Blogi
Lumimarja
Blogi
Viesti Kirjoittaja Lumimarja »
Hei! Päätin laittaa tänne blogini osoitteen, jos joku haluaa seurata meidän parisen kuukautta alkanutta elämää rintamamiestalossa: http://mustatunelmat.blogspot.fi/
Lumimarja
Re: Blogi
Lisäsin juuri pohjapiirroksen meidän talosta!
Purua
Re: Blogi
Viesti Kirjoittaja Purua »
Onnittelut talon johdosta.
Ja rintamamiestaloaihesia blogeja on aina mukava lueskella. Kun tähän blogiin saisi vielä enemmän kuvia ja juttua itse siitä talosta, niin tätähän voisi innostua seuraamaan.
Pohjapiirrokset talosta olivat oikein mukavat tutkia. Se että talossa on kaksi muuria ja tavallisesta poikkeava huonejärjestys tekevät tästä talosta oikein mielenkiintoisen. 1. kerroksen pohja näyttää ainakin paperilla onnistuneelta.
Yläkerran makuuhuoneen remontista oli myös vähän juttua. Kuvista ei selvinnyt miten paljon meinaatte purkaa, mutta tuosta väliseinästä minkä purut oli jo poistettu ajattelin varoittaa. Kuvista siis ei ilmene meinaatteko koko seinän purkaa pois, mutta näin maallikon silmään näyttää kantavalta rakenteelta nuo pystytolpat, joten ainakin kannattaa asiantuntija pyyttää selvittämään tilanne, ennen kuin purkaa tästä eteenpäin.
Viimeksi muokannut Purua, Ke Tammi 02, 2013 12:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Purua
Re: Blogi
Ai niin..
Blogista vielä hyppää ainakin minun silmilleni suuri into tehdä kaikenlaista. "maalata vaaleaksi", "Kaikki puretaan pois" jne.
Yleinen neuvo on asua talossa hetki, ennen kuin aloittaa purkamiset ja muutokset alkuinnossa. Alun jälkeen saattaakin huomata, että ne vanhat haltex:t tms. onkin se juttu, josta piti eniten. Ne kun kerran kuskaa kaatopaikalle, niin niitä on vaikea pistää takaisin.
Lumimarja
Re: Blogi
Hei!
Kiitos vastauksesta! Blogissa olen nyt enemmän keskittynyt muihin asioihin, koska remonttia jatkamme keväämmällä. Voisin kuitenkin laittaa suunnitelmia ja kuvia lisää.
Haltexit on nyt purettu yläkerrasta kaikki ja viety pois, mutta alakerrassa vielä olisi säästettävää, jos sille päälle tulee... Yläkerran väliseinä (josta purut oli poistettu) siirtyy hieman ja siihen kohtaa tulee uusi wc sekä suihkutila(suihkukaappi). Eli 1.makuuhuoneesta ei enää pääse 2.makuuhuoneeseen ja nykyinen wc muurin toiselta puolelta poistuu (aula avartuu)
Pinnat meillä tulee tosiaan olemaan vaaleat näillä näkymin (esim. katto valkoista paneelia, lautalattia harmaata/valkoista...kaakelit yms) mutta seiniin värikkäitä paperitapetteja.
1.kerroksen pohja jää aikalailla sellaiseksi kuin onkin, keittiöstä tehdään kulku makuuhuoneeseen (tulevaan ruokahuoneeseen) niinkuin se on alunperinkin ollut (Tällä hetkellä ei kulkua). Eteisen aulaa olemme suunnitelleet avartaa ja poistaa välioven ja samalla eristää kuisti lämpimäksi.
Niin ja kiitos onnitteluista :)
