Jos tuon kellarin lattian toteuttaisi esim, tuolla Fuktisol-eristeellä 10 cm, niin riittäisikö se yksinään laatan alle? Säästyisi arvokkaita senttejä korkeudessa.
Ja kertokaapa miten ja millä tarpeilla olette kellarin lattian eristäneet.
Lattioiden purku on kovaa vauhtia käynnissä...
Kellari lattiasta vielä
Lattian eristäminen
100 mm Fuktisol eriste vastaa eristyskyvyltää 100 mm Styroxia tai kivivillaa. Eli varsinainen lämmöneristys on pienehkö ja varsinkin mikäli rakennetaan lattialämmitys, mikä käytännössä on iso lämpöpatteri maata vasten.
Vaaraksi muodostuu maaperän lämpeneminen vuosien kuluessa sisätilaa lämpimämmäksi, jolloin kosteus alkaa siirtyä höyrynä maaperästä ylöspäin. Ongelmia tulee varsinkin, jos lattiassa on tiiviitä pintamateriaaleja, joiden alle kosteus kerääntyy.
Suosittelisin mikäli mahdollista paksumman kerroksen käyttöä.
Hyvä rakenne olisi esim. alimmaksi 100 mm Fuktisol, sen päälle 100 mm Styrox lattia vesihöyryä läpäisevä laatu, suodatinkangas Kl 2 ja pintavalu vähintään 7 cm.
Fuktisol levy toimii kapillaarikatkona erinomaisesti, jolloin sorakerrosta lattian alla ei tarvita ja säästetään 200 mm kaivuuta, sekä soran kuskausta.
Muovikalvoja ei rakenteeseen pidä laittaa mihinkään kohtaan ja eristeiden on syytä sijaita kokonaisuudessaan betonilaatan alla.
- maanma
Re: Lattian eristäminen
Mitenkäs on pesutilojen vesieristeen laita? Sehän on nerokkaasti määrätty pakolliseksi.Matti Alander kirjoitti: Muovikalvoja ei rakenteeseen pidä laittaa mihinkään kohtaan ja eristeiden on syytä sijaita kokonaisuudessaan betonilaatan alla.
Vesieristeet kellarin lattiassa
Mikäli rakenne on toteutettu riittävällä lämmöneristeellä ja Fuktisol tekniikalla vesieristys sisäpinnassa ei tuota ongelmia, koska kuivumissuunta on alaspäin. Lisäksi jos jostain syystä vesieriste pettää, kuivuu Fuktisol eristetty lattia itsestään kohti maaperää.
Mikäli taas on kyse rintamamiestalon alkuperäisestä sisäänpäinkuivuvasta lattiasta, syntyy kosteustekninen riski lattiakosteuden siirtyessä ulko- tai väliseiniin.
Yksinkertainen tapa testata lattian kapillaarisuus on liimata muovikalvo ilmastointiteipillä tiiviisti lattiaan, jos muovin alle tulee kastehelmiä on lattiassa kosteutta liikaa.
