Taas tarvittais kokeneempien mielipidettä.
Tämmönen ois:
http://www.kiinteistomaailma.fi/282999
Tehty kaikenlaista remppaa - miten, sitä on tietysti paha mennä sanomaan.
Mutta onko kellään kokemusta/tietoa tai edes arvauksia mistä voisi johtua yläkerran makkarin lattian voimakas kohoaminen?
Lattiassa on joku levy, jonka päällä muovimatto - tällä hetkellä leikattuna auki kohouman kohdalta. Kohouma on hormia lähellä,
joten voiko olla ihan lämpötilavaihteluiden tms. aiheuttama? Toisaalta jos syy on tuollainen, mikä lattia siinä ylipäätään kestäisi
hyvänä.
Muuten talo vaikutti kyllä siistiltä kaikin puolin, hoidetulta ja kellarissakin oli kaikin puolin kuiva tunnelma. Hajuja ei ollut missään.
Tiedä sitten... :)
hyvänä.
Tiedä sitten... :)
Re: Taas tarvittais kokeneempien mielipidettä.
Vois sanoa, että perushankala kohde sanoa oikein mitään.
Kuten jos kirjotit, niin melkein kaikki on uusiksi laitettu, mutta kuka ja miten? Alakerrassa on aika vähissä kantavat seinät. Taitaa yläkerrassa vähän notkua... Kaikkiea mahdollista on tehty, kuten seinien purkamista, palomuurin purkamista, lämpimiä tiloja kellariin... vähän kaikkea.
Lattia voi olla turvonnut kosteudesta, jos alla on lastulevy ja sinne on vettä päässyt. Mutta vain yksi vaihtoehto..
Empä osaa sanoa....
Empä osaa sanoa....
Ettei "kohouma" olis pois puretun tulisijan perustus?etro kirjoitti:Kohouma on hormia lähellä,
Nehän monesti jää vähän koholle kun talo painuu ympäriltä mutta tulisijan perustus on piipussa kiinni tai palomuurin päällä eikä painu.
Siinä kohouman päällä kun polkee jalkaa niin pitäisi kumista eri nuotilla kuin muualla.
Viimeksi muokannut Juha_P, To Marras 29, 2012 23:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oho, ai siis meinaatko että yläkerran lattialla ois tekemistä kantavien rakenteiden puuttumisen kanssa? Näetkö kuvasta jotain notkumista (paikan päällä ei havaittu vaan kaikki oli suoraa, lattia oli vaan mikä oli) vai meinasitko että se lattia just.
Joo, kellari oli askartelutilatyyppisessä käytössä ja siellä on kodinhoitohuone. Yksi kellarin ikkunoista on normaalikokoinen ja maata on kaivettu niin, että sieltä näkee ihan normaalisti ulos.
En oo toistaiseksi saanut oikein kunnon vastausta viemäreiden uusimisen laajuudesta, voiko olettaa että ne on uusittu tuon ikäisessä kohteessa jos kylppärit on tehty. No, tyhmä kysymys, eihän mitään voi vain olettaa. Mutta jos remontit on tehnyt joku edellinen tyyppi, eikä nykyinen asukas tiedä nih nih.. Hmm.
Hyvä fiilis talosta kyllä tuli - jääkö pelkäksi fiilikseksi, on paha sanoa. Maltillisesti tässä edetään joka tapauksessa...
Se kohouma on selkeästi hiljalleen syntynyt, ikään kuin lattia olisi mennyt voimakkaasti kaarelle niin että muovimattokin on leikattu siitä kohti auki. Vähä niinku pieni vuori keskellä lattiaa. :)
ps. miten muuten, kun ei vissiinkään eri kerroksissa sijaitsevia tulisijoja voi yhdistää samaan hormiin. Onko noissa yleensä jotenkin kaksi hormia yhdessä, että on mahdollista tulisija halutessaan lisätä yläkertaankin. Hormin lisääminenkin varmaan onnistuu mutta maksaa.
Välittäjä kommentoi lattian epätasaista kohtaa, että onhan tämä jo vanha talo.. mutta eikö jotain pidä kuitenkin tapahtua että lattialle käy niin. En sitten tiedä mikä kaikki siellä lattian alla on vänkyrällään, pelkät levyt vai muita rakenteita.
Voisko se olla samalla kohdalla kun alakerrassa kuvissa näkyvä tukitolppa?etro kirjoitti:Se kohouma on selkeästi hiljalleen syntynyt, ikään kuin lattia olisi mennyt voimakkaasti kaarelle niin että muovimattokin on leikattu siitä kohti auki. Vähä niinku pieni vuori keskellä lattiaa. :)
No just tässä itekin rupesin katsomaan tota piirrustusta, että kyllä se niille main kohdistuu. En osaa sanoa oliko just tukitolpan kohdalla, mutta niillä main. Mutta mikään muu ei ollut vinossa silminnähden.
Sieltä alakerrasta on purettu kantava seinä pois ja jätetty se tukitolppa kannattelemaan välipohjaa. Liekö vähän liian pistemäinen tuki.
No voihan ärh. Sehän ois sitten vähän isompi miinus.
Miten se ei sitten muualla näy, eikö alakerrassakin pitäisi olkkarin katon vähän notkua tai jotain.
Mitäköhän tolle sitten tekisin, tuo kohde muuten kiinnostaa kovasti.
Olohuoneen katto on voitu koolata suoraksi.etro kirjoitti:Miten se ei sitten muualla näy, eikö alakerrassakin pitäisi olkkarin katon vähän notkua tai jotain
Pistä välittäjä ottamaan selvää onko homma tehty lupien ja lujuuslaskelmien kanssa.
Tuon kaltaiset muutoksen on vähän arveluttavia näissä tikkutaloissa ja ne pitäisi aina tehdä rakennesuunnittelijan kanssa.
Meillä tuo lattian kohoaminen johtuu siitä että yläkerran tulisijaa on jäänyt lattian alle. Ei aiheuta meillä siis ongelmia muuten kuin että piippuun pitää ruuvailla kallistuvat huonekalut kiinni. Ilmeisesti jätetty noin kun muutaman sentin takia ei ole viitsitty uutta lattiaa enää korotella.
Hetkinen, ai siis miten tulisijaa on jäänyt lattian alle?
Käynköhän vähän hitaalla mutta en tajua. :)
Eiku niinii, siis puretun tulisijan jämiä(kö?). Aivan.
Toi kohouma tän talon yläkerrassa on kyllä sellanen etten keksi miten joku sen kanssa elää normaalia elämää.
Mut nii, valottaakohan asiaa ennen kauppaa tehtävä kuntokartoitus? Jos ammattitaitoa löytyy niin eikös
hänkin varmaan jotain osaa asiaan sanoa?
Oletko tosiaan sitä mieltä, että kannattaisi pyytää välittäjää selvittämään luvat?
Tiedätkö mistä hän ne saa selville, jos ei nykyinen asuja tiedä?
