Mikä logiikka
PTM
Mikä logiikka
Viesti Kirjoittaja PTM »
En tajua mikä logiikka tossa palamisessa on. Nyt taas pannussa palaa valkia hyvin ja tehokkaasti, vaikka laittaa pesän täyteen.
Toisina päivinä sitten palaa niin kituuttamalla kun voi olla. Puut on kuitenkin yhtä kuivia, 3 vuotisia, sekä sisällä lämpösessä. Pannu putsattu..
PTM
Re: Mikä logiikka
1,5 pesällisellä nousi pannun lämmöt lähemmäksi 90. Sitten joskus kovemmalla pakkaasella nousee kanssa nopiaa 90 ja toisinaan pysyy vaan 80:ssä.
Poltetaan sekaklapia, pääsääntöisesti yhtä paljon koivua, mäntyä, kuusta..
PetteriKivimäki
Re: Mikä logiikka
Asukko kuopasa? Tarkoitan siis sellaisessa paikassa, että sopivasti tuleva tuuli pääsis lyömään vastapalloon. Itse asun rinteessä ja matalapaineella sen kyllä huomaa, happea saap pönttikselle antaa ihan eri lailla..
PTM
Re: Mikä logiikka
Aukealla paikalla. 3km linnuntietä merenrantaan.
Tölli suhtkoht ylempänä kuin ympäröivä maasto ainakin etelä, länsi, pohjosen puolelta. Sitä tässä kyl kanssa mietin, notta onko vaikutusta ilmanpaineella.
Maatilallinen
Re: Mikä logiikka
Ilmeisesti yläpalokattilasta on puhe, alapaloissahan pesän täyttöaste ei vaikuta palamiseen ennenkuin pesä on liian tyhjä.
Onko ilmaluukut miten auki?
Puun poltossahan pitäisi olla ensiö/toisioilman suhde ilmeisesti n. 20/80%, eli ensiöilmaa tulisi vain viidesosa kokonaisilmamäärästä ja toisioilmaa sitten loput. Ensiöilma vain kaasuttaa polttoainetta ja sitten toisioilmalla poltetaan pyrolyysissä vapautuvat kaasut. Jos kaasut eivät syty palamaan, silloinhan se ei pala kunnolla. Ja jos kaasut ei pala, haihtuu puun sisältämästä energiasta suurin osa taivaalle.
Yläpalossa tietysti on aina vähän vaikeaa kun koko polttoainesatsi kaasuuntuu kerralla, itse en ole koskaan yläpaloa käyttänyt, onhan niihinkin jonkinlaisia latomis tms. niksejä millä saisi vähän tasaisemmin palamaan :roll:
Itse kun rupesin tässä joku aika sitten kovaa kulutusta ihmetellessäni tuota Eneka alapaloa säätämään, niin ensitöikseni sain pudottaa ensiöilmaluukkua 2,5cm auki -> 0,5cm auki. Toisioilmaan en koskenut.
Savukaasujen lämmöt edelleen 250 astetta ja iloisesti palaa. Erona vaan, että yksi pesällinen antaa nyt täyttä tehoa n. 4 tuntia entisen 1,5 tunnin sijasta :-D Toinen ongelma löytyi pintatermostaatista joka poltteli kattilaa aina pari minuuttia n. kymmenen minuutin välein :roll:
Olen nyt käsin säätänyt aina termostaatin asentoonsa kun kattilaveden lämmöt 75 ja sitten kun katkaisee, käynyt käsin kääntämässä nollaan. Kulutus putosi puoleen :-D Täytyy viikolla laittaa kahdella termostaatilla käynnistys ja sammutus, tilasin kapillaaritermostaatit jotka yltää 120 asti niin saa kattilaveden lämmöt korkeammalle.
PTM
Re: Mikä logiikka
Toisioilma auki 5mm miten ohjeessa (jäspin-tupla) sanotaan. Primääriilma täysin auki.
Parin pesällisen jälkeen lisäsin pannun suhtkoht täyteen, ja about 15-20min jälkeen näytti tältä.
Luukku auki ja samantien kuva.
Mut aika yleisesti palaa "kitupoltolla" pelkästään sinisellä liekillä. Voi olla et on korvausilman saanti vaikeuksia, vaikka tällä hetkellä ei ole vielä pannuhuoneessa palo-ovea (tulee 3vko päästä). Ajattelin huomenna kokeila ja vetää väliaikaasen korvausilman 110 putkella pannuhuoneeseen, jos tämä auttaisi.
Viimeksi muokannut PTM, Ma Joulu 10, 2012 22:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
PTM
Re: Mikä logiikka
Savukaasumittari on hankintalistalla ensimmäisen kun pääsen kauppaan, ehkä jo huomenna :D
Niin näkee vähän seurata.
Vielä kun saan sisäisen verkon tehtyä ja siihen, kun sais kytkettyä kaikki mahdolliset pannun tiedotkin. Savukaasuista lähtien :-)
Maatilallinen
Re: Mikä logiikka
Ettei nyt vaan olisi kyseessä liiallinen primääri-ilma, polttoaine kaasuuntuu niin paljon ettei toisioilma riitä polttamaan kaasuja ja sitten tuli tukahtuu tms.? Ensiöilmaluukkuhan pitäisi olla vedonsäätimen ohjauksessa, jos säädin on säädetty oikeaan kohtaan niin sitten lyhentää ketjua että luukku on vähemmän auki.
Mulla oli ainakin muistaakseni huonompi liekki jälkipolttopesässä kun primääri-ilmaa tuli liikaa, tietysti mulla tuo on vähän eri tilanne kun on alapalokattila, jatkuvalla tulella ja teräshormissa jumalaton veto :roll: Eikä ole vedonsäätäjää heilumassa vaan luukkujen säätö sähkömoottoreilla on/off periaatteella, joko kiinni tai auki, ei väliasentoja.
Jos varaajaa lämmittää niin tehoa tietysti halutaan mahdollisimman paljon ja siksi ilmaluukut enemmän auki, jatkuvapolttoisena parempi on saada kattila säädettyä pienemmälle teholle, kuitenkin tietysti niin että palaa puhtaasti ja teho riittää kulutukseen.
Tällöin palamisajat kasvaa ja taukoaika vähenee, kattila palaa paremmalla hyötysuhteella puhtaammin ja kuluttaa vähemmän polttoainetta, paloajoilla ei ole niin merkitystä kun pannu polttelee automatiikan ohjaamana silloin kun tarvitsee, itse huolehtii vaan pesän polttoainetilanteesta :-D
Koitappa vähentää ensiöilmaa ihan huomattavasti ja ehkä lisätä toisioilmaa, jos se sitten alkaisi palaa paremmin. Liekki pitäisi olla kirkkaankeltainen ja piipusta tulla vaaleanharmaata savua, ei tummaa eikä valkoista. Savukaasujen lämpömittari olisi syytä myös olla käytössä, ettei lämmitetä piippua vaan kattilaa.
Savukaasumittaria ei kannata pitää hormissa muuten kuin mittaamisen ajan, menee pilalle jos se siellä aina killuu, itseltä muutama mennyt :roll:
PTM
Re: Mikä logiikka
Aukaisin kellarista yhtä korvausilmaventtiiliä lisää, niin nyt alkoi taas palamaan paljon paremmin, lisäksi pihalla on tuulinen keli.
Meillä lämmitetään yleensä niin, jos varaajan yläpuoli tippuu 50 niin sitten viimeistään puita pesään ja poltetaan niin paljon et saadaan varaaja ladattua melkeen täyteen, sit mennään taas hyvässä lykyssä 24-40 tuntia ettei tarvitse polttaa.
Tuntuis aika työläältä saaada varaaja pysymään tasaisesti 80 puunpoltolla :shock:
pähkäilijä
Re: Mikä logiikka
PTM kirjoitti: Meillä lämmitetään yleensä niin, jos varaajan yläpuoli tippuu 50 niin sitten viimeistään puita pesään ja poltetaan niin paljon et saadaan varaaja ladattua melkeen täyteen, sit mennään taas hyvässä lykyssä 24-40 tuntia ettei tarvitse polttaa.
Tässä kuussa 3000 litran varaajakin on koko ajan jäähtynyt yli asteen tunnissa, jossain vaiheessa kaksikin astetta ja kunnon pakkaset tulee mennään sitten kolmen asteen tuntivauhtiakin.
Vaan eikös tuo ole varaajan tarkoitus ettei sitä pidetä tasaisesti kuumana kokoaikaa vaan varataan sinne energia jota otetaan käyttöön sen verran kun on tarvis niin ei tariva kipinävuoroja jakaa perheenjäsenten kesken ja kitupolttaa ympäri vuorokauden :)
Maatilallinen
Re: Mikä logiikka
Itse asiassa tuo jatkuvapolttoinen lämmitys on oikeilla laitteilla vaivatonta, ei tarvitse kuin täyttää pesä määrävälein, kattila hoitaa sitten muuten itse itsensä, ei tarvitse lämpöjä kytätä tai tikkuja raapia :-D Siinä ei kauaa nokka tuhise kun pesä on täynnä ja sitten seuraavan kerran pitää käydä pannuhuoneessa kun pesä alkaa taas olla tyhjä.
Alapaloinen kattila tietysti täytyy olla, kaksoispesällä tai yläpalolla moinen on aika vaikeaa. Kespes kattila on tehty tällaiseen käyttöön, muinoin ollut mm. Hakas-Sampsa ja nykyäänkin löytyy Lakan suoralämmityskattila joka kyllä kalpenee Kespesin rinnalla.
Kespes pelaa täysin kokonaan ilman varaajaa, kattilassa on kierukka ja mahdollisuus sähkövastuksiin sekä runsas vesitila, esim. 25kW mallissa 400l. Pesän täyttöväliä saadaan pidennettyä asentamalla jatkosiiloa, jopa niin että kovillakin pakkasilla riittää yksi täyttö vuorokaudessa, missään tapauksissa ei kipinävuoroja tarvita.
Mulla on käytössä tuo Kespes tilalla sekä varaajakattilaksi suunniteltu Eneka täällä kotona jonka olen muuttanut jatkuvapaloiseksi, kummassakaan ei ole jatkosiiloa joten tarvitaan useampi täyttö vuorokaudessa, aamuin illoin ja kovilla pakkasilla vielä kolmaskin siinä välissä.
Varsinaista kitupolttoakaan ei esiinny, palamisilmapuhallinta / luukkuja pitää ohjata on/off säädöllä jolloin kattila joko saa riittävän palamisilmamäärän tai sitten ei lainkaan ilmaa. Tällöin ei pääse syntymään pitkin pihoja kitkerää kitupolttosavua levittävää pikimiilua.
Enekan kanssa moista on koettu ihan riittävästi, millinkin rako jossain riittää muuttamaan kattilan pikimiiluksi, perinteisestä vedonsäätimestä puhumattakaan joka kituuttaa niin vallan hirveästi. Muitakin ongelmia on ollut, johtuen siitä että olen itse muutoksen tehnyt jolloin kaikki ei ole tietenkään heti 100% nappiin osunut vaan pikkuhiljaa olen saanut kehitettyä sitä paremmaksi.
Tällähetkellä on ongelmana 3 asteen hystereesillä oleva termostaatti, joka aiheuttaa varaajakattilaksi suunnitellun vesitilan kanssa hirveän pätkäkäynnin ja kattilahyötysuhteen romahtamisen aivan surkeaksi kun tuli ei pala ikinä kunnolla kun parin minuutin kuluttua jo sammutetaan ja sitten odotetaan muutama minuutti ja taas tulille jne...
Seuraava parannus on ohjaus kahdella termostaatilla jotka saa tarvittaessa asetettua jopa 120 asteeseen asti, nykyinen on 90 asteeseen yltävä ja kattila käy auttamatta liian kylmänä. Tällä viikolla pitäisi saada aikaan, katsoo sitten mitä tapahtuu polttoaineenkulutukselle joka on nyt melko huikea.
Kespes on kyllä ollut oikein vaivaton ja hyvä, ei ole miilua eikä moisia pätkäkäyntejä vaikka se täydellä teholla palaa ja normaalilla poltintermostaatilla ohjataan, vesitilaa kun tosiaan on 400l kattilassa ja vielä 4000l varaajassa, Enekan kaverina on vain 2000l varaaja.
Ihan varaajaa lataavan kattilan palamispuhtauteenhan nämä jatkuvan tulen pannut ei yllä, mutta ei nekään niin kauheasti likaannu jos säädöt on kunnossa. Pienikin ilmavuoto tosiaan pilaa koko homman ja sitten riittää pikeä. Varastopesä tietysti pikeentyy vaikka kaikki on kunnossa koska siellä se polttoaine aina muhii kun kattila ei ole käynnissä, konvektion ei pitäisi enään pikeentyä koska sinne ei savukaasuja pääse jos paloilmaa ei tule.
Yksi Enekan vielä ratkaisemattomista ongelmista on varastopesään kertyvän pien valuminen alla olevaan tuhkatilaan jossa se tuhoaa luukun tiivisteen ja sitten kattila ei ole enään tiivis. Kattila ei polta pikeä tuolta pois koska paloilma tulee tuhkatilan kautta ja lämpötila siellä ei nouse riittävästi.
Kespesissä ongelmaa ei ole, koska siinä on tiiliarina ja paloilma puhalletaan "vastavirtaan" puhaltimella tuhkapesästä päin, jonne myös varsinainen liekki suuntautuu. Pikeä ei pääse sinne asti kertymään, varastopesässä sitä on, mutta ei siitä ole koskaan ongelmaa ollut.
Kokeilin joskus Enekassa tiiliä arinalla mutta kokeilu epäonnistui koska pesä meni nopeasti tyhjäksi ja kattila meinasi keittää vaikka paloilmaluukut oli kiinni. Ongelma johtui ilmeisesti ensiöilmaluukun vuodosta, en tiennyt siitä ennenkuin suuren taukokulutuksen syytä etsiessäni yksi yö teippasin luukun varmasti tiiviiksi, tiiviiltä näyttänyt luukku ei ollutkaan täysin tiivis vaan vaati saranoiden kiristämistä ja tiivisteen lisäämistä.
Nyt olisi viikonloppuna tarkoitus kokeilla uudestaan, saas nähdä miten käy :-D
pähkäilijä
Re: Mikä logiikka
täälläkin mietin jatkuvapaloista vaihtoehtoa aikoinani kun hakevehkeetkin olisi käytössä. Hakkeen teko ja varastointi kuitenkin olisi huomattavasti vaivattomampaa kun klapien ja pienelläkin stokerisäiliöllä + varaajalla homma hoituisi paljon helpommin kun puukattilalla.
Jaa että miksi varaaja? Silloin hakkeen loppuminen ei haittaisi ja samantien ei systeemi viilenisi. Sinänsä Stropuva kiinnostaisi seuraavana kattilana kun polttoaineen suhteen se ei ole niin kranttu ja 3000 litran varaajan kanssa latauskerrat saisi järkättyä suht koht harvaksi - tai puukattilana jossain 50 kW teholuokassa johon mahtuu 50 kg puutakin kerralla (ei koivua).
Vaan tämä pannu täyttää vasta 10 vuotta joten vaihto ei ole vielä ajankohtainen mutta mikäs sen mukavampaa kun suunnittelu :lol:
PTM
Re: Mikä logiikka
En jaksa itse ettiä/laskea kerta täällä kuitenkin on joku joka laskee samantien paljonko 1800l vettä sisältää lämpöenergiaa kun lämpö putoaa 80->40 eli 40 astetta. :roll:
pähkäilijä
Re: Mikä logiikka
PTM kirjoitti:En jaksa itse ettiä/laskea kerta täällä kuitenkin on joku joka laskee samantien paljonko 1800l vettä sisältää lämpöenergiaa kun lämpö putoaa 80->40 eli 40 astetta. :roll:
kuka eka - kauhee kilpailu :lol:
1.16 x 1.85 x 40 ~ 85.8 kWh
ai miks 1850 litraa - se varaajan rauta mukana :cool:
PTM
Re: Mikä logiikka
pähkäilijä kirjoitti:
viini
Eli keskimäärin -6 (vuorokauden lämpötila) pihalla ja kulutus 86kWh/pvä, poltetun puun määrä n. 0,35 pinokuutiota.
Eli paljonkohan hyötysuhde on ollut..
