Varavoima
Rosvolinna
Varavoima
Vuodesta toiseen...
Sama juttu. Sähköt katkeaa, taskulamput hukassa....Onneksi tällä kertaa kaskos tapahtui keskellä kirkasta päivää. Päivänvalon turvin oli helppo haalia varavoimaikuisuusprojektin komponentit pihamaalta ja tallista.
Olin ottanut talteen 4 kpl työpaikkani varavoimadieselin käynnistysakkuja. Nämä ovat täysin kunnossa olevia akkuja. Käyttöikä oli tullut täyteen, joten ne vaihdettiin uusiin ja minä lupaisin kierrättää vanhat.
Invertteri on 2500W tehoinen. Se on jäänyt yli matkailulinja-autoprojektistani. Hankin siihen hieman isomman siniaaltomallin, jossa on UPS ja lataustoiminto samassa paketissa. Tämä 2500W jäi odottamaan pörssittämistä, mutta ei tullut koskaan ilmoitusta laitettua. Takuutakin vielä puoli vuotta jäljellä.
Linja-autosta jäi yli myös laturi. Eli koko varavoimapaketti oli koossa.
Tällä hetkellä paketti on olohuoneen nurkassa - vakaa aikomus on siirtää se kellariin. Kaukokäynnistys nappulan voisi laittaa portaikon ovenkarmiin.
Tuosta akkupaketista riittää virtaa useaksi tunniksi valaistukselle, jääkaapille ja vaikkapa televisiolle.
Liitteet
Casa La Utoja
Markku&Rintsikka
Re: Varavoima
Kelpaisi tuollainen akkupaketti tännekin. Katkaisi myrsky taas sähköt muutamaksi tunniksi. Onneksi on puulämmitys.
sloisa
Re: Varavoima
Viesti Kirjoittaja sloisa »
Erotuskytkin ja kaupasta haettu kolmivaiheaggrekaatti olisi ehkä kuitenkin fiksumpi idea.
Zaffodi
Re: Varavoima
Viesti Kirjoittaja Zaffodi »
Tuo on ihan pätevä varsinkin kun kerran materiaalit on käytännössä olleet "ilmaiset". Pidempiaikaiseen katkoon ei tosiaan auta kuin agregaatti ja joku pieni siniaaltomalli maksaa vähemmän kuin nuo akut. Tai sitten tietty modaat tuohon systeemiin vielä tuulimyllyn, tuulta kun talvisin yleensä on.
Pitäisi varmaankin taas käydä mökillä tekemässä lumityöt ja katsomassa onko ilmajohdot yhä paikoillaan... Keskusta-alueella olevan talon hyvä puoli on kieltämättä se, että sähköt ei ole pitkään poikki.
pähkäilijä
Re: Varavoima
Täällä on mönkijän akku pannuhuoneessa ja 300w invertteri. Saa latauspumpun pyörimään jos sähköt katkeaa eikä kehtaa vielä startata aggregaattia. Latauspumppu ottaa pienimmillään jotain 25w eikä kv pumppukaan sen enempää ja molemmat on töpselin takana. Pitemmän katkon aikana sitten tarviaa enemmän sähköä vesipumpulle, jääkaapille ja pakastimelle ja täällä ruutukaava-alueen ulkopuolella tuppaa olemaan katkot pitempiä vaikka tällä kertaa ei sen pahempaa kohdalle osunut.
Rosvolinna
Re: Varavoima
Kyllä tuolla invertteri-akkupaketilla pari vuorokautta käyttää jääkaappia, keittää kahvit ja mikrottaa nuudelit.
Matkailulinja-autossani on myös aggregaatti. Sen voi pidemmän katkon ajaksi valjastaa talon käyttöön. Vuosi sitten olimme muutaman päivän ilman laitoksen sähköä. Aggergaatti oli tarpeeseen. Yksi vaihe-malli, joten vesi ei nouse kaivosta - no ämpäri ja uppopumppu tuntuu toimivan.
Aggregaatteja on hyvä säännöllisin väliajoin koekäyttää. Se on nihkeätä putsata kaasaria kolmenkympin pakkasessa ja virkata vekottimeen uutta käynnistysnarua katkenneen tilalle...
Tuo akkupaketti on hiljainen ja helppokäyttöinen. Roikan veto ja napista tulille.
Viimeksi muokannut Rosvolinna, Su Joulu 02, 2012 23:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Casa La Utoja
pähkäilijä
Re: Varavoima
Rosvolinna kirjoitti: Aggregaatteja on säännöllisin väliajoin koekäyttää. Se on nihkeätä putsata kaasaria kolmenkympin pakkasessa ja virkata vekottimeen uutta käynnistysnarua katkenneen tilalle...
siinä on yksi hyvä syy hankkia diesel varavoimakoneeksi - sähköstartilla ja nostaa se sellaiseen paikkaan johon saa vaikka autosta annettua lisävirtaa starttaamiseen. Dieseleiden huono puoli on ettei niitä mielellään yksin siirrä paikasta a paikkaan b painon takia...
pera8x
Re: Varavoima
Viesti Kirjoittaja pera8x »
jotain vastaavaa itsekkin miettinyt, mutt sekin jääny vasta mietiskely asteelle. no, tosin kaikki tarpeelliset materiaalit on jo olemassa. 350W invertteri, 55ah akku ja johtoa. jos niin käy, että tulee pidempi aikanen sähkökatko, niin noilla pyörittelee pannuhuonetta jonkun aikaa ja pidemmille sähkökatkoille sitten laitetaan autosta lisä virtaa invertterille.
eihän noilla jääkaapit ja muut sellaset toimi, mutta ainakin lämmityksen vaatima sähköntarve pitäis olla turvattu.
Kuvaja
Re: Varavoima
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Nurkissa pyörii kans varavoimaikuisuus projekti. Vähän isompi, jonku datahärdellin, varahätäakkuvirtapaketti (UPS). Toimivahko, purettu uudemman tieltä.
Kellarissa olis kans yksi jääkaapin kokoisen tyhjä serverikaappi. Sen vois tunkea täyteen akkuja ja kytkeä verkkoon jollain konstilla. Olis sopivasti nykyisen sähkökaapin vieressä. Ajattelin tehdä siitä alunperin kasvikuivurin, mutta eipä ole ollut kasvien kuvaamiseen niin paljon tarvetta... Toisaalta, eipä ole sähkötkään katkoneet. Tässä tämänhetkisessä asuinkerroksessa ei ole tulisijoja ja lämmitys on kaukolämmössä, joten vois olla hyvä kehitellä tuollainen UPSi.
Skeel
Re: Varavoima
Viesti Kirjoittaja Skeel »
Kai tämän kysymyksen voisi heittää tämän ketjun jatkoksi.
Kun varavoimaratkaisu on mietitty ja ruvetaan toteuttamaan, niin onko sallittua vaihtaa pihan sähkötolpassa sähkömittarin ja pääpaukkujen kaverina oleva pääkytkin verkonvaihtokytkimeksi ja sitten lisätä sen rinnalle syöttöpistoke? Mietin vaan, että missä menee sähköyhtiön laitteiden ja omien laitteiden välinen raja.
petej
Re: Varavoima
Viesti Kirjoittaja petej »
Periaatteessa kyllä.
Kannattaa kuitenkin se vaihtokytkin asentaa sähkömittarin jälkeen, ettei tarvitse omasta tuotannosta maksaa.
Vanhoissa keskuksissa pääkytkin on ennen mittaria, uusissa yleensä mittarin jälkeen.
ramirez
Re: Varavoima
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Ittellä nykysin sisävessana biolanin naturum, hajujenpoistoputki ei ole suoraan ylöspäin eli tarvii lisätuulettimen että tuotteen haju ei ala vainoamaan sisätiloissa. Sähkökatkopaniikissa nopeasti vanhasta muuntajasta piuha poikki et saa päään siihen tuulettimen pistokkeeseen, liiteristä pari akkua ja nipsuilla akkuun kiinni :mrgreen: Hyvin pelitti, nyt vaan täytyy ohjeistaa vaimo kytkemään johdot oikein.
Tekisi mieli ostaa rakkorin ulosottopyöritteinen agrekaatti mutta kun kattoo tilillle niin kynttilänvalo on ihan kiva juttu.
