Lämpöarvot
PTM
Lämpöarvot
Viesti Kirjoittaja PTM »
Kun poltat 3 pesällistä 35-50cm laudan pätkää, pesälliset täyteen laitettuna. Pannun lämmöt nousee lähemmäksi 85 jo toisella pesällisellä.
Sit kun laitat 50cm seka klapia pesän täyteen niin tuntuu et lämmöt ei millään nouse pannussa yli 80 ja saat polttaa huomattavasti enemmän klapeja verrattuna lautaan, et saat varaajan yhtä lämpöiseksi.
Lauta menee varmaankin tiivimpään ja sikäli sisältää enemmän lämpöarvoa vai?
sahrami
Re: Lämpöarvot
Viesti Kirjoittaja sahrami »
Klapeissa on mukana myös vähäarvoisempaa kuoriainesta (eli siis lämpöarvo pienempi).
Re: Lämpöarvot
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Kokeilepa polttaa vanhan omenapuun rungon tyvipäästä rikottuja klapeja, niin saat höyrypannun!
Muista eksoottisemmista puulajeista tulee mieleen syreeni, niitä palasia jäi liiteriin kuivumaan kun raivasin pihalta yhden ryteikön. Kun Saksassa asuva pikkusisko tuli kylään, niin ajattelin, että lämmitänpä hänelle oikein hyväntuoksuisen saunan mutta pieleen meni. Kyllä ne paloivat iloisesti, mutta savu oli todella pahanhajuista, muistutti lähinnä palavan kumin käryä.
rak46
Re: Lämpöarvot
Viesti Kirjoittaja rak46 »
Jos teet klapeista laudan kokoisia ja laitat saman verran, niin varmaan nousee lämpö yhtä hyvin.
Limes
Re: Lämpöarvot
Viesti Kirjoittaja Limes »
Niin notta eikö voisi kokeeksi punnita saman painoiset läjät.
Tarvitsee olla saman kosteusluokan puita toki.
Zaffodi
Re: Lämpöarvot
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Puulaji, tiiveys, kuivaa vai ei jne... Jos haluaa verrata pitäisi olla samaa puuta, yhtä tiiviiksi kasvaneena ja yhtä kuivana.
Omenapuun klapit on takkasydämen kanssa loistavia, hiillos hehkuu vaikka kuinka kauan eli lämpä saa pitkään vähällä puumäärällä.
PTM
Re: Lämpöarvot
Tuli poltettua tuassa yksi kerta pari pesällistä tammea, kun töistä oli jääny ylimääräisiä kynnyksen paloja. Vaikka tuloilmaa oli mielestäni, niin pannu meinas nikotella ja kyllä kuumenikin sen mukaan :P Tammessa on aika kova lämpöarvo
PTM
Re: Lämpöarvot
Limes kirjoitti:Niin notta eikö voisi kokeeksi punnita saman painoiset läjät.
Vois joskus kyllä punnita kokeeksi.
Säällä ei pitäisi olla merkitystä siihen kuin lämpimäksi pannu lämpenee milläkin polttopuulla. kerta lähtö lämpötilat on sama.
