voinee jotain päätellä.
Toisekseen näkyy Biltemallakin olevan VTT-sertifioitu märkätilajärjestelmä. Jos tuotteet ovat samaa laatua kuin sieltä ostamieni työkalujen, niin epäilyttää. Onko kukaan laittanut?
maurilyly
Kotisivu: http://huvilointia.blogspot.fi
Re: Vedeneristys
Viesti Kirjoittaja maurilyly »
Olen laittanut Kiiltoa, vaikea sanoa olenko tyytyväinen, kun en ole purkanut niitä tai havainnut päällisin puolin ongelmia.
Jos saunaa teet, niin muista että mikään vedeneriste ei kestä, jos laitat kiukaan kaakelin päälle suoraan.
Jamo2001
Re: Vedeneristys
Viesti Kirjoittaja Jamo2001 »
Laita Weberin tuotteilla ja kuvaa työvaiheet ja käyttämäsi tuotteet.
Olen mittailut vedeneristyksen kalvovahvuuksia ja lähes poikkeuksetta vaatii kolme kerrosta telaamalla jotta saavutettaan valmistajan vaatima kalvovahvuus.
Silloinkin telan täytyy olla kokoajan "lits läts" märkä. Penselillä kertoja tarvitaan varmasti vieläkin enemmän.
Kaivojen, läpivientien vahvikekankaiden asennuksen kanssa kannattaa olla tarkkana. Samoin nurkka vahvistusten kanssa.
Ps. kumihanskat käteen tehdessä!
t:Jamo
purasin
Re: Vedeneristys
Viesti Kirjoittaja purasin »
Täältä ääni myös weber.vetonit tuotesarjalle. Kohtuuhintainen (ainakin tingattuna), helppo työstettävyys ja perusteelliset työohjeet. http://www.e-weber.fi/weber/lisaetietot ... eohje.html
Ohuet lateksihanskat on hyvät, niin säilyy suojauksesta huolimatta tuntuma näprätessä niiden vahvikekankaiden kanssa nurkissa jne. Ja samaa mieltä olen myös kalvonpaksuuden varmistuksesta, kannattaa tarkistaa sekä laskennallinen massan kulutus neliömetriä kohti, että myöskin mitata kalvonpaksuus näytepaloista (ohuimmista kohdista, esim. työntömitalla).
Zaffodi
Re: Vedeneristys
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Noita "pieleen" menneitä testejä on ollut muillakin mutta mitä se kertoo tuotteesta jos esim. alan lehden toimittajat ei testiolosuhteissa saa tehtyä hommaa oikein (tai sitten niistä toimittajista...)
Ardex on ollut meikäläisen valinta sekä töissä että kotona. Kotihommissa hintakaan ei ole niin tärkeä juttu kun menee vain muutama purkki.
Minkä tahansa tuotteen ottaakin niin huolellinen saa olla kun laittaa että tulee kunnollinen.
