Johtojen kiinnitys kiviseinään?
Alkaa takkahuone olemaan viittä vaille valmis. Sähköt enää puuttuu ja ne tulevat pintaan koska kaikki pinnat on kiveä. Onko ainoa vaihtoehto kiinnittää ne tökeröllä liimattavalla muovilistalla vai onko jotain muita vaihtoehtoja olemassa??
Re: Johtojen kiinnitys kiviseinään?
Höh, kiinnike proppaamalla tulee ensin mieleen.
...liimaaminen viimeisenä..
Kun ei viittis millään alkaa proppailemaan 20 sentin välein.. on tuota matkaa tossa jonkun verran kuitenkin.
No mikäs siinä?Hyrskylä kirjoitti:Kun ei viittis millään alkaa proppailemaan 20 sentin välein.. on tuota matkaa tossa jonkun verran kuitenkin.
5mm reikiä painaa poravasaralla 5sec/reikä.
Onhan noita esim. jalkalistoja joiden taakse saa piuhat. Kourujakin on monenlaisia, ei ne kaikki ole susirumia.
Maalaistollo
Jälkiviisaana ehdottaisin roilokoneen vuokraamista päiväksi ja putkittamista, mutta jos jo maalattu niin isot lattia/kattolistat ainoa siisti vaihtoehto. Propoaaminen ei tosiaan ole niin iso työ kuin uskoisi, mutta siistin pintavedon tekeminen vaatii oikeastaan vanhan näköisten puu- tai bakeliittiliittimien käyttöä. Tn-kiinnike ja naulatulppa ei ole kovin edustavan näköinen ratkaisu.
Noilla saa kohtuullisen siistiä proppaamalla, olkoonkin että ovat kohtuullisen kalliita:
http://www.taloon.com/kuvat/k/schneider/1302210.jpg
Se proppaamisen tuska riippuu hyyyyvin paljon siitä kiviseinän laadusta, jos seinä on vaikkapa ikivanhaa säästövalua niin siinä propatessa tulee kyllä itku kun joka toisen reiän kohdalla on 15cm halkaisijaltaan oleva graniittimurkula ja joka toinen uppoaa niin että 6mm poralla tulee 9mm reikä. Tuolloin unohtaisin sen proppaamisen kun sitä siistiä ei vaan tule millään, koettaisin piilottaa jonkin johtolistan taakse mieluummin kuin muovikiskoon (riippuen johtojen määrästäkin).
Itse laitoin kellariin (kiveä, valkoinen antiikkilaasti) ihan rehellisen 15cm x 10cm x 200cm muovikourun pystyyn seinälle johon rakensin tolpan kaikkine kytkimineen, johtoineen, jako- ja pistorasioineen, sekin rimmaa valkoiseen antiikkilaastiin ihan nätisti loppupelistä.. jos vaihtoehtona on 10 kpl seinään vedettävää johtoa.
Joo, oikeassa olet.jokihuoko kirjoitti: Se proppaamisen tuska riippuu hyyyyvin paljon siitä kiviseinän laadusta, jos seinä on vaikkapa ikivanhaa säästövalua niin siinä propatessa tulee kyllä itku kun joka toisen reiän kohdalla on 15cm halkaisijaltaan oleva graniittimurkula ja joka toinen uppoaa niin että 6mm poralla tulee 9mm reikä.
Mutta itse en pidä kiveä ongelmana ellei se ole niin pinnassa, että terä luistelee alkuun kiven pinnassa minne sattuu. Kyllähän hyvällä terällä ja koneella kiveen reikä tulee ihan helposti.
Höttö betoni on pahempi murhe.
Propuissakin on isoja eroja. "Tavallien" s-tulppa ei pidä yhtään jos reikä on vähänkään iso.
Erittäin monikäyttöiseksi olen todennut Fischerin UX tulpan.
http://www.fischer.co.uk/PortalData/18/ ... ral/05.pdf
Se pysyy melkein missä vaan ja turpoaa väljäänkin reikään. Olen sitä käyttänyt betonissa, reikätiilessä, siporexissä, lecaharkossa ja hätätilassa kipsilevyssäkin.
Ja poraamisessa voi käyttää apuna lautaa, johon poraa ohjurireiät valmiiksi 20cm välein. Sitten kaveri pitää lautaa paikallaan ja ohjurireikinen läpi surauttelee reiät kerralla suoraan linjaan. Ei terä vaeltele. Tai jos on yksin niin poraa molempiin päihin ensin yhdet reiät ja kiinnittää laudan väliaikaisesti porauksen ajaksi ruuveilla seinään.
Juha: juu tuo fischer pitää hyvin vaikka missä... toinen hyvä on tuo alligaattori: http://www.renholm.fi/alligator_yleista.html.
Mutta originaaliin aiheeseen palatakseni, proppaaminen *voi* matskusta riippuen olla vaivalloisin tapa saada johdotus siistiksi :)
- vesahy
Meillä uusittiin justiinsa viikonloppuna pumppukopin sähköistys ja ongelmana oli juuri tuo Juha_P:n mainitsema höttöbetoni. Kopin rakentaja oli aikoinaan tunnettu siitä, että hänen mielestään sementti oli niin arvokasta ainetta, ettei sitä betoniin kannattanut raiskata. Kun betonin seassa oli myös suurempia kiviä, niin johdotusten ja kalusteiden kiinnitys oli tosi haasteellista.
Minä ratkaisin ongelman siten, että kiinnitin seinään painekyllästetyn laudan, tai kestopuuksi sitä kai nykysiin pitäisi nimittää. Kiinnityksen tein 6 mm lyöntitulpilla ja niillä lauta pysyy tukevasti kiinni seinässä. Sähkäri sitten ruuvasi omat tavaransa siihen kiinni.
Tämä taitaa kuitenkin olla liian krouvi ratkaisuksi Hyrskylän alkuperäiseen ongelmaan.
Aika hauska idea tuokin
, mut joo ei ehkä meille tässä kohtaa.
Piipunhattu
Olen kiinnittänyt johtoja rapattuun tiiliseinään normaaleilla naulattavilla kiinnikkeillä ja hyvä tuli.
Hottöbetoniin tulleeseen ylisuureen reikään saa tavallisen muovipropun kiinni niin että kastelee reiän, sivelee tikulla reikään uretaaniliimaa ja työntää propun perään. Tunnin päästä on proppu tosilujaa kiinni.
- gretheline
- Kotisivu: http://villabahnhugel.blogspot.fi/
Kuriositeettina mainittakoon, että meillä on kellarikerroksessa wanhat alkuperäiset pintavetoina vedetyt sähköjohdot kiinnitetty haasteellisempiin kohtiin niin, että seinään on porattu reilun kokoinen reikä, siihen on tungettu passelin kokoinen puutappi, ja niiden alkuperäisten puisten kaapelikiinnikkeitten ruuvit on sitten ruuvattu siihen puutappiin. Hyvin näkyy 55 vuotta kestäneen.
-Tove Jansson
-Tove Jansson
- Rosvolinna
Tuota puutappiproppua on tullut käytettyä useasti. Propun paikkapysyvyys on ihan eri luokkaa kuin nykyisten muovirimpuloiden. Joskus olen laittanut hieman puuliimaa mukaan.
On pysynyt kynnykset betonissa ja hyllyt seinissä. Leka-seinään tuo on todella toimiva tapa saada ruuvi tai naula pysymään.
Casa La Utoja
