öljylämmityksestä
pera8x
öljylämmityksestä
Viesti Kirjoittaja pera8x »
morjensta. öljylämmityksestä ei ole oikein mitään kokemusta ja nyt tarvis siihenkin perehtyä. jos ajatellaan, että minulla on kattila, mikä on kytkettynä 2000l varaajaan, mistä lähtee kaikki patteriverkoston putket ja lämmin käyttövesi yms, varaajassa on myös vastukset varajärjestelmänä. tälläsellä kombinaatiollahan ei taioda ola järkeä alkaa hankkimaan uutta kattilaa, missä olis itsessään nuo samat, mitä varaajassa on nyt, jos siirtyis öljylämmitykseen. nykysessä kattilassa ei ole oikeestaan mitään muita liitäntöjä, kun varaajalle tulo ja lähtö (ja tyhjennys roppu ja ylikuumenemisen esto kierukka) kyseessä on siis puukattila. tälläsenään homma on toiminut ihan hyvin tähän saakka, kun on käytetty siis puuta.
nyt ajattelinkin, että jos jossain kohtaa hankkis bioöljypolttimen ja alkais tuohustaan tota rypsiöljyä, tai sinappiöljyä sikäli mikäli se on halvempaa, kun sähkö, taikka öljy, taikka puu. hämmennystä lähinnä herättää se, että kuinka poltin kannattaa kytkeä tähän järjestelmään, että se toimii hyvin. onko niin, että termari kannattais laittaa varaajaan ja poltin kähisee sitten sen mukaan aina niin kauan, kunnes varaajan lämpötila on haluttu? vai tarvisko se laittaa kattilan puolelle ja töhisis sitten siinä? ja muutenkin öljypolttimista, että toimiiko niiden termarit samalla tavalla, kun sähkövastuksissakin, että katkasee vaan virran suoraan polttimelta, kun lämpötila on saavutettu?
asia on vasta suunnittelu asteella ja tämäkin lähinnä mielenkiinnosta sitä asiaa kohtaa, että olis mahdollisimman monta lämmitysvaihtoehtoa mistä sitten valita aina halvimman mukaan. nythän voin tuohustaa pelkästään puulla, taikka sähköllä. ilmainen puun lähde on tyrehtyny ja tästä eteenpäin joutuu maksaan puusta. laskeskelin, että halvimmillaan saa brikettiä n.7c/wh, eli aika paljon halvempaa, kun sähkö. mutta mikähän mahtaa olla eri öljyillä hinta? niistä on aika heikosti informaatioo tarjolla.
Maatilallinen
Re: öljylämmityksestä
Poltintermostaatti pitäisi sijoittaa kattilaan, jonka mukaan poltin sitten toimii. Eli kun kattilavesi on riittävän kuumaa, se sammuu ja taas veden viilentyessä syttyy uudelleen. Termarit toimii samalla tavalla polttimissa ja vastuksissa, kytkentätapa voi tietysti olla erilainen mutta itse termostaatti toimii samoin.
Varaajahan lämpenee sitten tietysti siinä kattilan rinnalla normaalisti.
Varaajan lämmittämisessä sähkövastuksilla ei ole oikeastaan mitään muuta järkeä, kuin että systeemi on jo olemassa.
Vesikiertoinen järjestelmä hukkaa aina osan lämmöstä talon rakenteisiin, vanhoissa systeemeissä aika isonkin osan. Sähköradiaattori luovuttaa energiaa vain juuri siellä, missä sitä tarvitaankin.
No, hieman järkeä touhuun tulee ehkä sitä kautta, että varaajaa voi puskea lämpimäksi öisin halvemmalla sähköllä. Valitettavasti yösähkön hinta ei nykyisin suinkaan ole puolet päiväsähkön hinnasta! Lisäksi yösähkön tilannut ihminen joutuu nykyisin maksamaan korotettua hintaa päiväajan sähköstä (verrattuna henkilöön, joka maksaa yöt päivät samaa taksaa).
Minuakin nuo bioöljypolttimet kiinnostivat aikansa, vaan mistä ihmeestä sitä bioöljyä halvalla sitten saa? Kuulemma pitäisi alkaa kiertää ravintoloita, paistinrasvan jämiä kinuumassa...
pera8x
jeps. kiitosta vaan asiallisista vastauksista. kävin eilen tossa paikallisessa putkiliikkeessä kysymässä termostaattia. 190€ tyypillisillä n.40% alennuksilla. aika sikamainen hinta. netistä kun selailin, niin kattilatermareita löyty alle satasella. noo, tarvii kattella.
sähköllä ei missän nimessä olla lämmittämässä. sähkövastukset on vaan varalla, jos sattuu jotain, että puut loppuu, kattila menee tukkoon tms häiriötä ja aika ei riitä häiriön korjaamiseen riittävän nopeasti.
mutta nuo bio öljyt kiinnostais. jos ihan kaupasta, taikka tukusta hankkis rypsi-, taikka rapsiöljyä, niin mikä on hinta ja saatavuus? myydäänköhän sitä ihan niin paljon, kun joku vaan haluaa ostaa? tarviikos noi puhtaat bioöljyt jonkun erikoisen polttimen, vai käristääkö puhtaasti ihan oilon juniori tyyppisillä normi polttimilla? noita öljypolttimiahan tuntuu nyt saavan halvalla, kun ihmiset siirtyy halvempiin lämmitysmuotoihin. mutta jos taas tarvitaan oma polttimensa, niin sittenhän se maksaa jo rapiat pari tonnia. ja munkkirasvat ja muut käytetyt kasvirasvat tarvis ainakin sitten jo bio polttimen. normi polttimen suodatin on niin hieno, että luultavasti on jatkuvasti tukossa. ja jos sen vaihtaa harvempaan, niin sitten on suutin tukossa. käsittääkseni noi moniöljypolttimet on rakenteeltaan ja toiminnaltaan aika paljon erilaisia, kun normaali öljypoltin. mutta tästäkään ei ole mitään faktaa, vaan pelkkää mutu tuntumaa. niin kun sanottu, niin koskaan en ole öljypolttimiin, tai öljylämmitykseen perehtynyt. nyt asia vaan kiinnostaa lähinnä kustannuksien ja helppuden kannalta. jos sitä bioöljyä nyt sitten vaan jostain sais halvemmalla, kun sähkö, taikka normi öljy ja jos se hinta ei kauheesti ole kalliimpaa, kun puun. eli käytännössä jos saisin bioöljyä jostain alle euron litra, niin näkisin, että se saattais jopa olla kannattavaa. nyt maksan polttopuista n.0,07€/kwh. eli 0,333€/kilo.
tarvii miettiä asiaa. ja jos joku muukin innostuu selvitteleen sitä öljyn saatavuutta ja hintaa, niin tänne voi ilmotella.
talotonttu
Viesti Kirjoittaja talotonttu »
Ihan varmasti saat pienemmällä vaivannäöllä puuta halvemmalla, kuin bioöljyä isolla vaivannäöllä. Siihen vielä laitehankinnat päälle.
pera8x
talotonttu kirjoitti:Ihan varmasti saat pienemmällä vaivannäöllä puuta halvemmalla, kuin bioöljyä isolla vaivannäöllä. Siihen vielä laitehankinnat päälle.
tätä en ihan heti allekirjoita. voi olla, että olen väärässäkin, mutta tämän hetkinen mielikuva koko touhusta on seuraavanlainen:
mielestäni kun puhutaan puulämmityksestä, niin se ei koskaan ole pienivaivaista. siinä on joko paljon, taikka sitten vähemmän paljon vaivaa. n. vuosi sitten ostin polttopuuta vähän reilu kymmen mottia hintaan 10€/motti. hinta oli halpa, mutta vaivaa joutu näkeen sen verran, että ajo tampereelta hämeenlinnaan ja lastas puut kuorma-auton kyytiin. sitten kotopäässä taas kuorman purku. ja siitä sitten kylminä iltoina joka ikinen päivä kantaa sitä puuta liiteristä pannuhuoneeseen n.30 kiloa, sytyttää pannu ja lisätä puuta sinne. noo, vaikka laskis puut + kuorma-auton naftat ja työllekkin hinnan, niin kohtuullisen halpaahan se on siltikin.
äkkiseltään arvioiden lähes yhtä halpaa on hakea trukkilavoja yms kuorma-autollinen ilmaseks ja pilkkoa ne moottorisahalla pannuun meneviks palasiks. työtä se vaan teettää jonkun verran + moottorisahan pensat + kuorkin naftat. ei kallista sekään.
ja palaan vielä siihen, että öljylämmityksestä ei ole kokemusta, niin siitä en voi puhua muuten, kun siltä osin, minkälainen mielikuva siitä touhusta mulla on. yleisesti puhutaan, että se on huoletonta. entäs jos otetaan bio öljyt, onkohan sekin huoletonta? noo, oletetaan nyt vaikka että on. ajatellaan, että saan paikallisilta ravintolayrityksiltä ilmaset keitin rasvat. sanotaan vaikka näin, että tarve vois olla karkeesti n. 100 litraa/viikko kylmillä ilmoilla. jos tollasta ilmasta öljyä oikeesti olis tarjolla, niin sillonhan hinnaksi jää pelkästään auton naftat + se työ, minkä joutuu raataan, kun keräilee öljyjä pitkin kyliä ja siirtää ne öljysäiliöön. poltin toimii itsekseen automaattisesti, eikä sinne tarvis kajota. pannari sais olla siis rauhakseen ja meikäläinen pääsis vähemmällä. näkisin, että tämä on halvempaa, kun puulämmitys.
mutta näissäkin on niin monta näkökulmaa ja pitkälti vielä pelkkiä olettamuksia koko öljyn osalta, että todellisuutta ei tiedä ennenkun selvittää asiaa, taikka ottaa ja kokeilee.
Arveccio
Viesti Kirjoittaja Arveccio »
Perus-oiloniahan voi testata vaikka ostamalla kaupasta muutaman litran rypsiöljyä ja käyttää vaikka ämpäriä polttoainesäiliönä. Jos ite olisin ravintolayrittäjä ja paistorasvaa olis runsaasti tarjolla niin, jos mahdollista, lämmittäsin oman kämpän sillä rasvalla. Kaikilla ei varmasti ole tämmöstä pioneerihenkeä joten osalla menee varmasti jätteeksi.
pera8x
Arveccio kirjoitti:Perus-oiloniahan voi testata vaikka ostamalla kaupasta muutaman litran rypsiöljyä ja käyttää vaikka ämpäriä polttoainesäiliönä. Jos ite olisin ravintolayrittäjä ja paistorasvaa olis runsaasti tarjolla niin, jos mahdollista, lämmittäsin oman kämpän sillä rasvalla. Kaikilla ei varmasti ole tämmöstä pioneerihenkeä joten osalla menee varmasti jätteeksi.
näinhän se menee. ja monasti on niinkin, että kyseessä oleva ravintola yrittäjä asuu kerrostaloasunnossa, rivitalossa, tai muussa, missä on kaukolämpö, tai joku muu "yhteisvastuu" järjestelmä, eikä näin ollen voi vaikuttaa lämmityksen kustannuksiin.
ja käsittääkseni rypsiöljy ei toimi ainakaan kunnolla normi oilonissa. tarvii juurikin jonkun bio polttimen. taikka sitten tarvii sekaan normi naftaa reilusti. noista moniöljy polttimista sanotaan rypsi/rapsiöljyn kohdalla, että sekota sekaan vähintään 10% normaalia löpöö syttymisen varmistamiseks. rapsin ja rypsin leimahduspiset sen verran korkeempi ilmeisesti.
talotonttu
Ja jos mitään olen oikein ymmärtänyt, niin tuossa rypsiöljyssä pitää ensin keittää jokunen pakasteranskis, jolloin sen hiilivetymäärä kasvaa ja sitä kautta se alkaa käydä polttoöljystä. Välissä mönjä pitää vielä suodattaa. En näkisi mitään syytä miksi perus oiloni ei tuolla tavaralla sitten kävisi. Tosin puristusta ei tapahdu polttimessa, kuten autonmoottorissa, joten ehkä sitä kylmäkäynnistyslisälöpöä tarttetaan.
Mutta saako nykyisin sitten vielä jostain 100L/viikko ilmaiseksi kannettua tuota jäteöljyä? Minä kun olen ymmärtänyt, että sillä apajalla on jo ottajansa? Toisaalta sitten mahtaako herkät öljypolttimet sitten vaatia enemmän huoltoa, kun polttoaine ei ole kovin tasalaatuista?
Klapuhommat pitää ottaa kuntoilun kannalta, niin ei käy työstä :)
purasjoki
Viesti Kirjoittaja purasjoki »
Moniöljypolttimissa näkyy olevan vaatimus paineilmalle syystä tai toisesta.
Arveccio
Laitoinkin tuon rypsiöljyn vaan esimerkkinä tuohon. Varmaan joku muu kaupan paistorasva saattaa pelata paremmin. Paineilmalla saa helpommin sumun aikaseksi? Commonrail-pumppu ja suutin siihen perään niin alko tulemaan sumua. :-D Kuntoilun kannalta otetaan täälläkin 10m2 per vuosi. :-)
