Edullisia brikettejä, Lopella
Lahti158
Viesti Kirjoittaja Lahti158 »
Vinkki kostean ostopuun varassa oleville. Ostin taannoin kohtuuedullisia reiällisiä brikettipötköjä Lopen Säästö-Karilta: 7pkt, a´10kg => 20€. Jos tosta laskee niin brutto hinnaksi tulee n. 20€ / 70kg / 4,7 kwh/kg = 6c/kwh, ja jos uunin hyötysuhde on esim. 0,7 niin 8,7c/kwc Tähän asti kaikki briketit mihin olen törmännyt ovat olleet ihan sikahintasia tai sitten pitää ostaa rekkakuorma mutta nyt näyttäisi saavan pienemmissäkin erissä. Briketit on pakattu 5 pötköä yhteen kelmuun. Helppo kuljettaa ja pinota.
Briketit saa hyvin murrettua pienemmiksi kiekoiksi puukon terällä ja sytytettyä esim sytytyspalalla. Näistä lähtee puru irti murrettaessa, minua tuo ei haittaa. En suosittele näitä brikettejä ilman suuluukkuja olevaan tulipesään. Riippuen siitä miten kiekot pinoaa tulipesään niin ne tahtoo romahtaa aina välillä, jolloin puupuru syttyy ja leimahtaa aikalailla.
Ja kaupan mainoslappunenkin löytyy nykyään.
http://files.kotisivukone.com/saastokar ... _11_12.pdf
Re: Edullisia brikettejä, Lopella
...ja jos ostaa sen 96 pakettia, niin kWh jää alle puolen suorasähköstä...
Tosin painaa melkein tonnin :mrgreen:
