Kellarin lämpö nostaa kosteutta laattaan
kappalainen
Kuvassa ongelman ydin. Jotain pitäisi laittaa tuohon seinään, mutta ongelman muodostaa se, että rivinteeraus olisi liian paksu ellei joku keksi siitä 50-70millistä, joka on maksimi ja siltikin hartiat ottavat seiniin jo nyt. Portaikko on jo nyt kapea. Tarkoitus ei ole saada kellarista lämmintä vaan maaperästä viileämpää. Se ei haitaa vaikka tuon jättäisi ylhäältä alhaalta ja sivuilta auki. Joku rakohan sinne on keskittävä. Portat eivät myöskään painoa kauheasti kestä vaikka ovatkin betonia. Portaiden alapuolella on myös tyhjää.
Materiaalin pitäisi samalla tehdä pinta. Paljonhan tuota ei voi parantaa, pienikin parannus on eteenpäin.
Periaatteessa eristän perustusta ulkopuolelta, joka on kumminkin lämpöisempi kuin sisäpuoli. ja normaali perustuksen kosteuden ja lämmönsiirtymisen fysiikanlaki toimii nurinpäin.
Jonain päivänä ehkä alipaineistan kellarin ilpillä jne. jolloin kosteus maaperästä siirtynee kellariin. Se taas ei onnistu ennenkuin pesu-saunaosasto on uusittu ja sille ei ole kiire.
Mitähän tuohon keksitte?
Liitteet
Untitled - 1.jpg (46.35 KiB) Katsottu 5107 kertaa
PetteriKivimäki
Re: Kellarin lämpö nostaa kosteutta laattaan
Sentin koolaus ja 30 mm Saunasatu? Päneeli ei taidakaan sit enää mahtuu, kun toi tekee jo 40 mm.. Mää ostin halvalla B-luokan ohuen ohutta lehtikuusipaneelia hirveen kasan, halvemmaks tulee varaston ym seinät siittä kun vanerista!
Ilpisti
Viesti Kirjoittaja Ilpisti »
kappalainen kirjoitti: Jonain päivänä ehkä alipaineistan kellarin ilpillä jne.
Mitenkäs tuo käytännössä onnistuu?
Toljanteri
Viesti Kirjoittaja Toljanteri »
Vähän ristiriitaista tietoa tuli, mutta enivei.
En tiedä mikä on eristettävä pinta-ala, mutta tuntuu melko hyödyttömältä, jos ajatuksena kuivattaa laattaa pienentämällä maaperän lämpötilaa.
Tarviiko siellä kellarissa olla lämmitys
kappalainen
Ilpisti kirjoitti:
Lämmön puolesta ilppi ja koneellinen poistoilma. Kun lämmin tuuletus paranee, myös kuivuminen tehostuu.
Toljanteri kirjoitti:Vähän ristiriitaista tietoa tuli, mutta enivei.
Kellarissa ei ole lämmitystä, paitsi pannuhuone. Jos taas eristän pannuhuonetta kellarista tulee llian kylmä ja tämä ei putkien kannalta ole hyvä Putket pitävät kellarin nyt plussalla lämpöhukalla. Jos kellari menee pakkaselle, routa pääsee talon alle kellarin osalta. Kysehän on pienestä parannuksesta, koska eristän perustuksen ja tuo laatan alapuolinen lämpö nousee entisestään, tällöin sitä voisi kompenosoida tuolla seinän eristyksellä. Saunaosasto on lämmitetty, mutta lattioiden kautta tulee pirusti kylmää ja pattereiden teho ei riitä. Kellari on vain vajaa 2m korkea (toisarvoinen tila). Eristettävä seinä on noin 5 metriä pitkä ja sen halkaisevat vinosti kulmasta kulmaan portaat.
Nyt ei ole routaeristystä tuolla alarinteellä, ylärinteellä on ja talon alle pääsee routa alarinteellä. Laatta on metrin maanpinnasta täällä alarinteen puolella, Tämä taas lisää tiivistymistä laatan reuna-alueilla. (purueriste laatan päällä) ja sokkeli vaurioitunut, korjaaminen ei auta, ellen poista aiheuttajaa. En vain halua seuraavaa ongelmaa tilalle. Kellari on paljaana alarinteellä, ylärinteella maan alla.
Lämpötila laatan alla on saatava reuna-alueilta plussalle, mutta ei nostaa sen lämpöä kauttaaltaan. Lämpötilat on saatava tasaisemmiksi, ettei ole jyrkkiä kylmän ja lämpöisen rajoja. Eristettävästä seinästä näkee mihin asti routa tunkeutuu laatan alla ja seinä on muutaman millin raolla poikki. Samoin kylmän ja lämpöisen raja-alueilla piki on korkannut.
Vaihdoin pannun tuonne pari vuotta sitten ja sitä ennen kellari oli kutakuinkin lämmin talvellakin. Uuden pannu hukkalämpö ei riittänyt tähän. Jouduin siten purkamaan vintin eristämättömät portaat ja siirtämään 20cm ylemmäksi + eristämään ne, koska kellari meni pakkaselle. Tuli hieman kiire talvella. Lämpö ei enää karkaa vintille. Nyt lämpö oli taas kutakuinkin sama kuin se oli, kunnes eristin ylärinteen perustuksen ja maanlämpö nousi. Kosteuden nousu näkyy ylärinteen päädyssä nyt keskusteltavassa seinässä kun putsaa vanhat kalkit ja seuraa uuden tulemista. Kosteutta tuolla on ja pois ei saa. Salaojat tuli nyt syksyllä, mutta ei kellarin osalle. Se ole nyt ajankohtaista. Jokainen toimenpide muuttaa kosteuden nousua herkästi. Alla lienee hiekkaa, jonka raekoko alle 1 mm, sen päällä soraa suoraan sorakuopalta. (n 0,6 -1 metriä).
Lyhyesti. Yritän pitää laatan alla kosteuden ja lämpötilan stabiilina kauttaaltaan. Kun eristän kylmää pois, on myös lämpöä eristettävä pois.
Kävin tuolla kellarissa ja nurkassa oli finnfoampinot kellarin portaiden alla seinää vasten. Uutta kalkkia oli tuolla foamin takana olevassa seinässä, mutta oli nyt 1,2 m matalamalla kuin viimeksi poistaessani, ei kellarin katonrajassa, kuten ennen. Lykkäsin ne siihen pystyyn reilu kuukausi sitten. Vieressä kosteus oli kattoon eli laattaan asti. Eli vaikutus on melkoinen. Ulos tullutta kalkkia oli kumminkin enemmän alaosassa kuin ennen. Se ei siellä alareunassa haittaa.
