Viemärin tuuletusputki vuotaa
Hei,
Kävin tänään välikatolla tarkastuskäynnillä ja huomasin, että toinen viemäreiden tuuletusputkista vuotaa yhdestä liitoskohdasta. Mistähän vesi tulee? Ja miksi se vuotaa tuosta kohdasta ulos? Sama viemäri myös "pulputtaa", eli kun esimerkiksi yläkerrasta päästää tiskivedet viemäriin, niin alakerrassa vedet pulputtaa tiskialtaaseen. Olisiko tuuletusputki tukossa vuotokohdasta ja sadevesi vuotaa ulos?
- Liitteet
- 013 – Kopio.gif (48.38 KiB) Katsottu 9648 kertaa
Re: Viemärin tuuletusputki vuotaa
Tänään yritin rassata tuuletusputkea katolta viemärinavausjousen avulla. Jousi meni vuotokohdan ohi helposti eli mitään isoa tukosta putkessa ei ollut. Teippasin jouseen myös rievun ja rassasin putkea sen avulla. Mukaan tarttui märkää lämmintä ruostetta melko paljon. Nyt mietin, että vesi mikä putkesta vuotaa ei olisikaan sadevettä, vaan kondenssia. Mitä mieltä olette?
Miten saan vuodon loppumaan? Tuuletusputken vieressa oleva pystyrima on lahonnut poikki ja vaakalaudoituksessa on lahoa jonkun verran putken ympärillä.
Millä tuon ruosteisen liitoskohdan saisi tiiviiksi, ettei vesi vuotaisi siitä läpi?
Tiivistyksen jälkeen tuuletusputki kai pitäisi eristää ettei kondessivettä muodostuisi niin paljoa.
- Rosvolinna
Putki saattaa kondensoida sisäpintaan ja vesi valuu saumasta ulos. Myös sadevesi voi valua putken sisäpintaa pitkin. Tähän auttaa hattu putken päähän.
Jollain uretaani- tai butyylipohjaisella saumamassalla voisi kokeilla tiivistää saumaa. Paras korjauskeino olisi vaihtaa putki muoviseen ja liitokset näkyviin paikkoihin.
Eristettä en laittaisi putken päälle. Nyt ainakin näkee missä vuoto on ja sen pystyy tukkimaan nyt ja tulevaisuudessa - ennen kuin suurempia vahinkoja pääsee syntymään.
Casa La Utoja
Kuvasta päätellen alhaalta tuleva putki menee isomman putken sisään. Onko näin?
Viemäristä tuleva höyry kondensoi isomman (kylmän) putken sisäpintaan ja valuu väljästä liitoskohdasta rakenteisiin.
Kuvan yläreunasta alkaa isompi putki, mutta nyt vuotokohta näyttäisi olevan pienemmän putken yläosassa olevan mötikän päältä. Muuten diagnoosi on varmasti oikea. Kiitos! Täytyy yrittää tiivistää noita liitoskohtia jotenkin.
Yks konsti olisi poikkasta vanha putki tuosta jatkomuhvin alapuolelta poikki ja laittaa siihen pannalla kiinni saman paksuinen muoviputki. Uusi muoviputki menisi ulos asti vanhan läpiviennin kautta. Uuden putken ja läpiviennin liitos pitäisi saada kunnolla tiiviiksi niin ettei sadevesi pääse siitä sisään.
Täytyy katsoa viitsiikö tuota alkaa poikki pistämään. Viimeistään keväällä on alkamassa putkiremontti, jolloin tuo viemärilinja jää pois käytöstä. Nyt pitäisi siis vain saada vuoto loppumaan kevääseen asti, ettei laudat lahoa lisää.
Toljanteri
Veikkaisin, että tuossa on kuitenkin jonkin sortin tukkeuma mikä nostaa kondenssiveden vuotavaan saumaan.
Tai sitten liitos on tehty huonosti, liitoksen sisempi putki ei ole pohjassa tai jopa halki.
Riskinsä on mennä rassaamaan isommalla rassilla, ruoste ja muu töhnä voi tukkia koko putken jostain alapuolelta.
Se tukos voi sitten olla pirun lujassa, kun se pakkautuu johonkin haaraan tai mutkaan.
Jep. Nyt on sitten viemäri tukossa. Olisikohan jo aika soittaa putkari apuun? Millä saa viemärin avattua? Mulla on tuo viemärinavausjousi, mutten uskalla sillä kovin kovaa työntää ettei riko jotain. Tai enhän mä edes tiedä mitä sillä pitäisi tehdä? Oli jäänyt edellisiltä asukkailta tuonne kellariin.
