Talo vuodelta 1920
Omarakentaja
Talo vuodelta 1920
Viesti Kirjoittaja Omarakentaja »
Nonniin tuli sitten vihdoista ja viimein rekisteröidyttyä tänne. 2011 Ostin puloison kanssa ensiasunnon joka on rakennuttu 1920 luvulla joka on sitten myöhemmin saanut monenmoista käsittelyä ulkoa/sisältä on ollut tiilivuorattuna ym ym. 05 sitten tehty hieman suurempia muutoksia kun laitettu paneeli vuoraus ja lisäsiipeäkin on väsätty jonka mukana on koko talon alapohja käyty läpitte kokonaan, vesiputket ja sähköt uusittu siinä myös samalla ym pientä kivaa. Itse olen vasta aloittelija näissä "kotiaskareissa, mutta tekemällähän sitä oppii joten välittömästi kesällä 2011 maalasin talon ulkoa ja sisältä kävin kaikki seinäpinnat maalin kanssa myös läpi kun oli tuo lastulevy seinässä vähän eksoottisempaa värisävyä mikä omaan silmään ei ollut mieluinen. terassia aloin rakentelemaan talomme eteen myös 2011 heinäkuussa joka myös valmistui ennen lumien tuloa siihen malliin, että kaiteiden asennuksen jätin viime kevääseen. katon maalausta suunnittelin ensi keväälle.
Olisiko muuten jollain pikku vinkkiä millaisen telineen/tikkaat väsäisin tuohon katon maalaamiseen? ei oikein pakkaa tennari pysymään tuolla katolla paikallaan kun pitäisi sutiakin pitää kädessä. :-D
Liitteet
siinä on jo uusi maali pinnassa. taitaa olla kuv tuolta 2011 loppu kesästä.
puusuutari
Kotisivu: http://puusuutari.blogspot.com/
Re: Talo vuodelta 1920
Viesti Kirjoittaja puusuutari »
Nätti talo avarassa maisemassa! Katon maalaamisessa on hyvä olla mahdollisimman kevyet lapetikkaat, joita pystyy liikuttelemaan katon harjalla istuen. Itse tein tiilikaton maalaamista varten tikkaat neljän tuuman laudasta, joissa lauta oli lappeellaan kattolapetta vasten. Näin paino jakaantuu tasaisesti laajalle alalle.
Hirsikorjaaja, korjausrakentaja, remonttikirvesmies.
Omarakentaja
puusuutari kirjoitti:Nätti talo avarassa maisemassa! Katon maalaamisessa on hyvä olla mahdollisimman kevyet lapetikkaat, joita pystyy liikuttelemaan katon harjalla istuen. Itse tein tiilikaton maalaamista varten tikkaat neljän tuuman laudasta, joissa lauta oli lappeellaan kattolapetta vasten. Näin paino jakaantuu tasaisesti laajalle alalle.
Juu jotain tuollaista voisi koittaa jos vaikka onnistuisikin :-D . Meinikö sinulla toisellepuolta lapetta ne tikkaat jotta pysyivät katolla vaiko kiinnititkö erikseen tikkaat jotenkin? :o
puusuutari
Omarakentaja kirjoitti:
Tikkaiden yläpäähän täytyy värkätä sellainen hässäkkä, että pysyy siellä harjakulman takana. Eli vähän toista lapetta alaspäin, muutama kymmenen senttiä. On sitten helppo liikutella siellä katolla sivusuunnassa ja lappeelta toiselle.
matrismik
Oman katon maalauksessa ei telineitä ollenkaan, pelkkä köysi ja turvavaljaat. Köysi lenkillä piipun ympäri ja itse kiinni valjaissa. Toimii siis sätenä piipusta katsoen ennen kaikkea nopeasti kiinni työhön kun ei mennyt aikaa telineiden virittelyyn. Meillä ei ole konesauma peltikatto vaan paremmin tennarin alla pitävä betonitiilikatto.
Omarakentaja
Meinasin tehdä nuo lapetikkaat mitä sitten siirtelisin tuolla katolla 2x2 ja siihen pienat 21x100 . Lisäksi meinasin, että laittaisin talomme pääsyistä kulkemaan "turvanarun" joihin valjaat kiinni varmuudenvuoksi. päädyissä kun sattuu olemaan hieman hankala kurotella reunoja maalaillessa kyseessä kuitenkin lähemmäs alkuperäistä konesaumapelliä joka on tehty ns. paloista katolle jotka on taivutteltu reunoille aikapitkälle räystääseen joten joutuu hieman kurottelemaan pensselillä katon reunalta.
