millaisia kynnyslistoja kellarin kosteisiin tiloihin?
jokihuoko
Viesti Kirjoittaja jokihuoko »
lähtötilanne:
1) kellari on kokonaan vesieristetty
2) kellari on kokonaan laatoitettu niin että koko kellari on "yhtä lattiaa"
3) kellarin lattiakaivot ovat vain wc:ssä ja teknisessä tilassa
Ainoat "vesipostit" ovat wc:ssä - jonne ei edes kynnystä - josta olisi siis aiheellista estää lattia listalla jotenkin veden kulku lattiaa pitkin muihin tiloihin. Kuitenkin, koska kyseessä on kellari, on syytä olettaa että myös muualla kellarin lattialla kuin wc:ssä voi joskus syystä tai toisesta olla vettä, vaikka sitten vain lattian pesusta johtuen.
Vesi ei siis saa päästä wc:stä pois, mutta silloin tällöin sen olisi hyvä mennä wc:hen päin, onhan siellä kuitenkin lattiakaivo jonne koko kellari aavistuksen verran viettää.
Laitanko kulmalistan tms listan joka on jyrkempi vessasta poispäin mutta lastalla saisi veden vessaan päin? Vaiko vain tiivisteen wc:n oven alalaitaan (lasinen "saunan ovi") joka estää pahimman tulvan wc:n ulkopuolelle? Suihkuverho tuolla wc:ssä on, ja reilu kaato joten ei tuota vettä käytännössä paljoa vessan ulkopuolelle tule.
Tämä on sikäli elämää suurempi kysymys, että viime heinäkuussa ryhdyin vaihtamaan kellarista yhtä kynnystä - ja nyt remontti on kestänyt 1v 5kk :) Ympyrä siis viimein sulkeutuu kun viikonloppuna laitan tuon kynnyslistan paikoilleen viini viini viini JUHUU! :-D
jokihuoko
Re: millaisia kynnyslistoja kellarin kosteisiin tiloihin?
Tuli myöskin mieleen että kai rakennusmääräykset (?) jotain tällaisesta suihkullisen wc:n kynnyksestä myös sanovat...? :)
mosse36
Viesti Kirjoittaja mosse36 »
Rakennusmääräyksissä ei ole tietääkseni mitään määräystä suihkullisen wc:n kynnyksistä. Esim. liikuntaesteisten wc- ja suihkutiloissahan ei voi olla korkeaa kynnystä, silloin käytetään vaikka pneumaattista kumikynnystä. Saattaisi toimia tuossa sinunkin tapauksessa, mutta ainakin mielestäni tuollainen kumikynnys ei ole mikään silmiä hivelevä. :-)
Varmasti löytyy paljon muitakin vaihtoehtoja.
PTM
Viesti Kirjoittaja PTM »
Suositus on vedeneristyksessä ja mitä meillä töissä (linajasaneerusta teen), niin 15mm nosto valmiista lattian pinnasta.
Vaihtoehtojahan löytyy paljon mistä tulvakynnyksen tekee, sen voi tehdä vaikka samasta lattialaatasta mistä lattia on tehty, tammikynnyksen (vaatii vähän sovellusta).
Tarkalleen en tiedä minkalainen on kyseessa kun kuvaa ei ole, mutta tosiaan yksi vaihto on tehdä kynnys, pohja ardex 45 tai vastaavalla, jonka sitten laatoittaa.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Tein meille kynnyksen niin että kahi-väliseinäharkosta leikkasin rälläkällä vajaan parin sentin paksuisia siivuja ja tälläsin saneerauslaastilla kiinni paljaaseen betonilattiaan. Vesieriste myös kynnyksen päälle ja kaakelointi päällimmäiseksi.
