Ikkunan karmilistoitus= talon silmät!
Oivala
Viesti Kirjoittaja Oivala »
Huoh. Koko syksy ois ollut aikaa miettiä millaiset smyygit/ listoitukset tulee meitin uusiin ikkunoihin..ja jotenkin jäänyt :? Ja nyt se pitäis parissa päivässä päättää ja lähtee lomalle jättäen timpurit väsäämään niitä!
Meillä on satavuotias talo, kaikki vaihtoehdot mitä olen netistä löytänyt, on jotenkin liian krumeluureja.. Ihan simppelit haluttaisi jotenkin.. Alkup. T-ikkunat oli vaihdettu kultaisella 60-luvulla, ne korvattiin vanhaa feikkaavilla T-ruutumaisilla.
Talon malli on hyvin perus-suorakuutio yhdellä kattokaavelilla ja pienellä kuistiulokkeella. Seinälaudoitus on vaaka UTK, yläkerrasta pystysuorana kapeampana. Perus tippalista välissä, ei muita jakoja.
Auttakee, tiedän että täällä on niin maan fiksua porukkaa, vinkatkaa oma talonne taikka jokin kuva komioista ikkunoista. Mielestäni ikkunat on talon silmät= niillä voi joko pilata tai korostaa talon näköä :-D
lehmikangas
Re: Ikkunan karmilistoitus= talon silmät!
Itse painiskelin saman asian parissa. Sillä erotuksella että pystyrimaverhoilu ja itse tehden. Tutkin kuvia museoviraston kuvapankista ja vastavalo sivustoilta. Huomasin että varsin pienet asiat vaikuttaa että näyttääkö omaan silmään hyvältä. Esimerkiksi, päädyin siihen että minun mielestä ikkunan yläpuolella oleva vaakassa oleva vuorilauta pitää jatkua pystyssä olevien vuorilautojen yli, mutta alhaalla oleva tulee kuitenkin pystylautojen väliin. Ja pystylaudat jatkuu jonkin verran alhaalla olevan vaakalaudan ohi. Ylhäällä oleva vaakalauta mielellään hivenen leveämpi kuin pystyssä olevat ja lisäksi ikkunan yläpuolella jokainen "kerros" leveämmäksi kuin edellinen (eli jos tulee ns. tippalauta päälle, niin sekin on pari senttiä leveämpi kuin itse raamilauta).
Vaikka sopivaa kuvaa ei löytyisikään malliksi, niin kuvia tutkailemalla huomaa ainakin ne piirteet joista ei pidä. Rajaa kaikki huonot pois ja lopulta löytyy sopiva.
http://www.kuvakokoelmat.fi/
http://www.vastavalo.fi
miikkajo
Viesti Kirjoittaja miikkajo »
suosittelen aluksi virtuaalimatkailua ristiin rastiin esim seuraavissa kohteissa:
Porin kuukkarissa http://goo.gl/maps/FbKtZ
tai viikkarissa http://goo.gl/maps/ISdG3
Vanhassa Raumassa http://goo.gl/maps/tvKPH
Uudessakaupungissa http://goo.gl/maps/D5Dbs
mallejahan on yhtä monta kuin talojakin :)
katunäkymässä kulkeminen käy kätevästi näppäimistön nuolinäppäimiä käyttäen
KMS
Viesti Kirjoittaja KMS »
Ilmeisesti kyseessä vanha talo? Mä oliln saman ongelman edessä pari kesää sitten ja ainakin Naantalissa on paljon nimenomaan vaakalaudoitettua alkup. seinää ja T-ikkunoita. Mä kuvasin varmaan 10 eri tyyppiä ja yhdistelin niistä elementeistä itselleni sopivan. Kandee tosiaan välttää liikaa krumeluuria, ellei se sitten satu olemaan osa talon alkuperäistä ilmessä. Joskus näyttää aika hassulta, kun yksinkertaiseen taloon on heitetty kaikki mahdollinen bling bling
k
Oivala
Kiitos vinkeistänne, menenpä heti tutkimaan linkit! Lehmikangas, samoilla linjoilla kanssasi ollut mallista ja tunne vahvistui kun tänään kiertelin autolla Turun vanhoja alueita, räpsin lumipyryssä muutamia kuviakin muistiksi :) Ongelma on ollut se että Naantalissa ja monessa muussakin kylässä talot ovat joko liian vanhoja (yli 200.v) taikka rintamamiesaikaa, ainakin isommilla alueilla ryppäinä. Olis niin helppo ja kiva nähdä kadullinen samantyylisiä ja vertailla! Meidän talo 1914 ja vanhimmassa säilyneessä kuvassa kovin simppeli muttei saa listoituksista selvää, eikä tästä muutenkaan mitään museota olla tekemässä vaan omaan silmään mukavaa :-D
Kotisivu: www.suorakon.com
Vähän pitää olla krumeluuria, mutta homma menee tosi helposti överiksi eli talo alkaa muistuttaa piparkakkutaloa. Kaupunkien rakennuksissa on monesti todella komeat ja koristeelliset vuorilaudat, mutta ei niitä sitten taas maalla näe muuta kuin poikkeustapauksissa. Niistä on hyvää ottaa vaikutteita ja ideoita, mutta niitä on myös hyvä pelkistää tosi paljon.
Tossa on mun yläkerran ikkuna. Periaatteessa tosi yksinkertainen, mutta jotain pikkujippoa on siihenkin haettu.
villelap
Viesti Kirjoittaja villelap »
Yksinkertainen on monesti yllättävän kaunista.
Meille palkatut arkkitehdit jotka on paljon olleet mukana vanhojen talojen korjauksissa ja laajennuksissa, piirsivät ikkunan yläpuolelle 6" laudan ja ikkunan sivuille 5" laudan ja ikkunan alle 3" laudan. 6" tulee 5" ohi 3cm. 5" ei tuu yhtään ohi 3":sta. Meillä rimalaudoitus. Mitään lippaa ikkunan yläpuolelle ei tullut.
Olen tyytyväinen lopputulokseen. Nämä ovat tietysti makuasioita.
Kuvaja
Viesti Kirjoittaja Kuvaja »
Itsellänikin olisi kyseinen ongelma edessä ens kevään ja syksyn välissä...
on villelap heittää kuvaa näkyville? Meilläkin rimalaudoitus. Ajattelin pienen lipan kyllä tehdä (ilman koristuksia) ja viedä päät yli ylhäältä ja alhaalta. Niihin yli meneviin sitten kevennyksesi yksi kulma pois. Siis ylälaudasta alhaalta ja pystylaudoista sisältä. Eli aika perussetti... näin toistaiseksi.
kepuli
Viesti Kirjoittaja kepuli »
Meillä talo 1920-luvun alusta ja ikkunat ulkoverhoiluineen kaikinpuolin alkuperäiset ja vieläpä ikkunoiden ja vuorilaudoituksen osalta aika samoilla spekseillä kuin alkup kysyjällä. Kuva:
Puu se on jurvalaasten muavaaluvahaa.
villelap
Katsotaan jos saisin jossain kohtaa kuvan otettu niin heitän tänne.
Kepulilla on komiat vuorilaudat. Näyttävät, mutta eivät mene överiksi. :-)
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Tuossa muutama linkki lähiympäristön taloihin, joissa mielestäni tyylikkäät ja ilmeisesti myös alkuperäiset listat:
http://goo.gl/maps/mczWI
http://goo.gl/maps/tjN35 (ruskeakattoinen talo puskan takana)
http://goo.gl/maps/AxbjM
Rintamamiestaloissa tyylipalettiin on kuulunut myös värinkäyttö, eli karmi on voinut olla erivärinen kuin puite.
markokoo
Viesti Kirjoittaja markokoo »
Ikkunoiden kanssa itse yrittäisin katsoa mallia tai vähintään osviittaa mahdollisimman läheltä, ensimmäiseksi siitä omasta talosta jos vain tiedossa mitä siinä on ollut. Kun talo on satavuotias, niin ei siihen voi oikein kovin hyvin katsoa esimerkiksi noita Tarpolan esittämiä simppeleitä viiskytlukulaisia, vaan paremmin ne sopivat mallit löytyvät lähiympäristöstä saman ikäisistä. Turussa on vielä hyvinkin paljon alkuperäisessä asussa säilyneitä vaikka paljon on purettukin.
Itselläkin vähän vastaava projekti työnalla - talon osalta ei tarvitse miettiä kun alkuperäiset mallit on tiedossa, mutta uudemman saunarakennuksen osalta yritetään hakea sopivia ikkunamalleja. Tällöin juurikin tullut mm noita Turun ikkunoita tiirailtua. Kaupungin ikkunathan siellä ovat vallan hulppeita. Meille malli saunamökkiin tulee täältä Loimaan seudulta 1800-luvun lopun - 1900-luvun alun vaatimattomammista joenrantatorpista joista juuri viimeisiä viedään manan majoille.
En tiedä pitäisikö tätä edes mainita, kun itse olen todennut huonoksi mutta menköön: Kirja Teppo Korhonen/Jouko Eskelinen: Suomalainen Ikkuna. Ristiriitainen teos - paljon ylilyöviä (sinällään ehkä paikkaansa sopivia ikkunoita). Jos tuo kirjastosta löytyy niin voi selailla, itse totesin tuon kirjan osalta että tekijät ovat tainneet etsiä erikoisuuksia painotuksella eri aikakausien tyylirikot ja kaikkein hulppeimmat.
kepuli
Oto Hascak kirjoitti:Kepulilla on komiat vuorilaudat. Näyttävät, mutta eivät mene överiksi. :-)
Kiitos, kyllä mäkin olen tykänny! :-D Sen verran tarvii vetää takaisin tuosta "alkuperäisyydestä" että käsittääkseni ikkunan karmit on olleet alunperin sellaiset havunpuunvihreät väriltään. Jossain vaiheessa voisi hiukan kaivella noita maalikerroksia.
lehmikangas
miikkajo kirjoitti: Porin kuukkarissa http://goo.gl/maps/FbKtZ
Tuollahan menee tovi jos toinenkin kun alkaa katselemaan... Paljon mielenkiintoisia juttuja, kyllä google street view on mahtava juttu moneen asiaan.
