Kylmä vintti lämpimäksi
Hei, kyselisin että miten tuo nyt kylmä vintti-osio talosta pitäisi eristää? Huikean teknisessä piiroksessa ilmenee raidallisena ja tilassa on myös lto kone. Voiko sen tilan tehdä osaksi makuuhuoneita vai jätetäänkö ns. tekniseksi tilaksi? Olen ajatellut vintti-iitaa lappeeseen ja ekovillaa seiniin?
- Liitteet
- raidallinen osa lämpimäksi?
- vintti-tila.jpg (5.34 KiB) Katsottu 6599 kertaa
- PetteriKivimäki
Re: Kylmä vintti lämpimäksi
Tästäpä on kovasti käyty keskustelua:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 31&t=18624
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... 31&t=18917
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... a&start=15
Itse tein ammattimiestä konsultoituani juuri niin kuin olet ajatellut; laitoin kattoon 50 mm. SPU alumiinipintaista, kattotuoleihin koolauksiin kiinni 13 cm ilmaraolla ja urtsikkalevyjen saumat huolellisesti uretaanilla & aluteipillä. Seiniin laitoin ekovillaa 100 mm., ulkoseiniin ulkopuolelle 25 tuulensuojalevyn ja sisäpuolelle tervapaperin. Sisäpuolelle tuli verhoiluksi paneeli ja lattia raakalaudasta. Lämmitysvermeeksi tilaan tuli pieni termostaatilla varustettu kostean tilan lämmitin, joka on aika mainio. Laitoin pitämään kymmenen asteen peruslämpöä ja nyt kun olen silmä kovana vahdannut kattoa ulkopuolelta niin ei ole lämpövuotoa ainakaan siinä määrin, että lumipeitteestä huomaisi..
Pietu-Petteri
- Kotisivu: http://nahkuriprojekti.blogspot.fi/
Tarkoitatko että teippasit kahden urtsikkalevyn väliin jäävät saumat, vaiko myös koolauksen ja urtsin väliin tulevan sauman?PetteriKivimäki kirjoitti:Tästäpä on kovasti käyty keskustelua:
Tarinaa elämästä: http://nahkurinorsilla.blogspot.fi/
- PetteriKivimäki
^Juu kahden SPU:n saumat. Kattotuolikoolausten ja levyjen saumoja ei ole, koska kiinnitin levyt koolauspuitten syrjiin ruuveilla, en siis asentanut levyjä koolausten väliin.. Tingin siis varaston korkeudesta 5 cm, mutta sain vastapainona suuremman hujuraon ja mielestäni helpommin tiivistettävän rakenteen.
Pietu-Petteri
Eli ne SPU:t on tavallaan niiden koolausten "päällä"? Jos olisit laittanu väliin, niin olisitko laittanu alu-teippiä koolausten päälle?PetteriKivimäki kirjoitti:^Juu kahden SPU:n saumat. Kattotuolikoolausten ja levyjen saumoja ei ole, koska kiinnitin levyt koolauspuitten syrjiin ruuveilla, en siis asentanut levyjä koolausten väliin.. Tingin siis varaston korkeudesta 5 cm, mutta sain vastapainona suuremman hujuraon ja mielestäni helpommin tiivistettävän rakenteen.
- PetteriKivimäki
^No tuota, raksapoikain mielestä tiiviyden ja toimivuuden tavoitteleminen on turhaa, jos fuskaa detaljeissa - mitä tarkemmin ja huolellisemmin kaiken tekee, sen vähemmän on lopputulosta huonontavia tekijöitä; suoranaisia ilmavuotoja, kylmäsiltoja tai muuten vaan kokonaisuuden kannalta kehnoja ratkaisuja. Eli jos ulkohommissa on villasukat huopikkaissa, karvalakki päässä, kunnon tumput ja toppatakki, niin periaatteessa kyllä - mutta jos housut roikkuu ja persvako vilkkuu housunkauluksesta, niin ei ole mukavaa ei.
Minä teippasin aluteipillä jopa ruuvinkantojen reiät, kun sitä teippiä kerran oli.. Mulla ei riitä kompetenssi arvioida oliskos lisäteippaamisesta ja -tiivistämisestä hyötyä tuossa sinun (?) tapauksessasi. Yksi asia on ainakin varmaa: haittaa siitä ei ole.
- vesahy
Mitä teippiä käytit? Eri merkeissä on kuulemma isoja eroja. Liiman pitää kestää vuosikausia aika jyrkissä oloissa, välillä aurinko korventaa kaiken polttavan kuumaksi, sitten taas pakkanen rasittaa omalta osaltaan. Ja kaikki tämä jossain piilossa, ei pääse uudestaan teippailemaan.PetteriKivimäki kirjoitti:Minä teippasin aluteipillä jopa ruuvinkantojen reiät, kun sitä teippiä kerran oli..
- PetteriKivimäki
^Kyllä, mutta tuo käyttämäni aluteippi on tarkoitettu esim saunan alumiinipaperin saumojen tiivistämiseen, joten liiman lämmönkeston vois ainakin kuvitella olevan kohdallaan. Lisäksi teippaus on eristeen sisäpuolella, joten ensiksin kylmyyden vaihtelu ei ole niin suurta, ja toiseksi myös SPU Alun ulkopinta on alumiinikalvoa, joka sitten heijastaa osan lämpösäteilystä poispäin.. Ja onhan siellä saumoissa valmistajan ohjeen mukaan turattuna urtsikkavaahtoa.
